marek125
Treść opublikowana przez marek125
Witam wszystkich posiadam kocioł Galmet 16kw ze sterownikiem ST 480zPID . Chciałem rozbudowac trochę instalacje i dołożyć regulator pokojowy ST 280 razem z zestawem bezprzewodowym RS ST 260 link do aukcji: http://allegro.pl/sterownik-pokojowy-st-280-bezprzewodowy-st-260-i6156127890.html . Przy kotle mam dwie wtyczki LAN podpisane 2xRS 1 problem: mam zawór 4 drogowy i chce dokupić siłownik. Czy musi to być jakiś dany model czy mam poprostu kupić zwykły siłownik np. http://allegro.pl/afriso-arm-343-silownik-elektryczny-zaworu-miesz-i6457424318.html . Przy kotle mam czarna puszkę z napisem Zawór mieszający w srodku kostka na 3 przewody. 2 problem: moduł zaworu mieszającego. Do czego to służy? czy jest mi on potrzebny po zakupie regulatora pokojowego st 280?? Widziałem np. taki moduł: http://allegro.pl/modul-zaworu-mieszajacego-st-61-v4-tech-3-4-drog-i5955860482.html nie mam pojęcia jak to zrobić aby wszystko działało.. Być może ktoś już kombinował z takim osprzętem i wie co i jak?? pozdrawiam wszystkich
Galmet Kwdp16Kw St-480, Duże Spieki, Za Gorąco W Domu. Pomocy
marek125 odpowiedział(a) na marek125 temat w Kotły z podajnikiem
marek mysle że masz racje.. aktualnie caly czas próbuje w dwustanie. Zwiększam czas podawania o sekundę i z czasem zmniejszam przerwę podawania o 1-2 sekundy, efekt taki że w retorcie dużo węgla, żaru. Natomiast stopniowe zwiększanie nadmuchu zamiast podwyższać temperaturę na kotle, ustaje w miejscu bądź spada.. Nie wiem czemu tak jest, wydaje mi się że raczej powinna szybko rosnąć.. -
w ramach podsumowania moich prób z kotłem: po ustawieniu zaworu 4d na 4,5 pozycję utrzymuje się stała temp. w domu: 21-22 stopnie. Najlepszy wynik spalania to 25kg na 22godziny 50 minut (14.01.2016) nastawy: zadana 55 stopni czas podawania 5 sek. przerwa podawania ok.52 sek praca podtrzymania 10 sek przerwa podtrzymania 25min went w podtrzymaniu czas pracy 20 sek przerwa 25 minut nadmuch 2-4% klapa otwarta na max czopuch 50% węgiel 26Mj główny problem w PRACY W DWUSTANIE jest taki że po zwiększeniu mocy wentylatora temperatura CO spada (komin nowy systemowy, ocieplony) bardzo słabo rośnie, piec ciągle pracuje, nie wchodzi w podtrzymanie. Powinno chyba być na odwrót (więcej powietrza=większa moc) dużo niedopalonego spada do popielnika. 16.01.2016 próbowałem palić w kotle ze sterownikiem w funkcji PID spalił 25kg w 19godzin... dwa główne ustawienia w menu instalatora: współczynnik wentylatora od -4 do 50 ustawione na 5 (nie widać różnicy między 5 a 25..) współczynnik podawania od -30 do 30 w procentach. Tutaj mimo zmian nawet na -30 podajnik praktycznie nie reaguje, często podaje(stąd pewnie to spalanie) po zwiększeniu podawania do np. 8 procent niewiele się zmienia... kopiec jest ogromny (od retorty jakieś 7cm żaru) JAK to działa ??? pozdrawiam -
no marek niestety narazie tak jak mówisz ale jakies mniej wiecej odniesienie jest. Porządnie się zamontuje jak wodę spuszczę z układu. Teraz trzeba trochę kombinować z opałem i czasami, a więc troche zabawy będzie :) nex1983 właśnie to się chciałem dowiedzieć, niestety aktualnie moja znajomość z PIDem wyglada tak że zgasł mi ze 4 razy i dałem spokój (w dwustanie lepiej mi to idzie) niemam odniesienia co do PID : jakieś wartosci w procentach, nadmuch sam się przestawia co chwile. Troszke skomplikowane, bede przeszukiwał forum w poszukiwaniu informacji jak to działa dokładnie :) pozdrawiam -
