Witam wszystkich forumowiczów raz jeszcze !!!
Jestem tutaj nowy, przejrzałem forum ale nie znalazłem tego co potrzebuje. Mianowicie posiadam Kocioł firmy EkoGreń 25kw z sterownikiem ecoMAX800 R1. Do kompletu założony mam sterownik, a raczej panel pokojowy ecoSTER 200. Piec już jest u mnie od 2 lat i postanowiłem go na tą zime ustawić jak należy.
Wcześniej chodził sobie tak jak ustawił go producent z instalatorem plus jakies tam moje drobne poprawki.
Niestety po przejściu z trybu letniego na zimowy zaczęły się problemy.
Postaram sie jakoś w miarę zrozumiale i przejżyście opisać mój problem.
Wcześniej jak już wspomniałem piec był w funkcji letniej czyli tylko grzanie CWU.Teraz na zewnątrz zrobiło się chłodniej no i nadszedł czas przełączyć się na tryb zimowy, czyli oprócz grzania CWU, trzeba grzać też i CO. No i tutaj zaczęły się problemy. W ustawieniach chyba nic nie było mieszane (pisze chyba, bo nie mam pewności, że ktoś coś namieszał i czegoś nie pozmieniał). W chwili obecnej pompa CO ma się załączyć przy temp 53 stopni, no i tak też się dzieje. Razem z włączeniem pompy zaczynają się problemy. Pompa rusza, a temp na kotle spada do 5 stopni poniżej czyli do 48stopni (nie od razu ale po kilku sekundach). Jeśli ustawię załączanie pompy na powiedzmy 55 to wtedy spada do 50. Nie wiem dlaczgo się tak dzieje, ale przez to nie mogę zagrzać wszystkich grzejników. Początkowe grzejniiki są ciepłe, a te na końcu już tylko letnie.
Ludzie ratujcie, bo już nie mam pomysłów co by tu jeszcze zmienić, aby grzało jak należy.
Dodam, że instalacja jest na 2 rozdzielaczach Kan po jednym na każdym piętrze
