Viking1113
    33
Treść opublikowana przez Viking1113
  1. W ubiegłym sezonie budowałem palik i paliłem od dołu. Stałopalnoś niezła ale smoły straszne ilości. Teraz palę od góry. Smoły prawie niema, Dwoe węglarki węgla trzymają ok 12 godzin 55 na piecu więc nie jest tak żle. Możesz szczegółowiej opisac na czym polegała twoja przeróbka?
  2. Dzień dobry Pozdrawiam wszystkich z Lublina. Mam kocioł Krzaczek SDG 18 KW taki: Wywaliłem dmuchawę, zamontowałem elektroniczny miarkownik od Boleckiego i palę od góry. Przydało by się (tak mi się przynajmniej wydaje) doprowadzić powietrze przez drzwi zasypowe. Obawiam sie trochę wiercenia. Na forum dowiedziałem się że te kotły występowały z doprowadzeniem powietrza przez drzwiczki zasypowe. I teraz pytanie: czy ma ktoś może wiedzę gdzie dokupić takie drzwiczki? Z góry dziękuję za pomoc
  3. a na jaką temperaturę palisz żeby się tego pozbyć?
  4. Smołuje cholernie w komorze zasypowej ale i cały pierwszy wymiennik. Ja palę węglem tym: http://allegro.pl/wegiel-orzech-kwk-bobrek-1-tona-wysylka-gratis-i5919114293.html Ten węgiel zostawia po sobie od cholery popiołu co też nie pomaga. Jeżeli chodzi o dym to trochę jest takiego ciemnego szczególnie tuz po rozpaleniu i prze następne 1,5 h. Później jak się kocioł rozgrzeje to wydaje mi się ze jest już z tym lepiej. Ale i nie obserwuje tak często. U mnie zeskrobanie tego na rozgrzanym kotle powoduje zadymienie połowy domu. W momencie jak otwieram górne drzwiczki - przy oczywiście zamkniętych dolnych jak jest sporo żaru i tego popiołu znacznie przytyka się przelot (zmniejszony szamotem) pod pierwszym wymiennikiem. Co powoduje duże dymienie górnymi drzwiczkami. Da się to odkuwać na wychłodzonym piecu ale uwierzcie mi nie życzę nikomu tego zajęcia. Problemem jest też brak otworu w górnych drzwiczkach. Ktoś tu pisał ze ma taki kocioł z otworem w tych górnych drzwiczkach więc jak by miał toś do sprzedania same te drzwiczki to można by było kombinować z doprowadzanie powietrza nad zasyp,rura wezyra itd. A na razie nie mam pomysłu Żona mnie już nazywa smoluch. Mówi żebym sobie wstawił łóżko do kotłowni. :) Jeszcze raz pytanie czy jest ktoś z okolic Lublina kto mógłby rzucić fachowym okiem?
  5. Z kotłem jest obecnie masakra. Smoła leje się po ściankach przy każdym paleniu. Po zdrapaniu tego dziadostwa do gołej blachy po jednej nocy w całej komorze mamy piękna szklistą powierzchnię. Robię różne próby z cegłami szamotowymi tworząc różne "palniki" jednak smoły jest tyle że trudno rano otworzyć drzwiczki bo tak się zalepiają. Co prawda stałopalność ładnie rośnie ale smołuje okrutnie Sznur trzeba zmieniać co tydzień. Gdyby ktoś mógł jakoś pomoc pomóc rozwiązać problem będę niezmiernie wdzięczny
  6. Nikt nie podpowie w kwestii palnika?
  7. Jakoś kojarzyło mi się że wystarczy nad zasyp ale pewnie się myle Słuchaj ale miałem taki pomysł - tam po zdemontowaniu dmuchawy jest taki kanał wychodzący pod rusztem. Gdyby tak jakoś odpowiednio wygięta rurka poprowadzić to powietrze wtórne? Myślisz ze miało by to sens? Trzeby by byóo z pod rusztu przedłożyć ten kanał za pierwsza przegrodę. A zamiast dmuchawy mozna by wstawić blaszke z przymykaną rozeta lub klapką. Tylko czy powietrze chciałoby tamtędy wędrować? Ma ktoś może jakiś pomysł na palnik w takim kotle?
