wolosk
    6
Treść opublikowana przez wolosk
  1. Znajomy któremu pokazałem to co chcę zrobić w instalacji powiedział że obawia się czy nie będę gotował wody w obiegu kotłowym i czy nie warto jednak dać na nim jakiejś pompy tak aby tylko ruch jakikolwiek wytwarzała. Jeśli tak to też na bypasie czy niekoniecznie
  2. Ok dzięki. Nie wiem czemu cały czas nie brałem pod uwagę stanu kiedy zawór 4d będzie zamknięty.
  3. Na rysunku nr 2 jest rura bezpieczeństwa poprowadzona bezpośrednio z kotła. Chodzi mi o to czy zamiast ją prowadzić mogę wykorzystać jeden z pionów i z jego najwyższego punktu podpiąć sie do naczynia
  4. Gdzieś czytałem że przy małej mocy kotła tj. do 25kW można wykorzystać rurę cyrkulacyjną jako rurę bezpieczeństwa. I tak myślę czy to przy moim kotle 17,5kW nie było by właściwe. Nie musiałbym prowadzić tej dodatkowej rury aż do naczynia. Czy to nie będzie strzał w kolano
  5. Majschi dziękuję za odpowiedź. Czy na pionach zasilających założyć poprostu zawory i odpowietrzniki czy ciągnąć górą do naczynia wzbiorczego bo takie coś też gdzieś widziałem. A i króćce z pieca mam 1 1/4" i tu zastanawia mnie te 6/4
  6. Witam Mam prośbę aby ocenić lub podpowiedzieć czy taka modyfikacja instalacji będzie prawidłowa.
