prusak
Treść opublikowana przez prusak
  1. Balbulus już wiem czemu 2 minuty mi się woda grzała w CWU i wyłączała, po prostu nie była ustawiona temp dodatkowa CWU!! czyli jak mam teraz 55 st na CWU + 8 st ( dodatkowej temp CWU) to piec mi się nagrzewa do 63 st i pompka chodzi. Teraz piec mam na 55 st minimalna kotła temp. Wtedy miałem na 60 st piec a CWU było ustawione na 55 st ( dodatkowa temp CWU 2 st ) i piec nagrzewał się do 62 st i wtedy pompka chodziła mi tylko 2 minuty i wyłaczała się ponieważ minimalna kotła poniżej 60 st spadła. p.s tylko ta dodatkowa temp CWU to sie dodaje do temp kotła? czy temp ustawionej CWU? piec 55+ 8 dodatkowej CWU? czy 55 baniak + dodatkowej 8 CWU? Spalanie małe ilość teraz sklejenia węgla (50 dmuchawa), (podajnik przerwa 23s) ,(klapa otwarta całkowicie). A chciałbym zwiększyć moc do 18 przerwy podawania węgla ( tak jak to w instrukcji 24 kw). Tylko co zwiększyć moc dmuchawy czy zmniejszyć? bo przy 18 sekund robi się górka i spada węgiel niespalony
  2. CWU temp zadana 55 a załącza się gdy piec ma 65 st. CO chodzi cały czas bo ma mieszacz i utrzymuje temp taką jak pogodynka mu mówi. Serwisant przyjdzie i zniesie jej baniak do piwnicy i podepnie pod mój być może przez to że na strychu na minusie jest duża strata ciepła no i jak myje się to temp w obiegu CO przez to spada. Zmieniłem temp minimalną na piecu z 65 na 60 st. Dmuchawa 60( na 100) podawanie wegla co 22 sekundy żeby duży kopiec się nie robił( choć w instrukcji Klimosza pisze by przy 24 kw-18 sekund podawania) , klapka otwarta na maxa, ciąg spalin 100 p.s też tak masz żę gdy zaczyna dmuchać ipodawać to temp np z 60 spadnie do 53 st i trwa około 10 min by dosżło do tej minmalnej temp pieca ustawionej na 60 st?
  3. Witam , dałem dmuchawę na 60 szybkość i otwarta klapka z tyłu na maxa i zobaczymy po nocy czy dużo sklejeń jest 28,5 kaloryczność ekogroszek. A z tym krótkim podtrzymywaniem to może przyczyną jest że baniak z wodą CWU sąsiadki ( mój znajduje się obok pieca) jest podłączony bezpośrednio do rurek CO i znajduję się na strychu gdzie zimno jest choć wełnę mineralną na niego założyłem. Pomka CWU zadana 55 st ,histeryze dałem teraz na 2, poprzednio była 5. Problem jest że piec grzeje do 67 st i zatrzymuje się, (minimalna temp kotła to 65 ) pompka uruchamia się przy 65 st pochodzi te 3 minuty i zamyka się jak temp pieca spadnie poniżej 65 st
  4. Witam mam parę pytań odnośnie pieca którego jestem posiadaczem od miesiąca. Posiadam piec duo ng 25 kw + pogodynka na zew+ sterownik klimosz komfort 2014 ,ogrzewam poniemiecki dom dwupietrowy ok 235 m + CWU. Mam pytania gdy mam ustawioną minimalną temp na piecu np 65 i gdy temp spadnie to dlaczego mieszacz się nie zamyka tylko jest otwarty i trzyma temp do pogodynki w co. Drugie pytanie mam problem z CWU,- gdy piec ustawiony na 65 st i po grzaniu dobije 68-69 st i trzyma około 3 minuty to wtedy pompka od cwu działa i wyłącza się gdy spadnie poniżej 65 st, ( przez to ciągle chodzi piec i żre węgiel ). 3 pytanko ciągle mam sklejony węgiel 28,5 kaloryczność że masakra i dużą kupkę na palniku. podawanie 5 s przerwa 18 moc wentylatora 47 (max100)temp spalin 100, klapka otwarta do połowy. 4 pytanie czemu tylko około 2-3 minuty trzyma temp i spada a potem grzej 15 min do 65 st a na zew jest tylko -2 st
