anon92
    8
Treść opublikowana przez anon92
  1. Witam, jako autor wracam do tematu po czasie. Zmieniłem paliwo, uszczelniłem piec, dałem większą moc (więcej węgla, więcej powietrza), zamknąłem komin. Żadna z tych zmian pojedyńczo niby nie dawała nic ale jakoś po czasie wszystko się ustabilizowało. Ktoś pisał na forum że na początku piec zawsze dużo spala - coś w tym jest. Teraz mam na piecu zadaną temp 43 stopnie co przy dzisiejszych temperaturach na dworze pozwala utrzymać w domu temperaturę na poziomie 22.5-23.5 stopnia więc można powiedzieć że w domu jest ciepło - jak zadałem więcej w domu robiło się za gorąco. Piec osiąga wyższą temperaturę nawet z włączoną pompką, tylko trzeba dać więcej węgla. Obecnie mam czas podawania na 7 sekund i przerwę na 53 sekundy, powietrze na 40-45%. Przy tych nastawach i utrzymywanych temperaturach piec spala 20-25kg węgla na dobę więc myślę że to całkiem dobry wynik. Nie wiem co dokładnie pomogło ale sytuacja się jakoś ustabilizowała i jest okej. Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam!
  2. Dom 180m2 + CWU 140L, izolacja styropian 10cm, okna stare drewniane, dziurawe choć mimo to dom jest sam w sobie dość ciepły. Instalacja z grubych rur, dawała radę bez problemu przy zwykłym piecu 15kW robiąc saunę w domu. Woda krążyła przy poprzednim piecu grawitacyjnie ale ten piec który mam teraz ma wyżej powrotkę i na wszelki wypadek zastosowałem pompkę. Piec to Pleszewski Domino P 35kW, palnik Pancerpol, dmuchawa M plus M, sterownik Ignis alfa. Zmierzyłem temperaturę powrotki. W stanie ustalonym woda wpływająca do pieca jest około 5 stopni chłodniejsza niż temperatura na piecu. Kupiłem jeszcze droższy węgiel (1zł za 1kg) i przeprowadziłem testy. Temp zadana 60 stopni, załączenie pompki przy 40 stopniach, pompka na drugi bieg, a następnie: Praca podajnika 8s, oczekiwanie 52s, dmuchawa 40%, kocioł osiągnął 46 stopni Praca podajnika 12s, oczekiwanie 52s, dmuchawa 40%, kocioł osiągnął 50 stopni Praca podajnika 12s, oczekiwanie 48s, dmuchawa 40%, kocioł osiągnął 52 stopnie Praca podajnika 12s, oczekiwanie 48s, min obroty dmuchawy zostawiłem 40%, a maksymalne obr zwiększyłem do 45%, kocioł osiągnął 55 stopnie Z powyższych danych wnioskuję że powietrza chyba nie jest nadmiar skoro przy ostatniej próbie po zwiększeniu powietrza piec osiągnął większą temperaturę której nie mógł osiągnąć wcześniej. Ostatecznie udało mi się rozgrzać piec do 55 stopni zwiększając ilość węgla (no i trochę powietrza na koniec). Czyli mam za małą moc? Gdy zwiększam moc to i kocioł jakoś osiąga większą temperaturę. Doszedłem do stosunku 1:4. Wydaje mi się że przy tym stosunku pożera spore ilości węgla (no i rozgrzewa się tylko do 55 stopni) - to normalne? Dorzucam filmik z paleniska przy ustawieniach Praca podajnika 12s, oczekiwanie 48s, dmuchawa 40%, kocioł osiągnął 52 stopnie: Oraz filmik jak wygląda mniej więcej kotłownia (zapomniałem ująć sterownik :wacko: ) Coś wam się nasuęło koledzy palacze? :D
  3. A więc piec powinien chodzić cały czas w trybie grzania? ;o a ja myślałem że powinien chodzić większość czasu w trybie czuwania, no proszę, całe życie w błędzie ;p Tak, cały czas chodzi o pompkę CO. Termostatów żadnych nie mam. Temperatura powrotu w sumie nie wiem jaka jest ;o Postaram się to ustalić. Bieg pompki drugi gdyż na pierwszym ogrzewanie działa tak jak by tej pompki nie było (prawdopodobnie grawitacyjnie woda krąży prawie tak samo jak na pierwszym biegu pompki). Instalacja jest w tym domu od 20 lat i sprawowała się zawsze dobrze (z innymi piecami - zwykłymi, bez podajnika). Szczegóły instalacji - to znaczy co dokładnie miałbym podać? Dziękuję za podpowiedzi, wrócę do domu to pokombinuję jeszcze i dam znać :)
