Viking1113
Treść opublikowana przez Viking1113
  1. Panowie ponawiam pytania z postu powyżej Udało mi sie znaleźć przeglądajac google grafika przekrój tego pieca.
  2. Z tym miarkownikem będzie chyba problem bo u mnie czujnik termometra jest wkręcony zaraz za tą konstrukcja dmuchawy. Niie jestem pewny czy da się jakoś tak zamontować żeby dało się wyprowadzic linke do drzwiczek. Zostaje ten elektroniczny. Troche drogi ale z tego co czytałem to można jego czujnik przymocować do rury wyprowadzajacej gorącą wode z pieca. Ma ktos takie rozwiazanie? I kolejna rzecz to dostęp powietrza przez górne drzwiczki. Czy jest ono konieczne? Bo u mnie w górnych drzwiczkach nie ma tej klapki wpuszcajacej powietrze. Zreszta moze i dobrze bo jak pracje dmuchawa to było by to niebezpieczne Co do rury Wezyra gdzie ja lepiej zamontowac przy drzwiczkach czy raczej przy pierwszym wymienniku? I ostatnia kwestia - rozwazam zabudowanie szamotem przedniej strony rusztu i pozostawienie tylko tej czesci zaczynajacej się pod pierwszym wymienniiem. Czy to dobty pomysł?
  3. Ok to robimy z tego kotła dolniak, czyli reasumując: 1. zaślepiam szczelinę nad pierwszyym wymiennikiem 2. wstawiam rurę Wezyra - jaki przekrój? i czy pod same drzwiczki zasypowe? 3. rozglądam się za miarkownikiem rozumiem ze usprawnienie tego co Pan Krzaczek spaprał będzie łatwiejesze w ten sposób niż dażenie do palenia od góry jest ktos moze z okolic Lublina? pozdrawiam
  4. Dziękuję za odpowiedzi. Zaślepienie tej szczeliny szamotem nie bedzie problemem. Rurę Wezyra też w sumie łatwo sie dokłada. Ale z tym miarkownikiem ciągu to chybą będzie kłopot bo to chyba wymaga wwiercania sie w piec? Chyba że się mylę
  5. To Panowie co tu przerobić żeby było lepiej, a może nie przerabiać i palic jakoś? poradźcie coś
  6. Jak zagladam przez wyczystkę z góry i przez dzwiczki to wnioskuje ze ma właśnie taki przekrój. No szkoda że nie da się od góry. Ma któś z forumowiczów taki lub podobny piec? Chętnie popytam o szcegóły użytkowania
  7. porównywałem wymiary i to raczej nie jest ten piec raczej może jakaś starsza wersja tego http://www.krzaczek.eu/produkty/kotly-uniwersalne/skd/
  8. Viking1113 opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Chcialem się przywitać. Jestem z Lublina i pozdrawiam wszyskich forumowiczów
  9. Witam wszyskich. Z góry przepraszam za swoją ignorancję. Jestem kompletnie zielony w dziedzinie poprawnego palenia w piecu c.o. Sprzedałem mieszkanie z ogrzewaniem z miejskiej sieci a kupiłem dom z piecem. Pora nauczyc się w nim palić. Przegladam forum juz od dawna ale nie wiem dalej czy da się w moim piecu rozpalać od gory? piec to Krzaczek 18 KW ( to zczytałem z tabliczki) jednaj nie ma tam informacji o modelu. Jest natomiast budową bardzo podobny do modelu SKD. Szukam sposobu na efektywne i możliwie czyste spalanie stad moje zainteresowanie paleniem od góry. Tylko czy się w tym da? Dom 140 m2 nieocieplony z pojedynczego pustaka (mam nadzieje ze ocieplę w przyszłym roku), komin o przekroju 12 x 24, około 12 metrów wysokości. Poniżej załączam zdjęcia
