jura01
    12
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    140m calkowite,105m ogrzewane dom parterowy ocieplony 12cm styropian autrotherm lambda 0,38. strop drewniany ocieplony 20cm wełna isover lambda 0,35 w przyszlym roku dodatkowe 10cm :)
  • Instalacja
    instalacja mieszana podlogowka ok 40m reszta 4 grzejniki zawor 4 drogowy z silownikiem. Podlogowka z pomka i mieszaczem, pompka na c.o i pomka na c.w.u
  • Źródło ciepła
    lazar smart fire 11, pellet
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Chybie
Osiągnięcia jura01
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Nie mam jeszcze sterownika ale jak bede kupowal to z allegro bo taniej niz u lazara :) podlacze sam, tam jest do tego przewod 4 zylowy a w instrukcji jest nawet opisane gdzie co jak podlaczyc. Skoro juz jest na allegro bo chyba tez chodzi ci o ecoster 200 to znaczy ze juz zostal wyprodukowany :)
  2. Jakie według was powinno byc spalanie powiedzmy na dobe? mi wychodzi ok 1 worek, wydaje mi sie troche duzo bo to by wyszlo na sezon ok 3t dom nowy parterowy grzany pierwszy sezon 23-24 st. pow zabudowy 150m, uzytkowej okolo 105m ale w garazu i kotlowni tez cieplo :) mur beton komorkowy 24cm i styropian 12cm austrotherm lambda o,38. strop drewniany ocieplony welna 20cm isover lamda 0,35. Ok 40m podlogowki i reszta grzejniki, temperatura na mieszaczu 37st. ogrzewana c.w.u 140l. musze jeszcze zamontowac zawor zwrotny przy bojlerze bo mi grzeje wode grawitacyjnie mimo wylaczonej pompki do 60st. ( i to tez chyba jest przyczyna dlugiego nagrzewania kotla po osiagnieciu temp. zadanej na mieszaczu? ) kolega Sambor mnie zawstydzil :) przy jego metrazu 2t na zezon to u mnie kurcze chyba duzo by wyszlo co sadzicie? aha i w domu nie mam jeszcze wszystkich drzwi wewnetrznych trza sie bylo szybko wprowadzac :)
