Stalmark - Ekonomiczne Ustawienia Pieca - Ekogroszek
To już wiem że nie zwalczę ale chociaż ograniczyć czyszczenie z sadzy do 3-4 dni ? I jak wygląda sytuacja z kominem bo nie ukrywam że to najbardziej mnie interesuje. Czyszczenie(komina) raz na rok wystarczy ?
- 48 odpowiedzi
- 17 kW
- Ekogroszek
- Podajnik tłokowy
- TECH
Posiadam Kocioł Stalmark Duo-Boss 19kw od ok. miesiąca. Na początku to była "walka" z sadzą w kotle, który był do czyszczenia codziennie. Przetestowałem 4 rodzaje opału( 3 ekogroszki 27Mj, 26Mj, 20Mj i miał 23Mj); zaznaczam że miał był wilgotny, gdyż o tej porze roku ciężko dostać suchy; najlepiej wypada ten czeski ekogroszek 20Mj(najmniej sadzy) i jak na razie zostaję przy nim, choć jest więcej popiołu(2x dziennie opróżniam popielnik). W chwili obecnej czyszczę piec 1x/2dni, więc jeszcze daleko do dobrego ustawienia i dobrania opału, ale jest co raz lepiej także jestem dobrej myśli. Ustawienia kotła : temp. co - 68C temp cwu - 42C przerwa podawania - 2:30 dmuchawa(odsłonięta klapka) - 25% wentylator w podtrzymaniu - czas pracy 100sek ; czas przerwy 5min przerwa podtrzymania 35min Osprzęt : pompy CO, CWU, zawór 4-drogowy, sonda zewnętrzna, regulator pokojowy "Dotarł" się ktoś z tym piecem? pomysły jakieś na zmniejszenie ilości sadzy w kotle ?
- 48 odpowiedzi
- 17 kW
- Ekogroszek
- Podajnik tłokowy
- TECH
Deflektor Do Kotła "defro" Akm Ii - 22 Kw
No to świetna sprawa. Ja ma kocioł Stalmark Duo-Boss i chyba też będę musiał zgłosić się do serwisu tylko i wyłącznie ze względu na sadzę tak to wszystko jest ok. Przetestowałem już 4 rodzaje opału( 3 ekogroszki 27Mj, 26Mj, 20Mj i miał 23Mj). Najlepiej wypadł ten 20Mj tzn. najmniej sadzy i ładnie się wypalał ale za to więcej popiołu. Pozdrawiam
- Deflektor Do Kotła "defro" Akm Ii - 22 Kw
KaAeMIeL
