waskithebest
    11
Treść opublikowana przez waskithebest
  1. prawdopodobnie problem może się pojawić gdy pojawią się spieki ale to bardzo rzadko obserwuje teraz.
  2. Witam, zastanawiam się nad nałożeniem takiej o to kratki (załącznik). Dlaczego? Ponieważ mam problem z niedopałkami z jednej strony paleniska, które się przesypują do popielnika. Szczeliny postarałbym się zrobić na tyle duże aby popiół mógł spokojnie wypadać a jakieś większe nie dopalone groszki zostałby w palenisku. Jest to podglądowy obrazek. Proszę o jakąś sugestie co do pomysłu czy sprawdzi się on. -Łukasz
  3. Te przedmuchy są regulowane poprzez parametr "CZAS OCZEKIWANIA" czyli w moim przypadku na samym początku było to co 10min (max, wyżej nie mogę ustawić). Ale zrobiłem eksperyment i uszczelniłem drzwi u dołu aby mniej wpadało powietrza i widzę poprawę. Także przestawiłem póki co : CZAS OCZEKIWANIA - 8min Obr. dmuchawy podtrzymanie - 1 Dodam od siebie, że temp czujnika w koszu jak patrzyłem teraz to waha się między 35-39* Pytania, 1. czy mogę zezwolić zejście żaru w jakimś stopniu podczas podtrzymania, jeśli tak to jak głęboko? 2. czy wam się zdarza również, że podczas wypychania ekogroszku jest go więcej z jednej strony paleniska?
  4. Znalazłem swój niedawny post z ustawieniami więc wklejam. Dmuchawa : Obr. dmuchawy - 1 Obr. dmuchawy podtrzymanie - 2 - tutaj nie jestem pewny czy jest 2 też Czas dmuchawy podtrzymanie - 5 sec Obr. dmuchawy wzrost - 1 Przesłona na wentylatorze mam otwartą na jakieś 1-1,5cm
  5. Temat do zamknięcia. Okazało się, że silikon był źle zaaplikowany do paleniska. Po poprawnym zaaplikowaniu silikonu problem niedopałków się rozwiązał.
  6. co oznacza praktycznie znikome? - opisze to dokładnie jak przyjade z pracy co oznacza ciąg zimnego powietrza z pomieszczenia obok? - wnęki okien nie są dokońca szczelne na poziomie piwnicy i czuć przepływ zimnego powietrza pod dolną szczeliną drzwi do kotłowni. doprowadzenie świeżego powietrza do kotłowni być powinno i są odpowiednie przepisy nawet do tego - w kotłowni jest szyb wentylacyjny, więc cakłowicie nie odcinam dopływu powietrza. http://www.darco.com...g-kominowy.html - Dzięki za linka. Co w przypadku jeśli mam bardzo dobry ciąg kominowy a elektronika praktycznie w żaden mocny sposób nie dopycha tego powietrza podczas trybu podtrzymania, to co mogę zrobić ze swoim problemem?
  7. przedmuchy w podtrzymaniu są praktycznie znikome z ustawień sterownika. Faktycznie w kotłowni jest ciąg zimnego powietrza z pomieszczenia obok, to może być źródło tego ciągu kominowego? Wystarczy, że uszczelnię drzwi i problem zniknie?
  8. Witam, Po poprawnym uszczelnieniu silikonem paleniska i uruchomieniu pieca zauważyłem, że żar podczas trybu podtrzymanie schodzi dosyć głęboko w palenisku. Zakładam, ze to jest problem, gdyż mogę uszkodzić sobie ślimaka? Przestawiłem parametr "CZAS OCZEKIWANIA" z 10 min na 5 min i jest nieco poprawa (żar już nie chowie się). Zastanawiam czy to jest poprawne podejście do tego problemu? Zazwyczaj widzę, że ludzie mają ustawiony parametr "CZAS OCZEKIWANIA" na 10min lub więcej. Domyślam się również, że zużycie ekogroszku może zwiększyć mi się, czego bym nie chciał. Prosiłbym o jakąś podpowiedz co mogę z danym problem zrobić? Korzystam z Pieca Heinztechnik QEko 20Kw, z elektronika HT Tronic 500.
  9. Witam, Mam problem z ustawieniem kotła, zauważam, że dosyć dużo przesypuje mi eko groszku i nie do końca mi się dopala. Innym słowem mam sporo niedopalonego eko groszku w popielniku. Ustawienia : CO - 55* CWU - 45* Dmuchawa : Obr. dmuchawy - 2 Obr. dmuchawy podtrzymanie - 2 Czas dmuchawy podtrzymanie - 5 sec Obr. dmuchawy wzrost - 1 Podajnik : Czas pauzy podtrzymanie - 110sec Czas oczekiwania - 10min Kontr podawania - 3 Czas przesyp. - 7min Ogrzewany mam dom: 100m^2, Każdy pomieszczenie posiada podłogówki z regulacją temperatury (na powrocie podłogówki jest głowica termostatyczna ustawiona na 35* dla łazienki, kuchni, korytarzu, sieni, w pozostałych pomieszczeniach 25*). Także mam grzejniki ale póki co wyłączone. Temperatura w pomieszczeniach waha się od 22* do 24*. O samych eko groszku mogę powiedzieć, że ma 28MJ. Proszę o jakieś podpowiedzi na co mam zwrócić uwagę i co mogę skorygować w ustawieniach (możliwe, że mam całkiem nie optymalnie ustawione). Pozdrawiam, Łukasz.
  10. Witam, może ktoś mi wytłumaczyć na jakiej zasadzie działa funkcja "HT Logic" w sterowniku HT TRONIC 802? i czy może ktoś się pochwalić działaniem tego sterownika u siebie w domu? Pozdrawiam.
  11. Witam, Mrozy przyszły więc zacząłem na budowie/w domu użytkować z tego kotła. Domu powierzchni około 150m (z tego 50m to dolny poziom piwnica/garaż). Ocieplony styropianem 15cm. Ogrzewanie podłogowe 100m z termostatami ustawionymi na 22 stopni, 7 grzejników ustawione na 20 stopni (w tym w piwnicy 3 grzejniki). CWU ustawione na 45 stopni (prawie nie używana jest woda). Piec ustawiony na 55 stopni. Mieszacz wstawiony na powrocie i ustawiony na 55 stopni również. Zakupiłem 200kg na próbę ekogroszku z tesco (ten czeski z 22MJ, zakładam, że to jest współczynnik analityczny a nie roboczy). I przez 4 dni piec zdążył skonsumować całe 200kg tego eko groszku, co wydaje mi się za dużo. Pytanie mam takie, czy to wina słabego ekogroszku? czy ustawień w sterowniku? Być może ktoś użytkuje ten ekogroszek i daje rade na nim palić "normalnie". Zastrzegam, że jestem lajkem w kwestach palenia w tego rodzaju piecach (to mój pierwszy piec).