  8. O kurcze bardzo fajne drzwiczki Możesz zrobić zdjęcie od wewnętrznej strony? piszesz że nie wiesz jak doprowadzić PW, jak masz tam taki wlot to chyba już nic trudnego Wczoraj zmajstrowałem naprędce taki palnik. Po bokach przy ściankach postawiłem cegły szamotowe a na nich tak jakby przejeżdżając w dół pierwszy wymiennik postawiłem kolejną szamotkę Przez to prześwit zmniejszył się ok trzykrotnie. Paliło się dość ładnie wydaje mi się że dłużej ale po jednej nocy palenie jeszcze ciężko ocenić Na pewno utrzymuje się dość duża warstwa żaru. Mam jednak wrażenie że przydało by się jakość zmniejszyć powierzchnię rusztu Ale akurat są takie mrozy że ciężko eksperymentować :)
  9. Mój kocioł nie ma w górnych drzwiczkach regulowanego dolotu powietrza. Myślałem że w tych kotłach go Krzaczek po prostu nie stosował. Skoro w Twoim kotle taki dolot jest to muszę poszuka samych drzwiczek z dolotem. Chyba że coś źle rozumiem. A miarkownik Bolecki jest rzeczywiście dobry. Ustawia temperaturę bardzo precyzyjnie.
  10. Ad 1Pierwszy wymiennik, boczne ścianki i "sufit" jest strasznie zawalony smołą. Mam wrażenie ze obniża się efektywność przez to Ad 2 No tego się właśnie boję Ad3. Ten prześwit mam zaślepiony Ad4. Pale głownie węglem orzech, i w może 10% suchym dębem Przetestuję te cegły i dam znać
  11. Na miarkowniku pali się bardzo dobrze. Trzyma zadaną temperaturę bardzo ładnie jednak 7 godzin raczej nie wytrzymuje. Raczej żadnych stuków nie słyszę. Pan też ma zaślepiony prześwit nad pierwszym wymiennikiem?
  12. Panowie (ewentualnie też Panie :) ) Posiadam kocioł krzaczek SKD 18 KW. Wymontowałem dmuchawę a zainstalowałem, sterownik Bolecki z elektronicznym miarkownikiem ciągu MCI. Kocioł jest mocno zasmolony i dalej smołuje. Szukam sposobu dopasowania możne jakiegoś palnika w tym kotle żeby pozbyć się smołowania i wydłużyć czas palenia na jednym zasypie. Wczoraj doczyściłem (odkuwając drapiąc i prawie gryząc to cholerstwo) do czystej blachy. Rozpaliłem a rano mam już na tej blasze równiutką warstwę smoły. Palę na 50-55 stopni Najlepiej było by próbować palić w tym wariacie od góry jednak nie jestem pewien czy ta szczelina nad pierwszym wymiennikiem nie jest za mała? Ma tylko 3,5 cm wysokości na 32 cm szerokości. Za to otwór pod tym pierwszym wymiennikiem ma ponad 17 cm wysokosci i 32 szerokości. Powierzchnia rusztu mierzona od drzwiczek do pierwszego wymiennika ma 34 cm głębokości i 32 szerokości. Komora zasypowa od rusztu do drzwiczek ma 65 cm wysokości. Dom jest nieocieplony z pojedynczego pustaka, powierzchnia całego domu to 168 metrów ale ostatnia kondygnacja jest w stanie surowym wiec poki co grzeje dwie kondygnacje- parter i piętro bez poddasza. Co daje jakieś 100 metrów. Jest może ktoś z okolic Lublina kto mógłby przyjrzeć się wariatowi na żywo? instrukcja-SKD-krzaczek.pdf
  13. Napiszcie mi Panowie jeszcze co z ta dmuchawą? Czy będzie jej można dalej używać? Mam spore utrudnienie z zamontowaniem miarkownika ciągu ponieważ czujnik temperatury od sterownika wmontowany jest zaraz za całym tym ustrojstwem od pompy i wspornikiem sterownika. Dodatkowo po przeciwnej stronie niż ucho klapki w drzwiczkach dolnych. Będzie to strasznie karkołomne. W górnych drzwiczkach nie mam rozety ani klapki. Wiec jak tu doprowadzać powietrze?
  14. bardzo dziekuję za wskazówki, wszystko już chyba jasne Nie wiem tylko czy uda mi się tak podwiesić te cegły szamotowe pod pierwszym wymiennikiem, moze trzeba wyspawać jakiś stelaż? I jeszcze pytanie: ruszt jest w tej chwili poziomy, może warto było by skierować spadek w strone tyłu pieca? jak u was spala się ta część wegla która lezy blisko drzwiczek popielnika?
