jaarooo
    17
  • Płeć
  • Lokalizacja
    łódź
Osiągnięcia jaarooo
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Bardzo dziękuje za wyczerpującą odpowiedź. Pozdrawiam.
  2. Czyli krzywa grzewcza w tym przypadku to ustalenie punktu Kt ?
  3. Najbardziej zależy mi na ekonomi pracy pieca , oczywiście nie kosztem jego wydajności czy drastycznej zmiany parametrów jego pracy powodujące utratę jego bezawaryjności.
  4. Witam. Czy któryś z doświadczonych forumowiczów może sprawdzić powyższe ustawienia i ewentualnie zaproponować zmiany. Niestety nie mam zielonego pojęcia jak powinny wyglądać prawidłowe i optymalne ustawienia . Bardzo dziękuje za ewentualne uwagi. Pozdrawiam
  5. Witam ponownie. Oto parametry jakie odczytałem: P01 00 30 P02 00 99 P03 00 70 P04 15 00 P05 56 00 P07 00 01 P08 00 00 P09 00 01 P11 00 02 P13 00 06 P14 00 50 P15 00 00 P16 00 00 P18 00 99 P20 00 05 P22 00 00 P23 00 00 P24 00 20 P25 00 03 P26 00 01 P29 00 80 P30 00 00 Czy parametry są ok , czy byście któreś zmienili oczywiście w granicach rozsądku ? Pozdrawiam
  6. Ok. Dziękuje bardzo
  7. W dostarczonej instrukcji do pieca niestety nic nie ma w temacie wejścia w ustawienia.
  8. Dzięki za link , ale mój sterownik pieca ma tylko 4 przyciski (+,-, reset i symbol kaloryfer)
  9. Witam. Od niedawna jestem posiadaczem pieca c.o termet eccondens gold plus 2f 25kw. Czytając posty w temacie ustawień pieca doszedłem do wniosku że nic w tym temacie nie wiem. Piec posiada czujnik zewnętrzny temperatury, oraz wewnętrzny regulator temperatury w pomieszczeniu . Regulacje ograniczyłem do ustawienia punktu krzywej na poziomie 1,0 . Dom 140 m2 ocieplony 15 cm,okna pcv . Piec przeszedł pierwszy rozruch dokonany przez serwisanta . W postach przeczytałem o punktach P0,P01,P02, ........ które służą do zmiany obrotów wentylatora , pompy czy regulacji mocy od min do max ,niestety nie wiem jak sprawdzić obecne ustawienia. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
  10. ok sprawdz czy jak upuscisz cisnienie prawie do zera czy koiocł bedzie pracował - czy chodzi o piec gazowy?
  11. Witam. Mam następujący problem,posiadam instalacje zamkniętą (rurki miedź ,nowe grzejniki) z piecem gazowym ze wzgledu na koszty ogrzewania chce podpiąć do istniejacej instalacji kocioł węglowy.Kotłownia znajduje się z boku budynku piętrowego w części parterowej.Odległóść od najwyżej usytuowanego grzejnika do kotłowni to poziomo 22m i pion 3,5m.Kocioł węglowy chce montować w systemie otwartym ale nie wiem jak zainstalować zbiornik wyrównawczy aby cały układ działał prawidłowo (układ zamkniety chyba odpada ponieważ nie posiadam "wody" z sieci miejskiej tylko studnia głebinowa a wężownica chłodnica zabezpieczająca układ zamknięty wymaga stałego dopływu wody). Słyszałem również o mozliwości instalacji wymiennika płytowego ale czy niskie usytuowanie zbiornika wyrównawczego nie wpłynie na prawidłową prace układu. Proszę o poradę jak rozwiązac problem i ewentualnie schemat podłączenia. Pozdrawiam.