no własnie to były dwa moje problemy z którymi nie mogłem sobie poradzić. Regulacja temp. w domu oraz wzrost temperatury na kotle. Teraz wiem ze regulowac musze zaworem 4d, natomiast kocioł głownie czasem podawania oraz przerwą. Człowiek całe życie sie uczy :) Za twoją poradą termometr juz zamontowany :) Manometr przyjdzie po sezonie grzewczym (jak będę dokładał grzejnik w kotłowni) Dzięki waszej pomocy już to wszystko lepiej wygląda, zmieniłem nastawy i rosnie na kotle ok. 1 stopień na minute i później podtrzymanie(trwa około 5-12 minut). tak ustawilem: zadana 55, nadmuch 2% (klapka otwarta) czas podawania 5sekund przerwa podawania 52 sekundy (chodzi tak już dwa dni). Pozostała już tylko jedna kwestia : Spalanie ... Jak sądzicie (chodzi mi teraz o opłacalność) czy np. ekogroszek 26Mj może mieć dłuższą przerwę podawania niż np ekogroszek 20-22Mj??? Na czym tu można wyjść jak najlepiej cenowo ?? Czy lepiej spalać mniej dobrego(drogiego) węgla czy może więcej tańszego(zapewne gorszego). Jakie macie zdanie?? -
patrząc na zawór 4drozny rura po lewej stronie 28mm po prawej stronie 32mm dolna 32mm a z góry zawór (chyba zwrotny??) i za nim pompa CO -
uklad otwarty, rura idzie obok bojlera do naczynia (nie uchwycilem na foto). manometr nie ma (hmm wogóle gdzie powinien być? instalator nic nie wspominal) termometr na zasilaniu czy jak powinien??? Głowic niema grzejniki na max odkręcone, reguluje narazie zaworem 4d. Rury zaraz zmierzę. Jeżeli chodzi o piec to jak?? zbyt mocny czy za słaby?? Wczesniej miałem 22kw i był dużo przewymiarowany. pozdrawiam -
Marku na szybko może być zdjęcie?? nie jest to zbyt rozbudowana instalacja. Kocioł dopiero od soboty podpięty, wcześniej był Dozamet Camino. grzejniki równolegle, nie ma rozdzielacza, żółta pompa do CO. Przewodem elastycznym idzie zasilanie z sieci. Rura najgrubsza z prawej to zasilanie. mam nadzieje ze foto wystarczy.. -
Marekd : ale jaki schemat?? samej kotłowni i rur?? czy całej instalacji w domu?? bo nie bardzo wiem o co chodzi? nex1983 : coś mi się wydawało że to trochę zbyt dużo. Wsadziłem naprawdę sporo izolacji (wszystkie ściany z wełną, stropy,dach itp) a tu pali w okresie 0-7 stopni na dworze prawię 1 tonę miesięcznie.. a co będzie jak przyjdą mrozy?? Sąsiad obok mnie nie ma ani grama izolacji i tyle samo spala w zwykłym zasypowym.. pozdrawiam :) -
po sprawdzeniu stanu zbiornika, wychodzi jednak duże spalanie coś ponad 30 kg na dobę ... ma ktoś jakieś pomysły co tu zadziałać.. ??? -
tak jak poradziliście zmieniłem czas podawania z 7 na 10 sekund, zawór 4d z 7 na 5 pozycje (temp. w domu spadła o jeden stopień). Piec szybko osiąga zadaną temperaturę i przechodzi w stan podtrzymania (na jakieś 5 minut) Później wychładza go pompa CO i pracuje dalej. Nie wiem czy to poprawne działanie takiego kotła ?? Dorzucam zdjęcia z paleniska po zmianach: -
