Dodam że są różna zdania odnośnie mocy nadmuchu. Część pisze że przy ekogroszku prestige (czerwone worki) trzeba dać mało nadmuchu a cześć pisze że dowalić z mocą aby wydobyć tą kaloryczność z tego twardego ekogroszku. Pytanie czy ktoś z fachowców potrafi dla laika wyjaśnić jaki dobór mocy powinien być dla twardego i rzekomo kolorycznego ekogorsku no i drugie pytanie jak moc nadmuchu może pływać na żywotność całego paleniska?
Bo gdzieś zasłyszałem że dla pieców Heitz Eko 3 z palnikiem Brucera nie powino się ustawiać mocy większej niż 40% - dlaczego nikt mi dokładnej odpowiedzi nie udzielił.
Pięknie to rozpisałeś z tymi mocami ale czy ktoś wykonał podobne proby dla palnika Brucer.
Bo moim zdaniem takie czasy podawania wywalą cały ekogroszek z paleniska.
7s podawania i koło 100s przerwy powoduje ze utrzymuje sie niewielki kopczyk ale niestety skutkuje to mała mocą i długo bardzo długo łapie wzrasta temperatura no a i tak powstają spieki. .
W celu uściślenia. To przy temp zew -7 / -4 to spalał około 25kg. (dom 145mkw, silka, 15 syropian szary)
Osiągał temperaturę ale po podgrzaniu CWU lub i odstawieniu podłogówki (90mkw).
Czyli w celu zwiększenia mocy muszę skrócić czas przerwy podczas pracy, a nadmuch pozostwaiam teraz na 35%
Chciałbym się podzielić doświadczeniem palenia ekogroszkiem z firmy prestige (czerwone worki).
Moim zdaniem nie ma on takiej kaloryczności jak jest napisane. Może sie dobrze wypala jak się go długo potrzyma na palniku (u mnie 8 sek podawania 112 sek przerwy) - i wypalał się elegancko. Ale piec nie mógł dojść do zadanej temperatury. Podgrzenie CWU była meczarnią, do temp 46st z 30 potrafi dochodzic 2-3h. Przy niewielkim poborze na CO i podłogówkę.
Kombinowałem z nadmuchem itp...ale nic. Jestem zdegustowany niby super kalorycznością.
Teraz mam 8s/100s i nadmuch 40% (ekoHeitz3 palnik Brucera) i jest troszkę lepiej. Załuję ze mam go 3t.
Uważam że nie ma tego tzw energetycznego kopa. Porażka.
