namsat
Treść opublikowana przez namsat
Andrzejasło. Do jednego bufora mam podłączone zasilanie i powrót. Oba są połączone rurami 5/4 cala. Naczynie wzbiorcze mam coś około 180l, z zapasem (bo kolega zrobił z nierdzewki) Dom po podłodze 196 metrów, wszędzie podlogówka, "prawie" ocieplony 15cm grafitowym Niektórzy to lubią i mają kawałek swojego lasu :) Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ja mam 2 bufory, w sumie około 1600l i piec 17-19. Po małych przeróbkach. Palę tylko drewnem, to była pierwsza zima, tylko że narazie to jeszcze budowa, ale temperaturę utrzymywałem około 21 stopni. Z racji braku miejsca nie brałem większego kotła, ale chyba byłby lepszy. Także Andrzejaslo jeśli masz miejsce to bierz większy. Mam 200 metrów podłogówki, tej zimy w duże mrozy codziennie rozpalałem i tylko raz podkładałem i to spokojnie starczało do następnego dnia, a bufory z tego co pamietam były dogrzewane do około 80 stopni Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mi wiesza się bardzo rzadko, tylko że mam cięte około 5cm krótsze niż szerokość komory (było przygotowane zanim kupiłem kocioł) Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Brodekg, dzięki za info w sprawie cegieł. Na pewno wypróbuję. I tak jak pisałeś, że działa to dobrze na dużej mocy. Jak zbytnio przykręcenia dopływ PP to ogień który pojawiał się przy kanałach PW zanika i zaczyna się dymienie . Tak jakby większy ruch wirowy wytwarzał podciśnienie i zasysał więcej PW Ja mam bufor, także palę cały czas na ful Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W dolnej części palnik został fabryczny. Zatkałem tylko oryginalne otwory PW, żeby nie wychładzały dołu palnika. Z górnej części palnika wyjąłem tylne szamotki. Dzięki temu odsłoniły się kanały od PW. Na to położyłem, na płasko 3 szamotki (3cm) z wywierconymi otworami. W dwóch wyciołem pionowy kanał, tak żeby tylną częścią dostarczyć PW, a w trzeciej jest kanał poziomo, którym powietrze wchodzi w wywiercone otwory "kominy", i dzięki temu w końcu widzę jak działa PW (pojawia się ogień) bo tam gdzie było to zrobione oryginalnie, nic się nie działo, przynajmniej u mnie. Według mnie dużo lepiej się pali w takim palniku. Na następny sezon wypróbuję wyższe "kominy" z PW dostarczanym w kilku miejscach i poziomach. Na taką hybrydę naszło mnie, po oglądnięciu kilku filmów o piecach rakietowych [emoji6] Jeszcze jedno, po wyjęciu tylnej, pionowej szamotki i dołożeniu, tych z wywierconymi otworami, po rogach zostały dziury 3cm na 3cm. Te miejsca zatkałem szamotki. Na szkice narazie nie mam czasu, także mam nadzieję, że w miarę jasno wyjaśniłem Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie, czy taki ogień jest odpowiedni, czy trzeba coś zmienić.? https://youtu.be/LT0kjhOR0dc Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Unister ma możliwość podnoszenia klapki do 1kg, także delikatne naciąganie sprężyny raczej go mnie uszkodzi. Spróbuj powiesić na łańcuszku coś o wadze 1kg i zobaczysz jak bardzo się rozciąganie Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do KardinalE Żeby unister otwierał jednakowo klapkę, wkręciłem tuż przy niej blachowkręta, tak żeby łeb wkręta ograniczył dalsze otwieranie. Wysokość otwierania jest ustawiona na troszkę większą i jest tak, że klapka dochodzi do wkręta, a później jest rozciągana minimalnie sprężyna na łańcuszju. Także na pewno nie otworzy jej z mniejszą szczeliną Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Testowałem już różne ustawienia powietrza. Nieważne czy utrzymuje temperaturę spalin 120 stopni czy 200. RCK ustawione na 25 Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z komina wylatuje mi biały dym, a jak zaglądam do wyczystki rury do komina (podczas palenia), to nie ma nic, tzn. czyste, przeźroczyste spaliny. Co może być przyczyną? Palę suchym drewnem, bukiem (wilgotność około 15%). Około, bo nie do końca wierzę miernikowi wilgoci Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Palenie sosną w tym kotle, to tylko w połączeniu z buforem. 3 godziny palenia wraz z odbiorem z bufora, a później kilka godzin sam odbiór. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A ja sobie chwalę palenie drewnem w tym kotle, przynajmniej na razie (budowa). No i mam go połączonego z buforem. Po dorobieniu w środkowych drzwiczkach, klapki pod miarkownik (unister). Pali się super. Drewno jak na razie się nie wiesza może przez to że mam je jakieś 4cm krótsze niż szerokość komory. Trochę cierpliwości i będzie dobrze [emoji16] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czitos, Ja mam mpm 17-19 kw i również brak miejsca po bokach. W sumie to czyściłem tylko raz, ale mogę potwierdzić słowa brodekb. Odkurzaczem, szybko, czysto i dokładnie. Polecam
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja swoim kotłem ładuje bufory i nie mam potrzeby, żeby go dławić, jeśli bym utrzymywał temperaturę około 60 stopni, to myślę że stalopalność dochodziła by do 6 godzin. Druga sprawa, że drewno mam nie do końca suche. Schnie nie cały rok (docelowo 2 lata)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. Od dwóch miesięcy mam zainstalowany kocioł MPM 17-19 kW. Do kotła są podłączone dwa bufory po 800l. W jednym jest wężownica miedziana do CW i druga do solarów. Jak narazie dom jest w budowie i wsumie to paliłem w nim kilkanaście razy, ale jestem mega zadowolony. Palę tylko drewnem i tak zostanie z uwagi na to że mamy kawałek lasu. Pali się super, cały zasyp buka wystarcza na 4 do 5 godzin. Od początku miałem zasłonięty pierwszy ruszy blachą, a wczoraj zamienilem blachę na cienką cegłę szamotową. Polożyłem też cegłę ok. 10cm szerokości na palnik ceramicznych od gory na całą szerokość, i wydaje mi się, że lepiej się pali, ogień bardziej zakręca i czyściej się spala, dymu z komina przewaznie brak (tylko czasami delikatnie dymi) chyba zależy, jak osunie się opal. Wybrałem kocioł z zasypem górnym, obawiałem sie że będzie dymiło na kotłownię, ale zamykam dolny dopływ powietrza i uchylam troszkę krótki obieg i cały dym jest zaciągany. Ogólnie z kotła jestem zadowolony
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziękuję za odpowiedz. Wiem że gdzieś na forum już był poruszany temat, miarownika ciągu, ale już nie pamiętam odpowiedzi użytkowników. Jaki polecacie miarownik do kotła z buforem? Unister będzie dobry? Instalacja kocioł-bufor, będzie z CU28, wymuszona z ochroną powrotu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam wszystkich Proszę o rade. Mam nowy komin ceramicznych fi180mm i wysokości 6,5m od czopucha. Czy będzie wystarczający, do mpm-a 17-19? Chciałbym go kupić z górnym zasypem.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
