Speedstar
Treść opublikowana przez Speedstar
Speedstar odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
U mnie piec chodzi teraz w automacie tzn kocioł Auto temp zazwyczaj 50 st a dobija do 58-60st widzę i czujnik zew. na 17 st ustawiony grzanie czasowe od 5 do 23. Woda od 17godz do 21godz temp 65 st i wtedy kociola wskakuje w automacie na 65st. Przy normalnej zimie jade na ustawieniu Kocioł ciągłe 65 st. reszta tak samo Czy ktoś już może próbował montować w tym palniku inną zapalarkę aniżeli fabryczną np ceramiczną Zapalarka ceramiczna PSx-2-240-B ? Obciążalność modułu wg instrukcji to 400W a ta ma 312 W mocy. EDIT : Nie wiedzieć czemu ale nie mogę edytować mojego poprzedniego postu, forum już "leżało" przez 2 dni. -
Wiem ze nie napisałem bo nie notuje tego i z tego powodu nie wiem dokładnie ile spalam. Jak znajdę trochę czasu to przyjże się temu ile wychodzi mi kg. -
A co wazne i warto o tym pamietac ze temperatura powyżej 60 st w bojlerze eliminuje problem z bakteria Legionella. Moze i niepotrzebnie strasze ale warto zapoznac sie z tym tematem. Kocioł chodzi u mnie w trybie Auto, bojler 120 l Kospel dwupłaszczyznowy i grzanie wody wieczorem przez te 3-4 h np. od 17 do 20 spokojnie mi starczy na cala rodzinę 2+2 i na poranne mycie a za dnia na drobne mycie naczyń bo większe to zalatwia zmywarka. Kazdy ma inne zapotrzebowanie na wodę jedni lubią siedziec w wannie a innym starczy kilka minut pod prysznicem. -
Ja tam mam ustawione grzanie codziennie od godz. 16 do 20 i tez mam 120 litrowy bojler na 4 osoby i w zupełności starczy a najwięcej wody schodzi wieczorem jak juz wszyscy sa w domu i uważam to za ekonomiczne rozwiązanie.Wodę grzeje do 60-65 st. -
Mam pytanie czy sensowny jest montaż Regulatora ciągu kominowego RCK jeśli udało mi się zejść z temperaturami na wylocie na wartości max.140-170 st.C Kocioł Tekla DRACO Bio Compact 12kW -
Jesli jest czysto w palniku, pelet jest suchy, podajnik,dmuchawa dziala to musi sie rozpalic. No chyba ze zapalarka padla tak jak bylo u mnie. Zapalarka jest z lewej strony sam ja wymienialem. Odkrecasz obudowe, po lewej stronie palnika masz oslone z grubej blachy przekrecona dwoma nakretkami i do tego oslone przed cieplem odkrecasz i juz widzisz miejsce gdzie jest zapalarka a sama zapalarka jest dodatkwow w metalowej obudowie. Generalnie dojdziesz do miejsca po kablu bo podpiecie jest opisane Zapalarka. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19634-opinie-na-temat-tekla-draco-bio-tekla-draco-bio-compact-12-kw/?p=295096 -
Zapalarkę kupiłem u lokalnego sprzedawcy koszt 120 zł w internecie można podobne kupić za trochę więcej jak 90 zł. Ile rozpaleń nie mam pojęcia, w sterowniku nie znalazłem takiej wartości. Mogę tylko napisać że przez palnik "przeszło" jakieś 8 ton peletu. Chodził i zimą i latem. EDIT Dodaje fotkę tejże zapalarki która padła jest firmy ELIKO 300W -
Padła mi zapalarka w Tekli Compact 12 kw wytrzymała 2 lata i kilka m-cy, drugą już wstawiłem również stalową ale zastanawiam się tak czy istnieje możliwość montażu tam zapalarki ceramicznej ? Teoretycznie przyglądając się tej obudowie od zapalarki to raczej tak . Czy już może ktoś montował zapalarkę ceramiczną w tym palniku ? -
Czy istnieje możliwość skasowania wskazań ilości spalonego pelletu w sterowniku Estyma ? Ja szukałem i nie udało mi sie znaleźć takiej opcji. -
Wszystkiego Najlepszego Wszystkim w Nowym Roku 2017 Dodam ciekawostkę , że po dokładnym czyszczeniu kotła i palnika ( chyba ponad godzinę przy tym spędziłem) temperatura w czopuchu spadła mi ze 180 st C na 160st C przy 100% mocy palnika i nadmuchu max. 25% (zawirowywacze zamontowane) W sumie w kotle na ściankach był tylko sam pył jedynie przy samych drzwiczkach na ściankach była lekko stwardniała warstwa sadzy ale nic takiego z czym by sobie szczotka druciana i szpachelka nie poradziła. -
Ja zakładałem do swojego Compacta takie zawirowywacze i też uzyskałem tylko 10-20 st różnicy było ok. 200 st C a jest w granicach 180-190 st C przy maksymalnej pracy kotła ustawiony na 10,1 KW. Nadmuch min. mam na 15% a max 25% a i tak ciąg kominowy jest za duży, komin mam 18 cm ceramiczny Schiedel Rondo Plus wstawiony pod piec na węgiel a przy tym kotle i 14 cm by stykło. Planuję montaż regulatora ciągu Polmar, jakoś ten Darco do mnie nie przemawia a generalnie sama idea wpuszczania zimnego powietrza do komina a co za tym idzie wilgoci. -
