konrad69
Treść opublikowana przez konrad69
  1. Witam, kociol podlaczony do instalacji bez zadnego zaworu (3d,4d) pompa c.o. na powrocie. Pali sie drogi dzien. Na poczatku probowalem na Grupowe-Auto ale duze spieki mala temp. Od wczoraj nieudolnie ustawilem Grupowe ale spieki i niedopalki nadal sa. Sytulacja wyglada tak narazie chce ogrzac tylko dolne Pietro. Nie zalezy mi na wysokich temp. w domu, chce wygonic wilgoc, zimne sciany i podlogi. Jestem na etapie ocieplania dachu welna , po zimie bede ocieplal budynek.Dodam ze tam jeszcze nie mieszkam. Garaz (przylegajacy do budynku ,oddzielony sciana) dwie spirale chodza (zeby woda nie zamarzla). Jutro zakladam dzwi w garazu , zostanie tylko montaz bramy garazowej ( czekam lada dzien ma przyjsc). Teraz tak kupilem 60 l koncentratu plynu do chlodnic samochodowych do -70 (zawiera glikol etylowy), zamiezam zamknac zasilenie na kotle oraz odpyw, spuscic wode z kotla i zalac ten plyn .Teraz ustawienia Sterownik Smart II. 1. min. moc kotla 25 kW 2.max. moc kotla 30 kW 3moc dmuchawy dla 8kw 50% ilosc powtorzen dla 8kw 5 4moc dm.12 kw 55% ilosc powtorzen 12 kw 6 5moc dm. 16 kW 70% ilosc pow. 16 kW 6 6 moc dm. 20 kW 75% ilosc. powtorzen 20 kW 6 7moc dm. dla 25 kw 50% ilosc pow. dla 25 kW 4 8moc dm. dla 30 kW 60% ilosc pow. 30 kW 4 9Histeza CO 0,7 stopni C 10Czas postoju w podtrzymaniu 20 min 11Czas pracy w podtrzymnaiu 50 sek 12Krotka przerwa w podtrzymaniu 10 sek 13.ilosc powtorzen w postoju podajnika 5 14 moc dmuchawy w podtrzymaniu 40 % 15 moc dmuchawy w trybie recznym 60 % Teraz tak przy takich ustawieniach zadaje mu prace min. z 25 kw max. 30 kW. Temperature CO zadaje na 80 stopni a dochodzi tylko do okolo 65 stopni. Przy okolo 56-60 stopniach zalacza sie pompa CO ( ustawiona na 4 max. bieg). Kociol zalewany jest woda z powrotow podlogowki ( parter 11 pentli 1100 mb).Przy tych temp. powrot sredno osiaga okolo 30 stopni celcjusza. Spaliny 90 stopni. Temp. podajnika 27 stopni. Do tej pory czas pracy podajnika 610. Po zakonczeniu pracy pompy zasilanie przy samym wylocie z kotla osiaga okolo 40,5 stopnia celcjusza. Cylk ten sie caly czas powtarza do tej pory. Temperatura w pomieszczeniach 16 stopni. Teraz pytanie jak ustawic ten kociol zeby temp. zasilenia i powrotu proporcionalnie rosla, przy jak najekonomiczniejszym spalaniu ekogroszku ( suchy niby 27 -28 ) Pozdrowienia
  2. Witam , mam do Ciebie pytanie odnosnie korony palnika ekoenergia. Czytalem o jego uszczelnieniu . Wczoraj okazalo sie ze brak jest w nim tych dziurek na okolo (tych wierconych wiertlem) poprzeczne paski sa identycznie jak na zdjeciach. Czy to normalne?
  3. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13995-uszczelnienie-palnika-typu-brucer-ekoenergia/ o to chodzi ???
  4. W kominie 25x25 cm mam wklad kominowy 20 cm ognioodporny do kotlow weglowych 2mm. Ogulnie mam dwa kominy w domu obydwa z wkladami. Jeden dla Kotla (miedzy kotlownia a lazienka) , a drugi dla kominka ( miedzy salonek a Wc).Nie rozumiem "Jak masz palnik ekoenergii to nie zapomnij go wkleić ponownie po ustawieniu kotła i przed rozpaleniem" chodzi o sterownik?
