GUSTAW8
Treść opublikowana przez GUSTAW8
  1. no nie sprawdzałem myślałem że minus to mniej podaje, muszę sprawdzić, właśnie ta dmuchawa mi się coś nie podoba, niby ręką jak się przyłoży na wygaszonym piecu to wieje równo dookoła natomiast podczas palenia najlepiej wypala się od strony podajnika natomiast na przeciw tak jakby powietrza było za mało, ale w sobote zdjąłem retortę myśląć że nie jest odpowiednio uszczelniona ale była, chociaż powiem szczerze że wtedy w sobotę paliło się inaczej dziś już było gorzej na tych samych ustawieniach.
  2. a mimo wszystko nie uważasz że 25kg to i tak za dużo, tzn nie wiem jaki dom ocieplenie itd.
  3. ja mam piec 2 miesiąc i nie mogę go ustawić, na zPID nie wypala się i połowa ekogroszku w popielniku, nie wiem dlaczego, jak masz ustawienia współczynnik wentylatora i podawanie na Pid, być może tu mam cos poprzestawiane ale mimo jak ustawie -30% podawanie to i tak przewala mi groszek, dosypuje się ciągle i dosypuje węgla, wypada czerwony dopiero co rozpalony ekogroszek, nie miałeś czegoś takiego? dla mnie tez najłatwiej by było na automacie tym bardziej że to pierwsza przygoda z tego typu kotłem. a propos miału znajomy też pali i bardzo sobie chwali, choć raz zerwało mu klin na podajniku, ale tez się zastanawiam czy nie kupić i palić miałem.
  4. jak długo posiadasz ten piec? u mnie po włączeniu zPID strasznie się spiekał - koksował ekogroszek, nie wiem czy to przez nadmuch za duży ty na ile masz ustawiony nadmuch i powiedz mi jak masz ustawiony czas podawania, bo u mnie za dużo podawał mimo że zjechałem na -30%, zawór 4drogowy tez mam ustawiony na 7 czyli jakieś 3/4mocy. ile pożera Ci ekogroszku na dobę? a temperatura na wylocie ile wynosi?
  5. mam ten sam problem, kupiłem ekogroszek facet mówił że jest dość mocny i trzeba zmienić ustawienia, mam nową instalację nigdy nie miałem styczności z podajnikiem, mam identyczną sytuację nie wypala mi się połowa ekogroszku, myślałem że retorta nie jest uszczelniona sylikonem ale sprawdziłem dziś ze jest położona na kleju więc raczej szczelna, ale mimo wszystko uważam że wiatrak nie dmucha tak jak trzeba, mogłbyś mi kolego podać twoje ustawienia bo kombinuje od 3 tyg i nic nie mogę ustawić. zawór 4drogowy też posiadasz?