  4. Witam, sprawdziłem tak jak koledzy radzili. Nadmuch zmniejszałem ale nadal kocioł pracuje tak samo. Komin zamknąłem tak by ciepło nie uciekało i nadal jest tak samo... Na wszeli wypadek obleciałem cały palnik i wszystko co się dało silikonem żeby uszczelnić ale nadal nic to nie dało. Zastanawiam się czy coś z palnikiem może być nie tak bo fabrycznie ten piec miał podajnik z prawej strony, natomiast ja potrzebowałem podajnik z lewej strony i panowie którzy montowali piec robili przeróbkę i przekładali palnik i podajnik na lewą stronę. Nie jest to jakaś skomplikowana konstrukcja, raczej nie da się tego źle złożyć. Wszystko jest na pewno szczelne, nie łapie lewego powietrza. Nadal niezależnie od nastawów piec nie może osiągnąć temperatury. Mam kilka pytań: 1. Czy pompka powinna chodzić cały czas załączona? I mimo cały czas załączonej pompki piec powinien osiągać temperaturę zadaną np 70 stopni? Czy może to normalne że pompka gdy chodzi to uniemożliwia osiągnięcie większej temperatury i powinna być załączana tylko raz na jakiś czas gdy piec osiągnie temperaturę a następnie wyłączana? 2. Ile czasu powinno zająć piecowi osiągnięcie temperatury zadanej? (około - wiadomo że każdy dom, każdy kocioł i opał jest inny ale chcę wiedziec czy to ma być czas rzędu 10 minut czy raczej 1 godziny) U mnie przy zadanej 50 i pompce ustawionej na 50 gdy piec osiągnie te 50 i pompka się załączy to temperatura spada do 42 stopni a powrót do 50 zajmuje jej jakieś 20-30 minut co wydaje mi się trochę dużo. 3. Po osiągnięciu temperatury zadanej ile czasu piec powinien chodzić w trybie czuwania? (fabrycznie miałem ustawione że piec w trybie czuwania ma podawać węgiel co 30 minut a u mnie piec w trybie czuwania jest najwyżej 5 minut przy włączonej pompce albo około 25 minut przy wyłączonej pompce więc chciałbym ustalić jak daleko od normalnej pracy kotła jestem) Jakby ktoś jeszcze miał jakiś pomysł co może być nie tak to proszę o pomoc! Pozdrawiam.
  5. Witam, od 3 dni walczę bezskutecznie z piecem. Wszyscy rozkładają ręce dlatego uderzam na forum. Do ogrzania 180m2+CWU 140 litrów, piec 35kW - czyli zdecydowanie więcej niż na ten metraż potrzeba, sterownik Ignis alfa. Kiedy pompka jest włączona (np. ustawiona na załączanie przy 40 stopniach) piec nie może osiągnąć więcej niż 46 stopni, nie ważne czy zadam 50 czy 60 stopni i tak nie osiągnie więcej niż 46. Jak przestawiłem piec na 50 stopni i pompkę na załączanie przy 50 stopniach to piec spokojnie dochodził do 50 stopni i przechodził w tryb czuwania, następnie załączała się pompka i momentalnie temperatura na piecu spadała. Podajnik zaczynał sypać dmuchawa wiać a mimo to temperatura cały czas spadała i spadała. Pompka się wyłączała bo piec spadł poniżej 50 stopni, a woda na piecu nadal spadała aż do gdzieś około 42 stopni, dopiero wtedy piec zaczynał ponownie zwiększać temperaturę i tak w kółko. Osiągnął 50 stopni, przez jakąś minutę pompka pochodziła a następnie temperatura spadała drastycznie i piec próbował ją odzyskać. Paliwo ekogroszek z Nomi - 22MJ, 16zł za worek 25kg. - na tym paliwie ciężko żeby piec z