  5. pojezdze po skladach zobacze co oferuja i za jaka cene
  6. no tak wychodzi okolo 1000 zl za tone. nie wiem co jest u nas (Radom) na skladach jestem "zielony w tym temacie :D" Czytalem troche o eko ale ... Palnik to ekoenergia w karcie gwarancyjnej pisze ze granulcja to 0-32mm, max wilgotnosc do 9% , max. zawartosc popiolu do 10 %, zawartosc sub. lotnych pow. 25 %. Wentylator promieniowy WPA 07. Motoreduktor Besel 0,18 kW.
  7. zastosuje sie do rady , lecz czy przy temp. jaka teraz mamy eko da rade wyschnac? Zauwazylem ze z tylu (na dnie ) w podajniku jest wyjscie na zew. 1/2 cala. W DTR opisane jest to jako " maskownica tulei montazowych czujnikow sterownika " do czego to sluzy ?
  8. Obczailem ostatnio ekogroszek w OBI MIAMI 27 MJ cena to 23,99 za 25 kg. Czy to wogule sie nadaje ??
  9. to wychodzi 4kg/h
  10. Witam , piec zostal przetransportowany do kotlowni(paleciakiem) Ogolnie to trzeba bylo drzwiczki sciagac (tylko 97 cm swiatlo drzwi) . Jutro przyjezdza instalator bedzie ogladal ( ogolnie jak dowiedzial sie ze 16 kW to powiedzial ze w zyciu nie ogrzeje tej powierzchni LOL). Bedzie walka na noze :D. Sterownik w Sigmie PZ to SMART II. Pierwsze wrazenie bdb. Pozdrawiam
  11. W DTR nie widze przekroju. Ogolnie DTR przeslany od Defro ale dziwna czcionka i nie wszystko moza odczytac . Widze tylko rysunek odnosnie czyszczenia kotla ( od gory).
  12. Nie zam sie na kotlach. Jutro zamowie moj pierwszy egzeplarz. Roznice to : Blacha kotlowa 6mm, nowoczesne wykonanie, palnik ekoenergia, inny sterownik, wieksza masa, wieksza pojemnosc wodna. Roznic pewnie jest wiecej ale o to juz trzeba znawcow pytac.
  13. Witam jestem w posiadaniu DTR SIGMA PZ moze sie komus przyda :D Ogolnie dziekuje wszystkim za odpowiedzi w moim temacie. Jutro zamawiam Defro Sigama PZ 16 kW. Pozdro sigma PZ.pdf
  14. Troche informacji na temat Defro Sigma PZ . Interesuje mnie model 16 kW z palnikiem EKOENERGIA. Myslicie ze da rade u mnie w domu? Cena identyczna do OEP 16 kW. Tylko zakres mocy w OEP 3-19 kW(ponad 90 % sprawnosci) a w Sigmie 4,8-16 kW (87% sprawnosc).
  15. Bylem u dystrybutora kotlow, widzialem na zywo Ogniwo Eko Plus 16 kW. Istnieje mozliwosc montazu czopucha z boku za doplata (200 zl). Po wstepnej rozmowie doradzono mi 25kW (roznica 300 zl miedzy 16 a 25 kW). Odnosnie 16 kW powiedziano mi ze tylko na wlasna odpowiedzialnosc. Dystrybutor daje 5 lat gwarancji ...Widzialem rowniez nowy kociol Defro Sigma o podobnej konstrukcji w takiej samej cenie co Ogniwo. Pierwsze wrazenie Defro - nowoczesny wyglad, wszystko wyglada na bardzo solidne (6mm blacha kotlowa),dodatkowy ruszt (zeliwny) wieksza pojemnosc, przy tej samej cenie inny sterownik z dostepem do internetu ( niepamietam nazwy), palnik Ekoonergia . Wyglad zew. oraz jakosc wykonania zdecydowanie + dla Defro. Kociol nowosc wiec pewnie brak opini.