ok spróbuje zwiększyć czas podawania o sekundę. Czy jak piec zacznie wchodzić w stan podtrzymania to temperatura w pomieszczeniach będzie spadać? Czy moje ustawienia w podtrzymaniu są w miarę sensowne?? -
marek125 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam wszystkich i proszę o pomoc. Mój problem: od 3 dni posiadam kocioł Galmet 16kw sterownik Tech st-480, zawór 4drogowy, 12 grzejników panelowych,2 drabinki. Dom 3 piętrowy niecałe 300m2, na razie ogrzewam parter i 1 piętro (wynik budynku: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/yxk ) . Nie potrafię tego w miarę sensownie ustawić, piec cały czas pracuje, do podtrzymania nie dochodzi (PID wyłączony) na parterze chłodniej (warsztat około 14stopni) za to na piętrze 24-26. Spieki straszne, wklejam zdjęcia. Ustawienia: temp CO 54 zadana 56 nadmuch 3-7% (przysłonięta klapka. Jak była otwarta to strasznie nisko był żar w retorcie) zawór 4d n pozycji 7 (skala 1-10 przy czym 10 to max na grzejniki) czas podawania 7 sekund przerwa podawania 65 sekund praca podtrzymania 10 sekund przerwa podtrzymania 8 minut wentylator w podtrzymaniu (czas pracy 7 sekund, czas przerwy 8 minut) Węgiel: max 24 Mj, popiół max. 9%, siarka max 1%, uziarnienie max 8-25 mm spalania jeszcze nie znam za krótko palę. Panowie poradźcie co z tym zrobić, sam już nie wiem... -
Witam wszystkich W związku z wymianą kotła na Termo-Tech z podajnikiem 16kw mam kilka pytań odnośnie instalacji. Instalacja otwarta, zbiornik na poddaszu, grzejniki stalowe, Po przeglądnięciu wielu tematów na tym forum myślę że moja instalacja raczej nie jest prawidłowo wykonana.. Co powinienem dopilnować przed umówieniem z instalatorem (w mojej okolicy ciężko o fachowców) Czy wraz z wymianą kotła montować zawór (ewentualnie jaki 3 czy 4 drogowy) Czy pompa C.O. może zasilać boiler? Czy ktoś dałby radę naszkicować prosty schemat jak to powinno zostać wykonane prawidłowo? Dorzucam zdjęcie
Witam wszystkich, jak w tytule interesuje mnie moc jaka bedzie potrzebne na ogrzanie 300m2 (dom poniemiecki). W skrócie: parter: podłoga na gruncie, sciany wewnątrz ocieplone 15cm wełna (0,044) ocieplona brama segmentowa. 1 pietro : ściany tez od wewnatrz 15cm, nowe okna, nowe drzwi zewnętrzne poddasze : dach ocieplony wełna 30cm. sciany wełna 15cm Wszystkie stropy są drewniane, ocieplone 20cm wełna. Grzejniki wszystkie stalowe, brak podłogówki. Woda użytkowa podgrzewana grzałką w boilerze. Wełna mineralna w całym budynku ma 0,044 W/mK. wynik ze strony ciepło własciwe: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/yxk Czy to mozliwe ze na tak duży budynek wystarczy piec o mocy 12 kw?? pozdrawiam i czekam na odpowiedz. Marek
Witam wszystkich uzytkowników pieca Camino. Jezeli to mozliwe chciałbym prosić o rade: posiadam dwa piece Camino 3/6 i 3/8 , który powinienem wybrac do ogrzewania (nie chcę przewymiarować kotła) Kubatura budynku 652,30m3. Dwa piętra jedno 100m2 (mieszkalne) parter też 100m2(gospodarcze, w którym wystarczy temperatura 10-12 stopni) Stropy ocieplone wełną 20cm, nowe okna, wszystkie ściany ocieplone od wewnątrz wełna 15cm, grzejniki stalowe 22CV 600/800 6 sztuk, dwie drabinki, dwa grzejniki żeliwne (30 żeberek) W miare możliwości prosiłbym o odpowiedź, pozdrawiam
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