  15. Ok to palnik jest już jasny - dzięki niech ktos pomoże teraz zaprojektować tą rurę Wezyra i będę gotowy do przeróbek
  16. Kurcze nie rozumiem jak zrobic ten palnik, gdzie mają być te otwory 2na2?
  17. Dzień dobry Wstawaim zdjecia z wnętrza kotła. Poprzedni właściciel zostawił mi trochę smoły w gratisie :) Bardzo trudno jest to usunąć. Dosypuje do rozgrzanego już kotła taki specyfik który ma troche to wypalać ale efekt jest słaby. W weekend zabuduję szamotem tą szczeline od góry i pojeżdze gdzieś po rzemięślnikach w poszukiwaniu zakrzywionego profilu na rurę Wezyra. Mam jeszcze pytanie. Jak rozpalac w takim kotle DG. Chyba najlepiej nie blisko drzwiczek tylko raczej głęboko pod pierwszym wymiennikiem? Czy to nie ma znaczenia?
  18. dziękuję a czy ta rura powinna "wisieć" nad rusztem czy stać na tym ruszcie czy może skręcać pod przegrodą w stronę tyłu kotła?
  19. KPW to dla mnie jak na razie zbyt duża ingerencja w kocioł. Rozumiem że w związku z tym palenie od góry jednak odpada. Zostaje w takim razie palenie od dołu. Ciągle nie wiem jak zamontować ta rurę Wezyra w kotle o takim przekroju., jak by ktoś mógł coś zasugerować będę wdzięczny.
  20. Z zabudowaniem tego wykwitu nie będzie kłopotu bo tam gdzie on jest od podłogi do sufitu będą płytki i na pierwszej i na drugiej kondygnacji. Bardzo proszę jeszcze o podpowiedź jak tam w tym przypadku dostarczyć powietrze. Postawić profil na ruszcie?
  21. Z tego co piszecie lepiej dla obecnego stanu komina i ściany pomogło by palenie od góry. Obawiam się tylko tego małego wylotu spalin. 3,5 x 32 daje tylko 112 cm2. To raptem tyle co profil 10x10. Wystarczy? Czy palenie od dołu po zaślepieniu otworu nad wymiennikiem i zastosowanie rury wezyra i zamontowaniu elektronicznego miarkownika też pomoże osuszyć komin? Jeszcze pytanie o tą rurę wezyra w przypadku palenia od dołu. Czy wystarczy tą rurę w moim przypadku postawić na ruszcie tuż przed pierwszym wymiennikiem? Rozwalanie komina nie wchodzi w grę. Już chyba bardziej ten wkład z kwasówki. Dom stoi na granicy działki i ten komin jest w ścianie zewnętrznej. Wydaje mi się nawet to niemożliwe
  22. Komin sprawdzony, był kominiarz przeczyścił i stwierdził że można palić Mam ten spalacz i dostypuje czasem do pieca ale jakoś wielkich efektów nie zauważyłem - może za którko to jeszcze robię Ocieplenie komina w tym roku się nie uda. Mam nadzieje że w przyszłym zrobie całą elewacje - o ile nie wydam wszyskich pieniędzy na opał zimą :)
  23. Fidel24 masz ten profil zrobione bardzo fajnie. Raczej nie wystarczy żeby postawić ten profil czy rurę na ruszcie przy pierwszym wymienniku? Szkukam możliwie prostego do realizacji rozwiązania.
  24. Dziękuje za aktywność Nad pierwszym wymiennikiem jest rzeczywiscie mała szczelina - ma tylko 3,5 cm. Za to otwór pod tym pierwszym wymiennikiem ma ponad 17 cm wysokosci i 32 szerokości. Powierzchnia rusztu mierzona od drzwiczek do pierwszego wymiennika ma 34 cm głębokości i 32 szerokości. Ruszt jest niestety poziomy zamiast skierowany w dół ku tyłowi. Komora zasypowa od rusztu do drzwiczek ma 65 cm wysokości Sznury w obydwu drzwiczkach wymienione - rzezczywiście nie obyło się bez wracania do sklepu i wymiany na grubszy sznur. Nie napisalem jeszcze że kocioł od srodka jest dośc mocno zalany smołą, probuję to czyścic ale nie schodzi za łatwo. Poprzedni własciciel palił prawie wyłącznie drewnem i chyba nie zbyt suchym. Na pierwszej kondygnacji jest nie wykończona łazienka w której scianie idzie komin. Jest to wogóle zewnętrzna (nieocieplona) ściana budynku. Na tej scianie jest taki wykwit smoły na tynku, piętro wyżej na strychu jest jeszcze gorzej - są takie przesiąki ze smoły i czuć tali charakterystyczny zapach. Dom jest nieocieplony z pojedynczego pustaka, powierzchnia całego domu to 168 metrów ale ostatnia kondygnacja jest w stanie surowym wiec poki co grzeje dwie kondygnacje- parter i piętro bez poddasza. Co daje jakies 110 metrów Pozbieram wszyskie porady i w weekend biore się za brudna robotę
