Chciałbym się "podpiąć" pod temat ponieważ mam podobny problem jak oboba, która zaczeła ten wątek..
Mam nad kotłem pajęczyne jak na zdjęciach. Pompa co daje rade na I biegu. Jednak na I i II jej biegu zauważyłem że po załączeniu pompy cwu (I bieg) kolano przed zaworem 4D robi się zimniejsze niż wyjście z kotła a obieg cwu ma mniej więcej temperature jak na wyjściu z kotła. Na III biegu pompy co zjawisko takie nie wystepuje (lub jest nie wyczuwalne dla mnie). Z kolei jak zminiejszam nastawę na 4D kolano osiąga temperaturę wyjścia z kotła. Do lata tego roku miałem 1 pompę, przy zmianie kotła hydraulik uznał że trzeba dołożyć oddzielną na cwu. Jakiejś logiki w doborze pompy nie było. Na c.o. dał nową (moc 28-63) a na cwu zamontował dotychczasową (moc 28-63). Czy zamiana pomp coś by tutaj pomogła czy konieczna jest jakaś grubsza robota? A może cwu na grawitacji?
