Karooluss
    18
Treść opublikowana przez Karooluss
  1. Witam Mam problem y ustawieniem kota Protech Karo 50 kW do ogrzewania samej CWU. Opał to miał. Jako że jest to grzanie latem i pobór mocy mały (boiler 200 l) piec pracuje raczej w podtrzymaniu. Czy ktoś z Was przechodził już takie nastawy? Na tę chwilę przerwa podtrzymania ustawiona na 30 min, praca podtrzymania 12 sekund. Efekt, masa dymu, tworzy się smoła, dym cofa się...
  2. Patrzę na płytkę palnika i zajmuje raczej jakieś max 1/2 prędzej 1/3. Dmuchawa zjechałem na 20% - tempreatura osiągnięta ale coś czuję że to za mało jest. Przerwa 1 min 15 sek. Myślę że na koniec sezonu grzewczego opanuję nastawy idealne :rolleyes:
  3. To prawda , lecz wtedy kwestia dotyczyła jak się okazało zapchanego nadmuchu na ruszcie. Mimo wszystko cały czas kombinuję ... czy nadmuch 30% jest wystarczający?
  4. To jest pewna sprawa - nigdy więcej opału od tego dostawcy ! Pytanie nasypujące = jak pozbyć się tych spieków ... :/ Jakie nastawy proponujecie dla miału który ma tendencje spiekające. Do ogrzania ok 500 m2 + boiler 250l, temperatura zadana na kotle to 63stopnie , na kaloryfery idzie 45 stopni. Czas przerwy to 1 min 50 sekund, nadmuch 30% . Może pokombinować z tymi ustawieniami ?
  5. A jaki to Waszym zdaniem rodzaj spieku- żużel czy koks
  6. Witam. Piec protech Karo 50kw, miał Zadana 63 stopnie, przerwa 2 min, nadmuch 30%, przesłona ściagnięta. Zadaną osiąga ale spalanie owocuje rudymi spiekami http://imagizer.imageshack.us/a/img746/2702/9NeKQi.jpg
  7. Musze go wypalac na malej mocy. Czyli zjechac z zadana na 50 stopni?
  8. Vlad, zaproponuj jakies ustawienia bo to jest jak walka z wiatrakami...
  9. Ojciec ma swoje ustawienia i pali mu duzo mialu. Poza tym okazalo sie ze ma inne paluwo
  10. Przy ustawieniach czas podawania 12 sekund przerwa 150 sekund, dmuchawa 28% zadana 55 po 24 h zagladam do kotla a tam co prawda temperatura na kotle ok ale w palenisku spieki ktore blokuja przesylywanie do popielnika i paliwo ze spiekami nawarstwia sie zamiast przepychac do podajnika. Czy mozna to jakos wyleczyc. Spieki czarne i tak twarde ze ciezko rozbic
  11. Chcieliśmy zalatwic przed robieniem elewacji. Ale tak jak mowie, ojciec pali i ma dobrze a ma bodajze 45 kw piec. Kwestia poprawnego ustawienia
  12. Sa tez kamyki grubsze nie tylko pył
  13. Kruczek całej rozmowy jest taki, że mam tego cały magazyn ze 40 ton i muszę dopasować kocioł do opału ;/ Inna kwestia jest taka, że przy ustawieniu zadana 50 st, czas podawania 12 sekund , przerwa 5 min 10 sekund, dmuchawa 20% z odsuniętą przesłoną - pali idealnie nie robią się spieki a popiół jest klarowny. Problem w tym że to rozwiązanie jest dobre gdy na kaloryfery puszczam nie więcej niż 30 stopni, teraz mocy jest za mało bo puszczam 40 stopni na kaloryfery.
  14. Paliwo raczej jest OK, Miał z KWK PIAST. Ojciec pali takim w domu w niewiele mniejszym kotle i jest OK, choć codzienna wizyta w kotłowni przynajmniej na papierosie - obowiązkowa. Paliwo suche bo zrzucone na wiosnę do "magazynu". Temperatura zadana nie ma dla mnie znaczenia chcę zrobić żeby było dobrze i żeby popiół był popiołem a nie spiekiem który powoduje zator na palenisku. W tej chwili temperaturę zadaną na zaworze mieszającym mam 40 stopni, CWU 44 stopnie. Jakie parametry pracy kotła ustawić Proszę o jakieś ustawienia wyjściowe - potem będziemy korygować.
  15. Przeslona jest otwarta i daje ogien nawet na 20%. Jaka jest minimalna zadana CO w przypadku kotlow tego typu?
  16. Przeslona jest otwarta i daje ogien nawet na 20%. Jaka jest minimalna zadana CO w przypadku kotlow tego typu?
  17. Tworzą się spieki, w ksztalcie kalafiorów i piec nie moze osiagnac temperatury, caly czas pracuje. Sterownik Tech ST40, podajnik tlokowy
  18. Witam. Mam do ogrzania 500 m2 odremontowanego, ocieplonego budynku. Kociol Protech Karo 50kw, opalany miałem, Boiler 150 dm3, zawor 4 drozny sterowany pogodowo - Np dla temp obecnej 0-10 zadana 39 stopni. Temperatura na kotle co 60 stopni zadana, temperatura cwu - 44 stopnie. Czas podawania 30 sekund, przerwa 2 min 50 sek. Nadmuch 30%. Takie ustawienia polecil mi telefonicznie spec z Protechu. Piec ma biede osiagnac temp zadana, tworza sie spieki, ogolnie nieladnie sie to pali. Ktos pomoze?
