husa66
    37
Treść opublikowana przez husa66
  1. Znacie dobrą firmę z Dolnośląska co podoił by się zadania.
  2. Witajcie muszę wstawić wkład do komina w starym domu poniemieckim. Kominiarz nie chce zrobić odbioru , gdyż wpięte są dwa piece c.o i jedna kuchnia przenośna. Do jednego pieca c.o jest już z założony wkład, ale kominiarz się upiera że do drugiego też trzeba. Czy aby na pewno takie rozwiązanie jest oki. Jeden duży komin i 2 wkłady w nim, a reszta zostaje dla kuchni przenośnej.
  3. Właśnie nie mam takiej opcji dla pompy cwu. Mogę włączyć na stałe pompę co. Może lepsze ustawienia będą jak puszcze pompy na stały bieg 1
  4. zawory mam zaraz za pompami, mam sterownik salus bodjże podstawowy do c.o i c.w.u. Motam się z tym auto dapt. jak ustawić do cwu stałe 1 czy 1 auto dapt i jak dac do c.o bo mam 6 poziomów auto dapt pompy lfp e pco
  5. nie po to kupowałem aby je wywalać, narazie pale i jest oki , przymykają się i otwierają . W tygodniu założę jeszcze jeden grzejnik do tej nitki pustej, możliwe ze tam siedzi trochę powietrza i rypie to sprawę. Chyba nie będzie z nim problemu, gdyż jest on piętro niżej jak rozdzielacz i wszystkie pozostałe grzejniki?.
  6. Obejrzałem te głowice i musiałem zrobic patent. mianowicie gdy głowica jest na 5 to dalej mocno wciska iglice, wiec podłożyłem podkładki miedziane przed nakretki i jest teraz bynajmniej pełne otwarcie na 5. Druga rzecz jedna jest raczej uszkodzona ma mały skok i pręży nostop na iglice. A odnośnie tych pompek co i cwu jakie jest najlepsze ustawienie stałe czy te auto? teraz mam auto. co pompa dwie diody świecące cwu jedna dioda świecąca macie jakieś sugestie
  7. to dlaczego jak wzrasta temperatura i otworze wszystkie termostaty na 5 czyli maksymalny przepływ to to powinna woda isc a tu pompka i tak nie może tego przepchać. A pompki mam z autoadapt. Puściłem pompki na 3 bieg maksymalny i pomału to przepchnęły. Ale wkurza mnie to , powinno chyba być inaczej. Odnośnie głowic to wszystko mam nowe, one działają dobrze tylko może faktycznie gdzieś pojawi sie powietrze. A zapomniałem dodać że jedna linie z rozdzielacza mam przygotowana pod grzejnik i założona mam tam tylko mówke, ale ta linia jest na bank zapowietrzona bo powrót zimny. Czyżby ona mogła powodować taka sytuacje.
  8. tylko jak już powrót ostygnie to nawet jak otworze maksymalnie termostaty to woda stoi. powrót zimny i nie możne tego pchnąć na piec.
  9. Witajcie mam następujący problem. Posiadam instalacje z 8 grzejników, na 7 mam głowice termostatyczne. Zauważyłem taki problem. Jak wszystko stopniowo się nagrzewa to grzejniki pracują równo, ale jak się zamkną głowice, to pompki nie mogą przepchnąć zimnej wody, powrót stygnie a na kotle wzrasta temperatura i grzejniki już nie mogą ruszyć. Sytuacja znika jak woda się ostudzi w kotle
  10. Czyli wkładki mogą pozostać nie muszę ich demontować?.
  11. Witam mam pytanko . buduje instalacje z 9 grzejników dolno zasilających, grzejniki w komplecie maja wkładki termostatyczne, i teraz mam kluczowe pytanie. chcąc zostawić dwa grzejniki wiecznie otwarte w razie bezpieczeństwa, to mam usunąć te wkładki czy jak?, czy kupić dwa grzejniki boczne zasilające i założyć normalne zawory.
  12. Pompy będą dwie jak w rysunki na początki postu, zawór jeżeli założę to będzie blisko pieca , cała instalacja jest blisko pieca, praktycznie na piętrze nad piecem, jeśli nie ma różnicy w pięciu powrotu jak na szkicach A i C, to wszystko już mam jasne. dziękuje za pomocne rady.
