Treść opublikowana przez BuderU17
Układ Zamknięty Na Jednej Pompce Do Co I Cwu
Mimo, iż występuje zawór różnicowy to konieczny jest dodatkowo zawór zwrotny?
W ktorych miejscach zamontowac zawory zwrotne żeby nie było efektu podkradania wody podczas pracy tylko jednej z pomp. Na schemacie mam dwa zawory roznicowe.
Dzięki za pomoc Kiminero. Ten układ rur za kotłem, dokładnie tak ma być. Czujniki temperatury dające sygnał do sterownika kotła, będą zamontowane na zasilaniu przed 4D + termometr podglądowy, na zasilaniu za 4D , za pompą podłogi + termometr podglądowy, na powrocie zbiorczym do kotła. Zabezpieczeniem kotła będą 2 zawory bezpieczeństwa 2,5 bara + wężownica schładzająca. Dopuszczalne ciśnienie robocze kotła - 4 bary. Zbiornik przeponowy 35 l. - ciśnienie wstępne 1,5 bara, cały układ zamknięty ma około 130 litrów. Myślę, że 1,8 w układzie wystarczy, jeżeli wstępne w zbiorniku będzie 1,5 bara. Pozdrawiam.
Poczekam na opinię Kiminero . Układ zasilania podlogowego musi pozostać w tym miejscu.
Co należałoby zmienić w tym powrocie?
Dzięki bardzo za wskazówki. Już wiem jak przerobić ten układ.
Zmienic zawór czterodrogowy - teraz mam 1', według poprawionego układu Fi 40? Weżownica sładzająca i 2 zawory bezpieczenstwa są zamontowane.
za zaworem 4 drogowym na zasilaniu 56 c
Dzięki za pomoc, taki układ jest do zrobienia. Po przerobieniu temperatura powrotu napewno wzrośnie. Aktualnie przy 60 st. na piecu 30 st. na powrocie. Czy taki układ będzie najlepszym rozwiązaniem?
Poproszę o uwagi jak poprawić ten układ.
Witam. Mam zrobiony układ CO na jednej pompce, która ma za zadanie dostarczyć ciepłą wodę do grzejników i bojlera. Pompka zamontowana jest przed zaworem czterodrogowym. Druga pompa jest do zasilania podłogówki. Czy jest to poprawnie zrobiona instalacja ? Jak przymknę zawory przy grzejnikach na górze to dopiero zaczynają grzać grzejniki na parterze.