Mam proste pytanie, jaką moc jako 100% dla Tekli Bio Compact 12 kW ustawiliście w ustawieniach palnika 10,2 kW czy też 12kW. Palnik osiąga 10,2 kW ale kocioł wg. tabliczki już tylko 10,2 kW -
Tak oto wygląda po niecałym 2 sezonowym użytkowaniu ( 09.2015) pręt który przesuwa mechanizm do czyszczenia palnika. Masakra Piec to Tekla Draco Bio Compact 12 KW ( czytaj 10 KW) -
Powiem Ci że u mnie płomień też jest taki słaby i balansuje w tym zakresie jak u Ciebie może właśnie w tym jest problem. Przy takich temperaturach jak teraz są na zewnątrz spalanie też mam dosyć wysokie bo waha się w okolicach 20kg na dobę przy mrozach -18 było to już 30-35 kg na dobę. Moj komin to Schiedel Rondo Plus 18 cm, wys. ok. 9m ceramiczny, ocieplony. Może faktycznie rozwiązaniem jest regulator ciągu kominowego i stąd ponawiam pytanie co myslicie o takim regulatorze http://www.valkor.pl/pl/p/Regulator-Ciagu-Kominowego-POLMAR-przekroj-okragly/74 Czy też tańszym Darco http://www.darco.com.pl/oferta/p,82,regulatory-ciagu-kominowego.html Przeszedłem z węgla na pelet i sądziłem że moje spalanie roczne zamknie się w 3-3,5 tonach , gdzie węgla zużywałem 2 tony plus trochę drewna na rozpałkę. Palenie rozpocząłem od września głownie CWU poźniej doszło CO i obecnie już spaliłem w okolicach 2,5 - 3 tony a gdzie jeszcze do lata. Pelet pochodzi od lokalnego dostawcy cena 750 zł/tona Na chwilę obecną patrząc finansowo nie była to trafna decyzja ze zmianą pieca. Poprzedni piec miał 8 lat. Dom ok. 140 m2 sciana 24+12 styr. dach. 20 cm wełna, podłoga 10 cm styr. Brak ogrzewania podłogowego. EDIT: Patrząc na ten diagram http://www.schiedel.pl/produkty/schiedel-rondo-plus/pomiar-przekroju/diagram-71 Do Tekli powinien starczyć już komin o przekroju 14 cm, Producent wymaga ciągu 15-20 Pa. Czy może coś źle rozczytuje ? -
u mnie jest dla -20st = 70st dla 0st =50 i dla 10st =40st. mam czujnik na zew i on to wtedy reguluje zaleznie od temp. zew. Start pomp jest na 50 a powrot ustawilem na 55, Kociol grzeje do 62 a histeryza 7 -
Małe pytanie jeszcze jakie macie przekroje komina ? U mnie to jest fi180 wkład Schiedel ceramiczny. Tak się zastanawiam czy czasem za dużo ciepła nie ucieka kominem przez zbyt duży ciąg kominowy i myśle o montaży regulatora ciągu kominowego. Tylko zastawiam się nad regulatorem Darco lub takim ze strony polmar.net.pl -
Jaką mieliście max jasność płomienia ? U mnie max to ok 110 więcej nigdy nie było. Podawanie 2,5, powietrze min 20 max 37 . Pelet od lokalnego dostawcy. -
Witam ponownie Jakie mieliście spalanie peletu przy mrozach -15 i więcej . U mnie było to sporo bo w granicach 30-35 kg/doba. Przy temp w okolicach 0 do 5 st jest to około 15-20 kg/doba, piec chodzi 24h/ dobę CO+CWU Timiq jak robiłeś test paliwa bo w sumie pozycja taka jest w planiku ale mogę ustawić tylko konkretne wartości w chwili obecnej mam 9. Wartość opałową dałem 5,4. i jeszcze jedna sprawa jakie masz ustawienia przy CO tzn temp CO dla -20 itd. u mnie jest dla -20st = 70st dla 0st =50 i dla 10st =40st. Trochę duże mama spalanie i zastanawiam się co zmienić. Czy masz może regulator ciągu kominowego u siebie ? Do ogrzania mam 140m2 sciany 24+12styropian, dach 20 cm wełny, okna dwuszybowe -
Do Draco Bio Compact 12 KW jest również mechanizm samoczyszczenia koszt ok. 700 zł, rozmawiałem z przedstawicielem na pomorskie ok. 2 tyg temu i mówił mi że w tamtym czasie przechodził testy w Instytucie w Łodzi i za 3 tyg bedzie dostępny również i do tych kotłów. Ja też i taki mechanizm chcę dodatkwo dokupić. I generalnie jak się chce taki mechanizm to lepiej zamówić go od razu aniżeli dokupywac po czasie ze względu na trudności w montażu go w palniku. -
Sam celuje w ten kociol i tez szukam informacjo na jego temat , cena przystepna ale o reszcie wiele nie wiadomo. Co do dotacji to w mojej gminie (Starogard) wynosi 3,5 tys zl. Musisz podejsc do urzedu gminy czy tez miasta i sie dowiedziec, kazda gmina moze te dotacje w innej kwocie i na innych zasadach dawac.