  16. Na dzialce brak jest gazu.Odnosnie instalacji c.o. jeszcze nic nie jest zrobione . Narazie sa zalane jastrychem petle z pexa. Na parterze dwie szafki ( jedna podlogowka, droga grzejniki), do grzejnikow w scianie sa same podejscia ( zaloze tylko wtedy gdyby podlogowka potrzebowala wsparcia). Dodam ze w calym domu maja byc plytki (jestem plytkarzem). Poddasze rowniez plytki podlogowe i jedna szafka na podlogowke. Roznica w kW w obliczeniu ze strony wynika z nieregularnego ksztaltu domu ,poddasze jest wieksze o dwa podcienie. Zalezy mi na kotle ktory bedzie w miare bezawaryjny oraz ekonomiczny. Nie chce kupic za duzego kotla ani za malego ( roznica w cenie niewielka miedzy 17 -35), ale patrzac dlugoplanowo nie chce z sezonu na sezon dokladac do tego interesu.
  17. Znalazlem dystrybutora Ogniwo w Radomiu. Jutro pojede zobaczyc jak wyglada na zywo.Ciekaw jestem ile beda radzic kW (pewnie 25 kW). :P
  18. Tak tylko Ogniwo ma 10 , 16 , 25 kW ;RBR 17 ,25 kW ;Skam-p 17 , 25 kW. Interesuje mnie czopuch od gory oraz waska wersja ( kotlownia ma od komina do sciany 1,5 mb)
  19. To teraz ktory z nich odpowiadal by najlepiej do mojego domu i oczywiscie ile kW powinien miec ? Ogniwo Eko Plus ile kW? Skam-p Premium ile kW? RBR-Ekouniwersal ile kW?
  20. Najpierw mial byc Defo potem Sas po zaglebieniu w temat kotlow ( moj pierwszy egzeplarz) znalazlem lokalnego producenta z miasta w ktorym mieszkam PIEC-BUD Radom. Nie jest to ostateczna decyzja zastanawiam sie nad OEP lub RBR Ekouniwersal lub Skam-P Plus . Dla mnie priorytetem jest dobranie odpowiedniej mocy. Instalacje robi mi znajomy Instalator z duzym doswiadczeniem lecz przeciwny wszelkiego rodzaju elektroniktronice w instalacji .
  21. Witam, jestem nowy na forum. Proszę o porade ilo kilowatowy piec powinienem zakupic do nowo wybudowanego domu parterowego z uzytkowym poddaszem o lacznej pow. 315 mkw.( w tym garaz ogrzewany 2 slimaki podlogowki + dwa grzejniki ) Jest to dom na gruncie 10 cm styropianu XPS 100 (0,38 ) , okna 3-szyby Salamander bluEvolution 0,9 W/m²k (tasmy cieplego montazu 11 szt.), poddasze okna 2 - szyby Fakro (7 szt.), drzwi nowe stalowe 1,5 W/m²k (3 szt.) strop ocieplony 10 cm styropianu XPS 100 (0,38 ) sciany zewnetrzne poroterm Owczary 30 cm + 15 cm styropian, dach dachowka ceramiczna pelne deskowanie + 2 razy papa ocieplony welna 30 cm, w calym domu ogrzewanie podlogowe Pex Wavin 16mm( w sumie okolo 24 slimaki tj. okolo 2100 mb. przewodu ), dodatkowo 6 grzejnikow na parterze i 1 na poddaszu w laziece (w celu wpomagania podlogowki - oddzielna szafka) do tego zasobnik 300l z dwiema wezownicami , naczynie Reflex 30 l , pompka 3-zakresowa na powrocie .Parter to 140 mkw z garazem . Poddasze 160 mkw. Wypelnilem na stronie www.cieplowlasciwi.pl dane mojego domu i wyszlo mi ze dla kotla podajnikowego potrzebuje 10-15 kW. Interesuje mnie kocio z podajnikiem slimakowym ( ogrzewanie wody w lato) firmy PIEC-BUD Radom KJ-G . Ile Kw wybrac w ofercie firmy mamy 15,19,21,25,30,35 kW. Sprzedawca oraz Instalator zalecaja 35 kW patrzac tylko na metrarz domu.
