dexterteam
    5
Treść opublikowana przez dexterteam
  1. Dobry wieczór, Od piątku od 9 do 17 w niedziele czyli nie całe 3 dni piec pochłonął 3 worku ekogroszku. W porównaniu z tym że dwa dni wcześniej było ponad dwa worki to jest ogromny sukces. Piec nie uruchamia się co 6 min tylko co 30 min. Czas przedmuchu 4 minuty a co 12 podaje dawkę węgla przez 12 sekund. Odpaliłem ogrzewanie podłogowe (ok 40 mkw) i wodę użytkową (żona chce już sprzątać). Co zrobiłem że tak spadało zużycie ? 1. Uszczelniłem jedną dziurę w garażu pod drzwiami przez co nie uciekało ciepło. 2. Odkryłem grzejnik w garażu żeby grzał a nie tylko był 3.Czujnik na zaworze był przymocowany opaskami za zaworem na wyjściu na budynek. Nie pasowała mi temperatura, ponieważ pod dotknięciu rura za zaworem miała tyle samo co przed zaworem, a wskazania pokazywały 34 stopnie. Okryłem więc ociepleniem rurę co spowodowało, że pomiary zaczęły być prawdziwe. Ok teraz grzejniki mam letnie przez co temperatura na regulatorze jest ok 19 a zadana 21 :( nie drgnie ani na chwilę. Zapomniałem napisać że mam grzejniki miedziane. Zrobiłem także wyliczenie zgodnie z załączonym linkiem i nie jest za duży kocioł, wyszło mi że powinienem mieć koło 20kw, a że jest 18 to następny jest 25
  2. Dziękuję wszystkim za radę. Za kilka dni na pewno dam znać jak mi poszło. Jedynie co mnie martwi to to że temperatura spada 5 stopni na 10 min. Na razie sobie tłumaczę tym że budynek niewygrzany. Jak sobie podliczyłem to mi spalił 40 kg !!
  3. Jest trochę zgrzewów ale to raczej kwestia paliwa. Nie rozumiem co to jest podmieszanie. Sadza jest konkretna więc zastosuje powiększenie temperatury do 70 stopni. Chcia łem kupić mniejszy piec ale przy założeniu tych 180 metrów zgodnie z projektem (nie mierzyłem po zbudowaniu) i że niby powinienem mieć ok 22 Kw (wyliczenia hydraulika, który nie miał nic z tego co i gdzie wybiorę) to nie miałem takiej opcji ponieważ mam albo 18 albo 25, więc sprawa przesądzona. Wiem ile trzeba zużyć prądu i włożyć energii na rozruch ta sama zasada działa wszędzie. Jednakże piec odpaliłem 18 października i pochłonęło mi tonę paliwa. Nie mam doświadczeń w materii ogrzewania domu ponieważ całe życie spędziłem w bloku gdzie temperaturę się sterowało na grzejniku. Nie rozumiem stwierdzenia "nieszczęsny ruszt wodny". Trudno powiedzieć czy dom dobrze ocieplony ale jak byłem w trakcie prac to nie widziałem dziur a na ścianach jest styropian o grubości 15 cm, a na poddaszu 25 cm wełny mineralnej.
  4. Piec chodzi od popnad miesiąca a podłogówka jest wyłączona. Ogrzewam dom ok 180 m kwadratowych i jest to nowy ocieplony dom. Wczoraj miałem taką sytuację że piec chodził kilka godzin, palił a temperatura ani drgnie :( Jak dam 4 sek podawania to cofa mi się stożek paleniska.
  5. Dobry wieczór, mam pewien problem otóż nie wiem czy z piecem mam wszystko w porządku. Mam piec Krzaczek skp 3d 25 Kw,do tego sterownik pokojwy tech, zawór trójdrożny, z ogrzewniem podłogowym.Ogrzewanie wodyjest podłączone ale wyłączone. Dodatkowo mam podogówkę. Ustawienia mam następujące Czas podawania 6 sek Czas przerwy 23 sek Temperatura pieca 60stopni. Histereza 5 stopni Na sterowniku mam ustawioną temperaturę 29 stopni ale utrzymuje się 18 Pogodówka steruje zaworem trójdrożnym i jest ustawiona dla 0 40stopni dla -10 45 stopni a dla -20 50 stopni Problem 1 Piec włącza się co 10 min ponieważ temperatuta pieca spada zgodnie z ustawioną histerezą. Problem 2 Od przedwczoraj spalił prawie 4 worki
