Treść opublikowana przez Oczko2
- Kocioł Żywiec Za Dużo Pali I Nie Może Utrzymać Temperatury
Ja w zeszłym sezonie to w kotłowni spędziłam sporo czasu. Już wiem, że na przyszły sezon zakupię ekogroszek z Kazimierz Juliusz, był super. A Mysłowice Wesoła miał być lepszy, ale tak nie jest. Sąsiad ma z Mysłowic i jak zobaczył mój, to powiedział, że jest pomieszany z gorszym ekogroszkiem i dlatego mam problemy. Najważniejsza jest więc jakość ekogroszku. Ustawienia zmieniaj po 1-2 jednostki i co 5-6 godzin, żeby kocioł miał czas na przemyślenia.
Ładuję pełny pojemnik w Sobotę i w Czwartek muszę dosypać ( róznie w zależności od pogody). Tydzień temu jak była tem. + 7, +10 ,pełny pojemnik wystarczał na cały tydzień. Muszę nadmienić, że u mnie w domu jest tem. +24 stopnie, nawet i +25. Ale dlatego, że wcześniej (2 sezony wcześniej) miałam piec olejowy i tak było zimno( +16 w porywach +17 a oleju zużywałam 2000l) , że od zeszłego sezonu, kiedy zmieniłam kocioł, to sobie dogadzam za wszystkie czasy.
Mizi1989 jak tam kocioł? Mnie się udało ustawić piec, ładnie się spala (choć mogło by być mniej żużlu), ładny kopczyk na retorcie. Napiszę jakie mam ustawienia, może Ci to pomoże; Ekogrosze - Mysłowice Wesoła ( w zeszłym sezonie miałam Kazimierz Juliusz i był lepszy) Tem. zadana 45* czas podawania 15s przerwa podawania 45s czas przerwy 17 min siła nadmuchu 52% przesłona 30% tem. załączenia pompy 42* tem. zadana CW - 45* Czas pracy tryb potrzymanie 11s Pozdrawiam :)
"Spalanie w kotle należy regulować zmieniając wartość nastaw na regulatorze pracy kotła. Ustawienia parametrów pracy w kotle 25 kW zaleca się stosować zasadę aby czas podawania plus czas przerwy sumował się do około jednej minuty (np. czas podawania = 14 s to czas przerwy = 46 s)." Cytat z instrukcji obsługi. A jeszcze jedno jak długo masz ten kocioł i jakim ekogroszkiem palisz? Bo dla ekogroszku PWD OKOGROSZEK POMARAŃCZOWY TO: " Tryb pracy: automatyczny Czas podawania paliwa: 17 sekund Czas przerwy podawania: od 85 do 100 sekund Siła nadmuchu: 32 % Tryb pracy: podtrzymanie Czas podawania paliwa w trybie podtrzymanie: 25 sekund Czas przerwy podawania w trybie podtrzymanie: 18 minut Czas przerwy wentylatora w trybie podtrzymanie: 4 minuty Czas pracy wentylatora w trybie podtrzymanie: 100 sekund Siła nadmuchu w trybie podtrzymanie: 28 %
Mam problem z podtrzymaniem temperatury kotła ŻYWIEC Economic 20kW. W zeszłym sezonie w miare dobrze grzał na ecogroszku Kazimierz Juliusz. W tym sezonie kupiłam ecogroszek Mysłowice Wesoła, jak na zewnątrz była tem. +10, +5 było super. Miał ustawienia; tem. zadana - 50stopni czas pracy - 13 s czas przerwy - 44 s obroty went. - 60% tem. załączenia pompy - 40stopni tem. zadana CW - 45 stopni Czas przerwy - 25 min przesłona - 1/2 I piec wytrzymywał na podtrzymaniu 25 min Teraz tem. na zewnątrz -2, w nocy -5 zmieniłam nastawienia i piec ma problem. Zmieniłam ustawienia na: tem. zadana - 55 stopni Na potrzymaniu wytrzymuje 13 min, piec zaczyna prace na tem. 52 sopni i po 3 pobraniu ekogroszku spada do 51 stopni i po 8 pobraniach osiąga 55 stopni. Nie wiem czy to wina ekogroszku? ma małą kaloryczność? Zauważyłam że bardzo brudzi kocioł. Czy może mi ktoś podpowiedzieć, co zmienić w ustawieniach? :(
