Dhamian
Treść opublikowana przez Dhamian
  1. Witam ponownie. Jeżeli masz u siebie kaloryfery to ustaw większą temp. zadana kotła może wtedy będzie dłużej w podtrzymaniu, i zwróć uawgę ile masz węgla na palniku w momencie uruchomienia trybu praca, nie może go byc zbyt mało bo podajnik długo będzie usypywał kopiec i długo będziesz czekał na właściwy płomień, a bez płomienia dmuchawa będzie wychładzać piec. Pozdr.Damian
  2. Witam. Posiadam od 2 lat Future Econo Mini 21kw. Jest to mój pierwszy piec więc zacząłem go użytkować bez żadnego doświadczenia. Pierwszy sezon to była jedna wielka katastrofa. Problemy z osiąganiem temp., koszmarne spalanie, spieki, żużel i "kalafiory" wychodzące z retory, ekogorszek chyba z wszystkich źródeł z okolicy a efekt ten sam, Kilkakrotnie wzywany instalator nie potrafił poprawnie ustawić pieca, w koncu zacząłem palić czeskim brunatnym bo nie wyrabiałem kasowo. Dopiero po nocach spędzonych na różnych forach zacząłem eksperymentować z ustawieniami i jak sie okazało tu właśnie tkwił problem. Drugi sezon paliłem mieszanym w stosunku 1/3 brunatny, 2/3 kamienny. Od tygodnia palę juz tylko ekogroszkiem polski. Dom 138 m2 + 21 m2 garaż. Ogrzewnie 100% podłogówka + 2 grzejniki w łazienkach. Moje ustaiwienia pieca, ciągle w fazie drobnych zmian. Temperatura zadana kotła: 54 st (z racji podłogówki) Czas powtarzania podawania paliwa: 60s Minimalna dawka paliwa: 15% Dawka paliwa: 18% Czas podawania w podtrzymaniu- 25s Czas postoju w podtrzymaniu - 20min Minimalna moc wentylatora - 10% Maksymalna moc wentylatora - 15% Przewdmuchy wentylatora - Tak Czas przedmuchu 20 s co 10 min Temp CWU 45 Podwyższenie temperatury przy grzaniu CWU - 4st Histereza grzania CWU - 5st Wybieg pompy CWU - Tak Temperatura minimalna kotła - 49st Temperatura maksymalna kotła - 75st Histereza pracy kotła - 4st Histereza ochrony kotła -5st Temperatura przegrzania kotła - 85st Modulacja mocy - tak (przy wyłączonej modulacji podaje i dmucha z ustawiem max) Przesłona wentylatora uchylona na 1 cm. Piec dochodzi do 65 st po przejściu w stan podtrzymania, w stanie pracy schodzi do 48 st i potem rośnie, popiół ładny (w porównaniu do lat poprzednich) minimalne spieki, trochę wg. mnie za dużo sadzy w komorze spalania ale jak pisałem wcześniej ciągle eksperymentuje. Moje rady od palacza amatora: utrzymuj kopiec na palniku, dmuchaj nie za mocno żeby płomień nie był poszarpany i nie za słabo żeby nie dymiło, czyść regularnie piec. Pozdr. Damian
