annaMr
Treść opublikowana przez annaMr
  1. a jaka moc grzejnika musi być do łazienki 5m kw
  2. a jak bym chciała dać grzejniki aluminiowe to jaka musiała by mieć moc wys. pod parapetem 450-500
  3. choć na planie zagospodarowania przestrzennego budynek jest oznaczony jako m, a wym co mieszkamy m2, niestety nie wiem co te oznaczenia oznaczają wszędzie szukałam i nie znalazłam [/url]">http:// działka nr 546
  4. jeszcze mam jedno pytania z dotyczący biurokracji budynek był wybudowany w latach 80 jako gospodarczy ale w końcu w był zamieszkany przez moją mamę, podatek jest płacony jako dom mieszkalny, i tak samo przy przepisywaniu na moją mamę był traktowany jako mieszkalny w mieszkaliśmy tam jakieś 13 lat potem się przeprowadziliśmy, więc został tylko dołączony gaz a więc pytanie brzi czy muszę budynek zrobić jako odbiór domu mieszkalnego czy mogę w nim założyć gaz i w nim mieszkać przy czym jest są tam pokoje i łazienka, wc w tamtych czasach jeszcze było tak że mama mówiła o tym urzędowi miejskiemu tylko kazali jej wówczas płacić podatek mieszkaniowy ale nie ma żadnego potwierdzenia i co tu mam zrobić?
  5. najpierw muszę załatwić sprawy biurokracją związane, mam nadzieję że do wiosny się wyrobię
  6. kolorem zielonym zaznaczyłam grzejniki jak by rozprowadzić rury do ogrzewania [/url]">http://
  7. i kolejne ważne jak dla mnie pytanie jeśli nie jestem właścicielką domu to mogę załatwiać wszystko w gazowni
  8. mieszkać tam akurat nie mieszkam, ale wylewki już są zrobione oprócz korytarza
  9. ono projekt instalacji gazowej ale stary bo już dwóch pokoi nie ma z nich [/url]">http:// [/url]">http://
  10. znalazłam stary projet instalacji gazowej tylko jest niestety nie aktualny
  11. 1. do budynku doprowadzony jest gaz czyli jest skrzynka, zawór jest (bez licznika) 2. gaz będzie trzeba doprowadzić do kuchenki gazowej i pieca 3..jak dobrze jest rozprowadzić rury do ogrzewania, jakich ruch użyć
  12. Powierzchnia domu jak na razie 70mkw chcemy kiedyś iść w górę ale to za jakieś 8 lat. Kocioł musi myć ekonomiczny, aby był dość dobry, czyli aby się za bardzo nie psuł, myślę na tą inwestycję czyli na ogrzewanie z montażem, instalacją, z rurami, z grzejnikami przeznaczyć 15-18 tyś. mam nadzieję że starczy. Nie wiem co jeszcze powinnam napisać, Jeszcze nie wiem czy rozprowadzenie rur można wykonać samemu druga sprawa gaz do budynku jest doprowadzony, ale już nie jest podłączony , nie ma licznika czy ten co biedzie zakładał kocioł też może to zrobić, czy muszę kogoś innego zawołać (może głupie pytanie ale nie wiem)
  13. tylko też jestem ciekawa gdzie jest serwis bo jestem z Dąbrowy Górniczej
  14. tylko w przyszłości dalszej myślę podnieść dom do góry, więc piec chce dobrze dobrać. Nie każda kobieta niestety zna się na piecach pozdrawiam
  15. to będę szukać kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem, jeszcze muszę poczytać czy ten czy inny
  16. bądź się jeszcze zastanowię nad kotłem wiszącym jednofunkcyjny VICTRIX X 24 2 I v.2011
  17. wiec w tym przypadku zastanawiałabym się nad jednofukcyjnym bo przeczytałam aby mieć zasobnik wody tylko teraz jaki? "Najmniej miejsca zajmują kotły dwufunkcyjne bez zasobnika, które podgrzewają wodę użytkową w podgrzewaczu przepływowym. Taki kocioł nie zawsze jednak umożliwi komfortowe korzystanie z ciepłej wody. Ponieważ nie ma żadnego jej zapasu, jej temperatura i strumień nie są stabilne – zależą od ciśnienia wody w instalacji i wielkości strumienia przepływającego przez podgrzewacz. Jest to szczególnie dokuczliwe, gdy korzystamy z prysznica, a w tym samym czasie ktoś odkręci drugi kran, bo wtedy z reguły zaczyna lecieć na nas zimna woda. Poza tym do uruchomienia podgrzewacza przepływowego potrzebny jest pewien minimalny strumień wody. "
  18. Immergas - VICTRIX 26 2I a do tego kotła zasobnika na wodę już nie kupuje aby mieć ciepła wodę?
  19. a jaka sprawa jest z kolektorami słonecznymi po ilu latach to się to zwraca i czy się opłaca bo jeszcze myślę aby wodę podgrzewać przy kolektory ale nie wiem czy jest to opłacalne
  20. zastanawiam się nad dwoma kotłami jeden to kocioł dwufunkcyjny Immergas - VICTRIX 26 2I a drugi VICTRIX 24 TT 1 E który był by lepszy i kolejne pytanie jaki zestaw powietrzno-spalinowy do kotłów zielony czy srebny
  21. Cała rozprowadzenie już musi zrobić fachowiec bo starej instalacji nie ma. Kocioł gazowy myślę dać w łazience bądź w garażu tu się jeszcze nad tym zastanawiam
  22. tak mi do radzili że będzie lepszy dwufunkcyjny Potrzebuje pieca gazowego aby także ogrzewał wodę do kąpieli. Jestem kobietą która mało się zna na tym, mąż cal czas w pracy więc ktoś musi myśleć o remoncie, dlatego też zapisałam się do forum aby mi doradzili ci którzy się znają na tym.Rodzina jak na razie 2+1. Jedynie co się zmienia to grzejniki gdyż poszłam do budynku i zmierzyłam ile jest od parapetu byłam przekonana jak tam mieszkałam jako dziecko że jest mało miejsca ale grzejniki 500-600mm zmieszczą się wysokość mieszkać 2,45 których powierzchnia jest 1. pokój 11.5 - pod parapetem 630mm 2. pokój 20 - pod parapetem 620 3. kuchnia 16,5 - pod parapetem 830 4. łazienka 5 - bez okien i nie wiem jaki grzejnik 5. przedpokój 13,8 - ale tu mam grzejnik już wcześniej zakupiony 6. ganek 4,7 -i tu też jest grzejnik kupiony myślałam nad grzejnikami firmy Purmo Ventil Compact CV22-33 1. pokój 11.5 - wymiary grzejnika CV22 50/1400 lub CV33 50/1000 2. pokój 20 - CV33 50/2000 czy CV33 50/1600 3. kuchnia 16,5 - CV33 60/1100 4. łazienka 5 - bez okien i nie wiem jaki grzejnik nie wiem jak dobrać, jaka musi mieć moc czy dobrze są grzejniki dobrane grzejniki chce sama zakupić bo mam sklep gdzie kupić myślałam o http://purmo.info
  23. długo myślałam i wybrałam jak na razie kocioł 2 funkcyjny Immergas - VICTRIX 26 2I, wiem że mam blisko bardzo serwis, choć patrze że ten sam serwisant ma też kotły Termet
