and2
    88
  • Płeć
1599 wyświetleń profilu
Osiągnięcia and2
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
-1
  1. Każdy ma inną instalację inny dom, ja mam moduł internetowy, steruję telefonem.... W menu serwisiwym ustaw "temperaturę mieszacza" np na 50, w zakładce (u mnie) "ustawienia CO i CWU" w polu "podwyższenie temp kotła od CWU i mieszacza" ustaw np 5.....zadaną temp będziesz miał wtedy 55.... (trzeba dopasować do zapotrzebowania budynku, grzejników , temp na zewnątrz). Obniżeniem na razie bym się nie bawił..... Ale jeżeli już coś wpisane to zrób zero..... To jest tylko wtedy przydatne jak po osiągnięciu temperatury przez termostat pokojowy dalej chodzi pompa CO (na temp obniżonej o tą wartość) Zawór 4 d jest?, ochrona powrotu włączona? Jaka moc palnika oraz moc palnika w % w trybie FL? Ta temperatura minimalna znacznie za wysoka (zrób np 50....na próbę)
  2. Witam, nie tak kolego....podwyższenie temperatury od mieszacza znajduje się w ustawieniach serwisowych...jeżeli zadaną mieszacza masz ustawioną na 55 to ustawienie podwyższenia o 15 st od mieszacza dałoby Ci aż 70 st zadanej kotła...To za dużo....wystarczy moim zdaniem podwyższenie o 5 st. ... Obniżenie temperatury od mieszacza, jest to obniżenie temperatury zadanej na mieszaczu, ale po osiągnięciu temperatury na termostacie pokojowym i przy dalszej pracy pompy grzejnikowej (można ją mieć wyłączoną, bądź nadal włączoną, nawet gdy temperatura w pokoju zostanie osiągnięta). Wyłączona opcja sterownia termostatem? (to skąd tak precyzyjne temperatury 21,6-20,4? Zarówno i kocioł i mieszacz mają w ustawieniach serwisowych wybór współpracy z termostatem pokojowym, bądź bez niego...Pokombinuj..
  3. Witam, piecem steruje termostat pokojowy? Jaka jest temperatura zadana na mieszaczu i o ile wynosi podwyższenie temperatury od mieszacza, czy jest też CWU (jaka ustawiona temperatura)? Co ile czasu włącza się piec (jak szybko wychładzane jest pomieszczenie np. z termostatem?)