  13. oto dwie wersje A i C jak lepiej spiąć powroty, czy to bez różnicy, dla mnie lepiej wykonać mi wersje A.
  14. Sambor zaraz wrzucę projekt naszkicowany , zobaczysz o co mi chodzi , zawór wepnę prawidłowo , chodzi mi tylko o spięcie powrotów
  15. Dzięki za pomocne rady, czytałem o tych zawodach i założę 4d manualny, mam pytanie jak prawidłowo podpiąć powrót z wężownicy , czy moze być wpięty przed zaworem, czy dopiero za nim , jest to w ogóle jakaś różnica.
  16. Dzięki Sambor za odpowiedź. Te 30 cm mogę liczyć od wejścia wężownicy do cwu? A przy wejściu do wężownicy dać trójnik i podjechac rurką troche wyżej i dać tam odp.autmatyczny można tak?. Teraz czytam o tych warunkach w korytarzu.
  17. Dzieki za szybką odpowiedz, powiedzcie mi jeszcze jaka jest minimalna wysokość zawieszenia zbiornika wyrównawczego. Chciałbym go powiesić w tym samym pomieszczeni co baniak cwu, bo wyżej jest strych i boje się o zamarzanie. A czy dopuszczanie wody mogę zrobić na wyjść rury z wężownicy? Na dole przy piecu dołożę jeszcze zawór spustowy wody, czy waszym zdanie brakuje coś jeszcze z osprzętu na tym schemacie.
  18. Witam przymierzam sie, do zrobienia instalacji w domu o powierzchni grzewczej 115m. Chciałbym was prosić o sprawdzenie mojego projektu i naniesienie poprawek. Wszelkie wskazówki bedą bardzo pomocne, gdzie dołożyć jakiś zawór itp. Projekt robiłem bez mieszaczy, zastanawiam się czy w ogóle zakładać jakiś zawór 3D lub 4D, czy je olać ,jakie są zalety?
  19. Temat coś ucichł. To jak wyglada kwestai tych schematów, gdzie załozyc odpowietrzniki, i co myslicie o zaworze róznicowym zakładac czy nie?. Ewentualnie prosił bym o edycje rysónków przez doswiadczonych forumowiczów co jak pozakladać i puścic rurki. Rury palnuje puścic fi 28 cu.
  20. A jak wygląda kwestia odpowietrzników do cwu. Musze dawać jakis w najwyższym punkcie przy wejściu do cwu?
  21. Witam poprosze o sprawdzenie tych schematów który jest lepszy pod wzgledem wykonania. Chodzi mi dokładnie o optymalnie położenie instalacji. Rysunki skrucone pomijam kwestie wszystkich zaworów chodzi mi tylko który układ lepszy, wydajny. I czy jak zrobie jak na rysunki 1 czy w razie awari pradu pujdzie woda na CWU przez zawór różnicowy .
  22. A czy mozna z mojego projektu wywalic rozdzieleacz i spiąc równolegle grzejniki w sasiednich pokojach na rurce miedzianej 18. miałbym np. 3 gałązki od zasilania. Cały czas mysle co bedzie lepsze alu pex czy robic w miedzy i połaczyć po 3 grzejniki na jednej gałązce. Mam taki układ mieszkania tylko jeden poziom mam juz metlik co bedzie lepsze rozdzielacz alu pex dalej czy rozdzielacz i miedzianka czy wogóle bez rozdzielacz.
  23. Witam chce sie was doradzić jeszcze odnośnie tej instalacji. Jaka w moim przypadku była by lepsza i tansza w wykonaniu instalacja. Może bym zrobił grawitacyjną . Tylko nie bardzo wiem jak to rozprowadzić bo ta z tego projektu chyba sie nie nadaje na grawitacyjną. Co myślicie?
  24. No właśnie pomyliłem sie z tą pompą, wiedziałem że ma być za zaworem a jakoś machnełem na rysunku przed zaworem, po modernizaci i zalecen sambora mozna śmiało montowac takowa instalacje?
  25. Wniosek z tego wynika że ten piecyk uniweralny od witkowskich ciut przymały nastepny byłby 15kw od nich w ofercie . Czyli jak cos to brac ten 15kw?.
