makris17
    13
Osiągnięcia makris17
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. A już myślałam że ktoś chce nam pomóc?
  2. Witam, nie znalazłem odpowiedzi na mój nurtujący mnie problem, Mam piec Klmosz Ling Duo 25kw, zawór 4d bez siłownika i danfossy na grzejnikach. Zastanawiam się czym regulować temperaturę w domu, czy zaworem czy głowicami. jak ustawiam zawór na 3 st z 10 i głowice na pełem przepływ czy lepiej ustawic temperatury na danfossach na 3 (21 st.) i otworzyć zawór na full przepływ? Co będzie ekonomiczniejsze? jeden sąsiad ma I sposób a drugi odwrotnie, a ja sam już nie wiem?
  3. ok zastosuje się, ale nie bardzo rozumiem jak obniżyć moc kotła i jednocześnie podnieść temperature, pisał pan że to zabójstwo dla kotła tak niska temp.46 st. Podniosę temp. do 55st i dmuchawa 26%. Odezwe sie wieczorem, a może na gg bedzie lepiej nam się komunikować?
  4. Piec mam pełen suchej sadzy, tyle, że już dymi mi na kotłownie nie ma odbioru spalin, wszystko zapchane sadzą, z retorty wyrzuca płonące cząstki, które osadzają się na ściankach aż u góry. Tem. ogrzewania mam ustawione na 46st dmuchawa 23% może to zamało? jak zwiekszam dmuchawę to wogóle wszystko fruwa w tym piecu.
  5. Kopczyk jest niewielki, ale żar nie jest poniżej rusztu. Z retory spada tylko miałki popiół czarny i jakby mokry, takie wrażenie.Jest go dużo, z pełnego zasypu ok.120 kg jest pełna szuflada popiołu z czubem. Nie ma jakiś niespalonych peletów tylko miałki popiół. Sąsiad pali tym samym peletem tylko w innym piecu i ma śladowe ilości popiołu. Sam już nie wiem od czego to zależy.
  6. Dziś już załamałem ręce bo nic nie zmieniałem, a przez 36 godzin spalił mi 90kg peletu, a mrozów teraz u nas nie ma. Czopuch jest gorący więc chyba wszystko idzie w komin. Mam strasznie dużo popiołu, jak to jest popiół, bo to jakby piach tylko czarny.
  7. temperatura 46st to zadana na co, na piecu osiagam max 63st a na powrocie 47st. przesłona wentylatora odsłonieta na 3/4, dom ocieplony uruchomienie pieca 29 grudzień 2008, zawór 4d otwarty w 30%, myśle że to spalanie 40kg powinno być niższe , sąsiad spala 20kg przy takim domu jak ja, ale ma całkiem inny sterownik i nie ma zaworu 4d, nie mogę odnieść tych jego ustawień na mój piec
  8. Ja za pierwszy rozruch zapłaciłam 350zł! Tragedia , a piec mi tak ustawili że palił 60kg ekogroszku na dobe. Mam ten sam piec 25kw i ogrzewam 170m2.Więc ty i tak masz dobry wynik!
  9. Mam do założenia głowice termostatyczne Danfossa na grzejniki i nie wiem jak to zrobić. Może ktoś pomoże i obejdzie się bez czekania na hydraulika. Dzięki bardzo za wszelką pomoc.
  10. Czy pali ktoś peletem w tym kotle? Co sądzicie o moich ustawieniach: temp. 46st. podawanie 5s postój 8s podtrzymanie 10min dmuchawa 22% zawór 4d na 7 dom 170m2, ocieplony, temperatura w domu 20st, podłogówka i bojler na razie nie grzeją, Spalanie ok.40 kg peletu na dobe, w piecu dość dużo suchej sadzy,popiołu z trzech dni pełna szuflada, co o tym sądzicie, bo chciałbym osiągnąć mniejsze spalanie a za bardzo nie wiem jakie ustawienia zmienić?
  11. nie ma termostatu pokojowego
  12. temperatura w pomieszczeniach bez drzwi wew to 24-25st. stanowczo za gorąco,dom ocieplony styropian 12,płomień bardziej czerwony
  13. Witam, ogrzewam 170m2 dom kotłem ling duo 25kw od 29 grudnia i mam z nim same problemy. Instalator,który uruchamiał ten piec już rozkłada ręce. A mianowicie problem jest jak myśle z ustawiniami: podawanie 5s postój 25s podtrzymanie 30 min dmuchawa 30% Sterownik Economic3000, zamontowany zawór 4d, pompa, bojler 150l,niby wszystko Ok a spalanie na dobe 50 kg ekogroszku-normalnie koszmar.Narazie podłogówka zamknieta. Ekogroszek wysokokaloryczny(28kJ) Co może byc przyczyną tak dużego spalania, jeżeli te ustawienia są Ok. Prosze pomóżcie bo wydaje mi się że firma Klimosz za bardzo się nie przejmuje takimi klientami.Dzwoniłam wielokrotnie za każdym razem odpowiedz że ustawienia są ok i kontakt z instalatorem, który już nie odbiera moich telefonów. Błagam pomóżcie bo już żałuję żę kupiliśmy ten piec!