wyłączoną pompką doszedł w ogóle do 55 stopni... Kupiłem droższy ekogroszek 24-28MJ - na tym bez pompki spokojnie dochodzi do 60 stopni (wyżej nie sprawdzałem). Natomiast jak ustawię zadaną na 60 i pompkę na 60 to sytuacja jest identyczna. Po osiągnięciu 60 stopni uruchamia się pompka a piec przez jakieś 7 minut chodzi w trybie podtrzymania po czym znowu zaczyna drastycznie spadać temperatura do 52 stopni i dopiero zaczyna rosnąć z powrotem a powrót do temp zadanej zajmuje mu jakieś 20-30 minut. Piec męczy się pół godziny żeby osiągnąć jakąkolwiek temperaturę a potem pompka rozprowadza ciepło przez jedynie 7 minut po czym znowu staje. Dodam że przy tym całym procederze piec pożera jakieś 75kg węgla na dobę a w domu wcale nie jest za ciepło a woda w boilerze jest też niezbyt gorąca (bo jaka ma być jak temperatura pieca skacze między 42 a 50 stopnie non stop, a przy włączonej pompce na stałe osiąga jakieś 45-46 stopni). Zadałem 60 stopni i testowałem różne ustawienia np. 10 sekund pracy podajnika, 40 sekund przerwy, minimalna moc dmuchawy 30%, maksymalna moc dmuchawy 55% 10 sekund pracy podajnika, 40 sekund przerwy, minimalna moc dmuchawy 30%, maksymalna moc dmuchawy 40% 7 sekund pracy podajnika, 53 sekundy przerwy, minimalna moc dmuchawy 30%, maksymalna moc dmuchawy 45% 7 sekund pracy podajnika, 53 sekundy przerwy, minimalna moc dmuchawy 30%, maksymalna moc dmuchawy 40% 15 sekund pracy podajnika, 60 sekund przerwy, minimalna moc dmuchawy 30%, maksymalna moc dmuchawy 55% i jeszcze wiele innych wariacji których parametrów dokładnie już nie pamiętam... Starałem się stosować do porad z internetu czyli aby nie zostawał niedopalony węgiel, lub by ogień nie był postrzępiony itd, ale co ciekawe przy wszystkich ustawieniach piec zachowuje się podobnie. Jak by nie był po prostu w stanie ogrzać tej wody (a przecież ma 35kW!). Każdy kto na to patrzy stwierdza że ten piec w moment powinien zrobić upał w tym domu i bardzo szybko osiągnąć zadaną temperaturę czy to 50, 60 czy 70stopni (o tylu to mogę pomarzyć ;o) Obecnie wyłączyłem pompkę, dałem węgiel mieszany (trochę lepszego, trochę gorszego), dałem 10 sekund pracy podajnika i 53 sekundy przerwy, minimalna moc dmuchawy na 40%, maksymalna też na 40% i piec osiąga temperaturę zadaną (50 stopni) po czym z rozpędu dochodzi do 53-54 i zaczyna spadać powoli z powrotem. Przez jakieś 23-27 minut pracuje w trybie podtrzymania a potem jakieś 20 minut znowu w trybie grzania (temp. spada do 46 stopni i znowu wędruje w górę). W końcu piec pracuje dłużej w trybie podtrzymania niż w trybie grzania... Choć nie uważam tego za sukces bo temp. zadana jest tylko 50 stopni i pompka jest wyłączona(woda nadal krąży grawitacyjnie, lecz dużo wolniej niż z pompką). Ogólnie rzecz biorąc tragedia. Spala dużo opału, a nie jest w stanie nagrzać wody. Nawiasem mówiąc to ile czasu piec powinien pracować w trybie grzania a ile w trybie podtrzymania? To by mi dało jakiś pogląd bo nawet nie wiem jak powinien pracować taki kocioł. To mój pierwszy taki piec, nie wiem co robię źle, nie wiem czy być może coś z nim jest nie tak. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś podpowiedział coś odnośnie nastawów albo tego co sprawdzić. Dorzucam filmik z pieca w trybie grzania przy nastawach 10 sekund pracy podajnika i 53 sekundy przerwy, minimalna moc dmuchawy na 40%, maksymalna też na 40%. https://www.youtube.com/watch?v=kaYFkldCXac
