dpasta
    33
  • Płeć
3506 wyświetleń profilu
Osiągnięcia dpasta
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Ok, tak dla potomnych: jak w pokoju wzorcowym nie odkręci się termostatu na maxa tylko w okolice zadanej na pokojówkę, to nawet jak piec się rozpali dla bojlera i puszcza obieg na grzejniki to w pokoju wzorcowym nie robi się sauna bo kaloryfer odcina na zaworze. Na razie jest dobrze. Potestuję tydzień.
  2. Idzie teraz kilka dni po 20 stopni. Piec w ogóle nie powinien się uruchamiać w tym czasie na grzejniki. Ale będzie to robił za każdym razem jak będzie sobie podgrzewał bojler? Widzę ze monolog prowadzę :( Ale mam nadzieję że jak już to ogarnę to z tego powstanie jakiś poradnik dla początkujących. Krok po kroku.
  3. Mam już dość tych ustawień. Zadane na pokój 23. Zrobiło się 24 i ok. Wszystko wyłączone. Tylko ze bojler spadł na 49 i piec się rozpalił. Tylko ze puszcza tez na dom i pomimo ze jest 24stopnie to grzejnik gorący. Chyba trzeba znaleźć serwis zapłacić niech przyjadą ogarną bo to takie ustawianie po omacku Edit. Piec rozgrzało do 65. Bojler do zadanych 55. Piec się wygasza, pompa na grzejniki dalej chodzi. Da się to ogarnąć, żeby odgrzanie CWU nie podgrzewalo od razu domu bo w pokojach +2 od zadanej. Coś te Wasze rady albo niekompletne albo nie do tych sterowników :(
  4. Ostatnia fotka. Nic nie chodzi. Zawór się przestał kręcić. Pompa nie chodzi piec nie chodzi
  5. Ok. Jak zmieniłem jak radziłeś na zawór 55 i pompa 50 to się wyłączyła bo na zaworze 45 Jeszcze parę dni i to zrozumiem :) Nie wiem jaka jest różnica w ustawieniach pompy w nastawach temperatur do ustawień pompy zaworu To jest w nastawy temperatur->temperatura załączania pomp Drugie ustawienia są w menu instalatora w zaworze. Tam gdzie mam pompa zawsze włączona. Tego nie rozumiem. Czego dotyczą jedne a czego drugie nastawy
  6. Takie jeszcze są opcje Co ustawić i jaka jest idea działania. Co z pompą na grzejniki po dojściu z temp pokoju do zadanej.
  7. Ok. Ustawione. 65st zawór 52 pompy od 48 w pokoju na 23,5 Modulacja, Regulator tech, pokojówka pompa wyłączona Sterowanie bez pokojówki Pokój dogrzal, bojler dogrzal. Na sterowniku pisze w domu wyłączony. W piwnicy czuwanie Ale pompa na grzejniki chodzi cały czas Tak ma być?
  8. Ok, bardzo dziękuję - ustawię tak po pracy. Czujnik ustawię w najzimniejszym, najszybciej wychładzającym się pokoju. Jak rozumiem w nim musi być termostat na full. A jaką histerezę? 1 stopień, czy lepiej jakieś 0,2-05 ustawić?
  9. Czyli co z tych 3 w menu instalatora -> pokojówka? a) Regulator TECH RS, b) Regulator Standard 1 c) Pokojówka pompa CO Każde jest na zasadzie włącz wyłącz. i w Menu Instalatora - > zawór - > pokojówka daję: a) Sterownik bez pokojówki czy d) regulator standard Powietrze jest doprowadzone
  10. Ok, to proszę ostatni raz od czego mam zacząć - Jak ustawić sterownik pokojowy, czy go na razie wywalić i ogarnąć palenie bez niego?. wstawiam wczorajsze zdjęcie ognia po może 2-3 min od zakończenia rozpalenia na trybie "praca" Może trzeba dłużej poczekać.
  11. Potrzebuję 3 ustawienia wybrać: Z menu instalatora -> sterownik pokojowy mam do wyboru: a) Sterownik bez pokojówki b) Regulator RS obniżenie, c) Regulator RS proporcjonalny, d) regulator standard Co wybrać. I dalej Funkcja pokojówki - a) Obniżenie pokojówki czy b) zamykanie zaworu i dalej już nie w zaworze, tylko Menu instalatora - regulator pokojowy: a) Regulator TECH RS, b) Regulator Standard 1 c) Pokojówka pompa CO Dodam że tutaj każde mogę włączyć jednocześnie. I ostatnie Menu Instalatora - Zawór - pompa zaworu mam : "zawsze włączona" - na filmikach na youtube widzę że ludzie mają ustawione "Załączona powyżej progu". Tylko że gdzie indziej są ustawienia pompy że ta za zaworem się włącza >40 stopni - czy to ta sama pompa???
  12. Ok, rozumiem że to ma wpływ tylko na zawór a nie na sam piec. Skoro to nie reguluje pieca (włącz wyłącz) to może jednak powinny być inne ustawienia, żeby zaworem też mieszał, czy lepiej właśnie zostawić sterownik bez pokojówki? Ok, a jak to się ma do tego, że piec ma zadane 65, w domu dogrzane: w pokoju wg czujnika, na bojlerze. Ale piec zszedł na 46 i się nie włącza? Ma histerezę 10 ustawioną. Bez czujnika by się przy 55 włączył i sobie dogrzał bez obiegów na bojler i dom - tak ma być??? Jak będzie ciepło to nawet i do 35 stopni zejdzie a potem od nowa będzie sobie podnosił temperaturę? Na pewno to jest bardziej ekonomiczne niż utrzymanie na nim przedziału 55-75 i zaworami dopuszczanie do grzejników/bojlera jak spada temp? no i wracając do punktu 6 instrukcji - a jest opcja, żeby nie miał wpływu też na pracę pieca? Chcę mieć po prostu wszystkie ustawienia ręczne, tak jakbym był w kotłowni, ale dostępne z domu. Przepraszam, ale to wszystko jest bardzo chaotyczne. Wiem że nie ma jednej słusznej drogi, ale znając już mój sprzęt czy ktoś mi powie jak na początek poustawiać i tydzień potestować? Dodam jeszcze dawki: Praca : podawanie 4s, przerwa 12s, wentylator 46 Podtrzymanie: 4s, przerwa 46s, wentylator 13 Jak zmienię na modulację to takie nastawy są na 100%
  13. Tylko ze to nic nie daje. I tak jak odgrzeje do nastawionej temp w pokoju to się piec wyłącza Znalazłem dużo opisów w necie ze na innych sterownikach jest to samo a rada to ustawienie temp niemożliwej do osiągnięcia np. 30 stopni ale nie wiem czy to nie zmienia innych parametrów. Zamiast przejść na czuwanie to piec stara się dogrzać
