Beqn
Treść opublikowana przez Beqn
  1. Witam, od jakiegoś tygodnia w moim kotle spada ciśnienie o jakąś 1/5 bara na dobę. Zauważyłem też krople wody pod piecem po czym ściągnąłem przednią obudowę. I faktycznie kapie z jakiegoś jakby zaworka. Około 1 kropla na 5 minut. Na fotografiach widać to dokładnie. I w związku z tym moje pytania: Jak się nazywa ta część z której kapie ta woda ? Próbować samemu to naprawić/wymienić czy lepiej od razu wezwać fachowca ? No i ile usuniecie takiej usterki może kosztować ? Z góry dziękuje za pomoc, pozdrawiam
  2. Faktycznie filtr był zapchany. Jako że nie jestem specialistą w tej dziedzinie to myślałem że ten filtr skośny znajdujący się pod kotłem to po prostu jakiś zaślepiony rozgałęźnik :D I faktycznie po jego rozkreceniu to sitko było całe w szlamie. Wywaliłem je. W końcu zaczeło to jako tako chodzić. Wieczorem zrobie dłuższy test na pełnym obiegu i się okaże czy to tylko o ten filterek chodziło. I jeszcze małe pytanko - może to tak zostać bez tego sitka czy lepiej kupić nowe ?
  3. Witam, Pół roku temu kupiłem mieszkanie, zrobiłem remont i wymieniłem kocioł gdyż stary miał już prawie 15 lat a brotje energy 24ce trafił mi się za śmieszne pieniądze. ma on z 8 lat ale nie był używany. Nówka, tylko że technologia z przed 10 lat Smile No ale mniejsza z tym. Sprawuje się on dobrze jeśli chodzi o grzanie wody. Drugiej funkcji kotła, czyli ogrzewania mieszkania nie testowałem dłużej (była wiosna). Od paru dni jest już chłodniej i chciałem uruchomić ogrzewanie i tu pojawiają sie pierwsze problemy. Dziwnie moim zdaniem działa sam piec, ogrzewa wode do określonej temperatury (przykładowo 60 stopni) po czym wyłącza się i temperatura na piecu szybko spada do około 30 stopni. Miną około 2 minuty, włącza się ponownie, szybko dobije do tych 60 stopni i znowu się wyłącza. Tak w kółko. Po około 5 godzin takiej pracy ta dolna granica podskoczy do maksymalnie 40 stopni. W mieszkaniu mam podłogowe ogrzewanie jak i zwykłe grzejniki. Testowałem to na różnych kombinacjach: same grzejniki, sama podłogówka, połowa grzejników itp w każdej konfiguracji efekt był podobny. Przy podłogówce dwa przewody od powrotek są praktycznie zimne. Dodam że cały układ płukałem i odpowietrzałem. Wrzucam filmik z pracą mojego kotła, zdjęcie skrzynki od podłogówki i szkic instalacji grzewczej. Z góry dziękuje za pomoc ! http://www.youtube.com/watch?v=NhaueRbhEHE
