prusak
    31
Treść opublikowana przez prusak
  1. zauważyłem że przy groszku 28,5 kal i przy dmuchawie 50 % mało jest kalafiorów- dużo popiołu, ale za to 250 st spalin tzn że ucieka przez komin. Jak dałem na 37 % dmuchawę to eko się skleja choć coraz dłużej wydłużam podawanie, ale za to ilość spalin 200 stopni jak w instrukcji od 100 do 200 ma byc. Wiec co robić? Jak tu ekonomicznie spalać mało węgla!!
  2. minus tem spalin.Dmuchawa na 50 % to 250 stopni temp spalin , moc dmuchawy 37 to już 200 st temp spalin
  3. zwiększyłem dmuchawę do 50 % podawanie 30s i dużo popiołów - minus tego temp bardzo spadła na piecu ponieważ moc przez to obniżyłem( obniżyłem do 26 sekund ). Poprzednio dmuchawa 40 podawanie 30 sekund i górka się robiła sklejonego groszku
  4. problem z tym że to cegła palona jak dam styropian to wilgoć będzie wychodzić w domu. Patrzyłem teraz w piecu górka się zrobiła tzn skleiła dałem na 32 podawanie
  5. dom dwupierowy ogrzewa 2 mieszkania + piwnice około 230 metrów . Panowie coś takie mam http://www.klimosz.pl/oferta/kotly-automatyczne-stalowe-i-zeliwne/klimosz-duo-ng---stalowy-kociol-na-ekogroszek--pelety-i-drewno--zeliwny-palnik-retortowy
  6. klimosz duo ng 25 kv palnik retortowy, dom poniemiecki 2 pietrowy grube sciany, okna w mieszkaniu plastiki, na klatce schodowej stare niemieckie i zimno jest,strych nie ocieplony.
  7. podtrzymanie mam ustawione na 30 minut żeby po tym czasasie podawał, a on tylko 16 minut utrzymuje temp i zaczyna odnowa grzać
  8. a z tym podtrzymaniem jak to zrobić bo innym koło godziny trzyma przez co mało spalają węgla ? p.s dałem 30 sekund podawanie , dmuchawę z 48 obniżyłem na 40 zobaczymy rano
  9. a próbowałem już wrzucić do zasobnika to temp tak spadła że alarm się włączył że mała kalorycznosc i zatrzymał się choć go zmiesząłem z nowy ekogroszkiem. A wydłużenie powoduje b długie nagrzewanie pieca przez co wiecej będzie mi połykał węgla a ja chciałbym oszczędzić bo mam b duże zużycie
  10. b dużo mi węgla idzie 50 kilo na dobę :( p.s piec mam dopiero od 3 miesięcy, nigdy wczesniej nie miałem wiec nie wiem co to zawirowacz
  11. 70 % popiól 30% kalfiory sie robią , im dłużej przerwa tym b długo się nagrzewa. Zawirowacz co to?
  12. ekogroszek 28,5 kalorycznośc piec 25 kv dom 250 metrów poniemiecki, piec czyszczę co 5 dni . 5 s podawanie przerwa 22 s ,45 dmuchawa na 100
  13. Panowie mam pare pytań 1. temp spalin przy działającej dmuchawie 250 Jak to zmniejszyć by było max 200 ( 45 ustawiona dmuchawa na 100 możliwe ) 2. Pytanko- piec idzie w podtrzymanie tylko 16 minut i znowu dmucha jak to wydłużyć?
  14. mam 5 sekund podawanie przerwa 30, dmuchawa 50 na 100 możliwe , wczesniej miałem 5 s podawanie 22 przerwa, 50 dmuchawa i robił sie koks jak na foto
  15. Witam Panowie doradzcie mi z temp spalin, aktualnie gdy dmuchawa chodzi mam 250 st a gdy przestaje to około 100 czy to dobrze? p.s Dałęm 30 sekund podawanie dmuchawa 48 zobaczymy czy mniej będzie koksu
  16. ale 35 sekund to długo mi sie piec będzie nagrzewać? mam 230 metrów + cWU do ogrzania stary poniemicki dom
  17. Witam mam problem, posiadam klimosz Duo NG 25 kw, dmuchawa ustawiona na 50 % (0-100%) podawanie 5 sekund, przerwa 22 sekundy. Klapka wentylatora otwarta na całego. i mam problem z tymi sklejeniami. Ekogroszke 18,5 kalorycznośc
  18. Witam , mam pytanko jak ekonomicznie nagrzewacie CWU???, próbowałem dać na sterowniku CWU zima piorytet, ale po tym zamyka mi zawór mieszający i zależności ile CWU brakuje temp, to tak długo zamknięty jest zawór na grzejniki i wyziębia się instalacja a potem długo piec nagrzewa się próbując wrócić do temp na grzejnikach. Nie wiem co znaczy piorytet czasowy CWU zima? Dałem teraz na sterownik 20 st dodatkowej temp do CWU by chodziło CO + CWU ale czy to też ekonomiczne? tzn 65 zadana minimalna kotła, CWU ma mieć 55 + dodatkowa temp CWU 20 czyli 55+20=75 st na piecu czy to ekonomiczne? bo poniżej 65 minimalnej kotła zamyka pompke CWU
  19. a tak wogóle jak działa priorytet czasowy cwu, żeby chodziło trzeba strefy czasowe włączyć?
  20. a jaką macie ustawioną histerezę kotła by dłużej był w podtrzymywaniu ?
  21. na pid a co on daje? około 10-15 miniut dochodzi zależy ile spadnie lub czy pirotytet czasowy był CWU
  22. Balbulus mam jeszcze jedno pytanie czemu piec w podtrzymywanie wchodzi na 3 minuty i spada temp z kotła. Za każdym razem czy mam 60 st czy 55 ustawiona to po 3 minutach spada tem i zaczyna grzać?
