Michal523
    9
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom
  • Instalacja
    co
  • Kocioł
    weber
  • Płeć
  • Lokalizacja
    rybnik
Osiągnięcia Michal523
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  1. Witam... Mam pytanie dotyczące ustawień recznych. Zrezygnowalem z trybu FL wariował sterownik. w ustwieniach standardowych mam 12s podawanie , 41 przerwa , moc 36 % . Jak określić moc z jaką piec idzie .
  2. Witam... Dzięki za odpowiedz na razie jeszcze chodzi na FL , ale zastanawiam się czy wyłączyć sterowanie pogodowe , ustawie temperature na mieszaczu . Wydaje mi się że jak temperatura spada to własnie on tak wariuje . Czy komuś piec też chodzi bez sterowania pogodowego .
  3. Witam... Ja znowu z tym samym . Piec chodzi w Fuzzy Logic i znów zaczyna wariować a mianowicie na piecu mam 60 st .Od soboty idzie z mała mocą czas podawania w FL co 112 s , mocy nadmuchu nie mogę sprawdzić . Dzwoniłem do serisu PLUM w sprawie sterownika usłyszałem że jest możliwość przy zaniku napięcia że powstaje deregulacja sterownika . Czy kotoś już miał taką sytuacje. Dodam ,że jeśli piec ładuje CWU to moc taka sama . Wasza rada
  4. Witam... Koledzy proszę o rade . Od pewnego czasu mam problem z piecem. Piec chodził 5 lat bez zastrzeżeń aż do teraz . Co może być przyczyną że jak piec idzie na mocniejszych obrotach wyrzuca mi węgiel z retory . Węgiel biorę od tego samego dostawcy już 5 rok mówi że to węgiel z Piekar . Nie wiem czy to wina że jezdze po niego co parę dni i schnie mi w kotłowni , czy coś innego . Piec chodzi na FUZZY LOGGiK .
  5. Witam... Dzięki za odpowiedz . Piszę dopiero teraz , nie było mnie w kraju . Próbowałem tych ustawień o których pisaliście . Natomiast co do parametrów A i B dzwoniłem do firmy PLUM twierdzą , że te parametry są ustawione przez nich bo testowali kocioł u siebie . I teraz pytanie z innej beczki , chociaż pojawiało się już . Mam problem z powrotem np. dziś temperatura na zewnątrz + 3 st na piecu 60 st mieszacz po wyliczeniu z krzywej grzewczej na grzejniki puszcza 38 st a powrót 35st do 29. Mam zawór 4d ale w ustawieniach 3d terom. Co radzicie.
  6. Ok rozumiem tylko dlaczego ja mam te ustawienia A i B takie dziwne czy one nie są dla pelletu. Piec Weber Heiztechnik Duo obrotowa retora 20 kW. I jeszcze jedno do pieca mam podłączony czujnik temperatury zewnętrznej , a w domu panel ecoster 200 , obieg sterowany mieszaczem . Dlaczego jeśli mam w domu temperaturę zadaną 22.5 , a zmierzoną 24.1 to mieszacz nie reaguje i nie puszcza na grzejniki niższej temperatury , tylko taką jaka wynika z krzywej. Krzywa grzewcza 1.1 , obniżenia mieszacza od termostatu 5 st , współczynnik temperatury na 10
  7. Tak czujnik temperatury zewnętrznej i w domu panel ecoster 200. A co do parametrów to dziwi mnie to że w książce serwisowej są A na 6 a B na 30 a u mnie A na 4 B na 70
  8. Na piecu mam 60 st Pisze dlatego bo piec 4 dni w tygodniu wchodzi normalnie w NADZÓR a 3 pozostałe do 64 i w dół do 61 i znowu w górę . Ewidentnie widać że w tym okresie idzie na słabszej mocy . Boję się że padnie wentylator.
  9. Witam... Jakie macie ustawienia parametru A i B . Ja palę ekogroszkiem Pieklorz ustawienia mam A na 4 , a B na 70 czy są dobre Pytam dlatego ponieważ piec ma problem wejść w tryb nadzór . Są dni , że daje radę ale są i takie kiedy cały czas pracuje .
