namsat
    18
  • Płeć
2267 wyświetleń profilu
Osiągnięcia namsat
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. namsat
    Kocioł DS MPM
    Andrzejasło. Do jednego bufora mam podłączone zasilanie i powrót. Oba są połączone rurami 5/4 cala. Naczynie wzbiorcze mam coś około 180l, z zapasem (bo kolega zrobił z nierdzewki) Dom po podłodze 196 metrów, wszędzie podlogówka, "prawie" ocieplony 15cm grafitowym Niektórzy to lubią i mają kawałek swojego lasu :) Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  2. namsat
    Kocioł DS MPM
    Ja mam 2 bufory, w sumie około 1600l i piec 17-19. Po małych przeróbkach. Palę tylko drewnem, to była pierwsza zima, tylko że narazie to jeszcze budowa, ale temperaturę utrzymywałem około 21 stopni. Z racji braku miejsca nie brałem większego kotła, ale chyba byłby lepszy. Także Andrzejaslo jeśli masz miejsce to bierz większy. Mam 200 metrów podłogówki, tej zimy w duże mrozy codziennie rozpalałem i tylko raz podkładałem i to spokojnie starczało do następnego dnia, a bufory z tego co pamietam były dogrzewane do około 80 stopni Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  3. namsat
    Kocioł DS MPM
    Mi wiesza się bardzo rzadko, tylko że mam cięte około 5cm krótsze niż szerokość komory (było przygotowane zanim kupiłem kocioł) Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  4. namsat
    Kocioł DS MPM
    Brodekg, dzięki za info w sprawie cegieł. Na pewno wypróbuję. I tak jak pisałeś, że działa to dobrze na dużej mocy. Jak zbytnio przykręcenia dopływ PP to ogień który pojawiał się przy kanałach PW zanika i zaczyna się dymienie . Tak jakby większy ruch wirowy wytwarzał podciśnienie i zasysał więcej PW Ja mam bufor, także palę cały czas na ful Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  5. namsat
    Kocioł DS MPM
    W dolnej części palnik został fabryczny. Zatkałem tylko oryginalne otwory PW, żeby nie wychładzały dołu palnika. Z górnej części palnika wyjąłem tylne szamotki. Dzięki temu odsłoniły się kanały od PW. Na to położyłem, na płasko 3 szamotki (3cm) z wywierconymi otworami. W dwóch wyciołem pionowy kanał, tak żeby tylną częścią dostarczyć PW, a w trzeciej jest kanał poziomo, którym powietrze wchodzi w wywiercone otwory "kominy", i dzięki temu w końcu widzę jak działa PW (pojawia się ogień) bo tam gdzie było to zrobione oryginalnie, nic się nie działo, przynajmniej u mnie. Według mnie dużo lepiej się pali w takim palniku. Na następny sezon wypróbuję wyższe "kominy" z PW dostarczanym w kilku miejscach i poziomach. Na taką hybrydę naszło mnie, po oglądnięciu kilku filmów o piecach rakietowych [emoji6] Jeszcze jedno, po wyjęciu tylnej, pionowej szamotki i dołożeniu, tych z wywierconymi otworami, po rogach zostały dziury 3cm na 3cm. Te miejsca zatkałem szamotki. Na szkice narazie nie mam czasu, także mam nadzieję, że w miarę jasno wyjaśniłem Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  6. namsat
    Kocioł DS MPM
    Panowie, czy taki ogień jest odpowiedni, czy trzeba coś zmienić.? https://youtu.be/LT0kjhOR0dc Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  7. namsat
    Kocioł DS MPM
    Unister ma możliwość podnoszenia klapki do 1kg, także delikatne naciąganie sprężyny raczej go mnie uszkodzi. Spróbuj powiesić na łańcuszku coś o wadze 1kg i zobaczysz jak bardzo się rozciąganie Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  8. namsat
    Kocioł DS MPM
    Do KardinalE Żeby unister otwierał jednakowo klapkę, wkręciłem tuż przy niej blachowkręta, tak żeby łeb wkręta ograniczył dalsze otwieranie. Wysokość otwierania jest ustawiona na troszkę większą i jest tak, że klapka dochodzi do wkręta, a później jest rozciągana minimalnie sprężyna na łańcuszju. Także na pewno nie otworzy jej z mniejszą szczeliną Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  9. namsat
    Kocioł DS MPM
    Testowałem już różne ustawienia powietrza. Nieważne czy utrzymuje temperaturę spalin 120 stopni czy 200. RCK ustawione na 25 Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  10. namsat
    Kocioł DS MPM
    Z komina wylatuje mi biały dym, a jak zaglądam do wyczystki rury do komina (podczas palenia), to nie ma nic, tzn. czyste, przeźroczyste spaliny. Co może być przyczyną? Palę suchym drewnem, bukiem (wilgotność około 15%). Około, bo nie do końca wierzę miernikowi wilgoci Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  11. namsat
    Kocioł DS MPM
    Palenie sosną w tym kotle, to tylko w połączeniu z buforem. 3 godziny palenia wraz z odbiorem z bufora, a później kilka godzin sam odbiór. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  12. namsat
    Kocioł DS MPM
    A ja sobie chwalę palenie drewnem w tym kotle, przynajmniej na razie (budowa). No i mam go połączonego z buforem. Po dorobieniu w środkowych drzwiczkach, klapki pod miarkownik (unister). Pali się super. Drewno jak na razie się nie wiesza może przez to że mam je jakieś 4cm krótsze niż szerokość komory. Trochę cierpliwości i będzie dobrze [emoji16] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  13. namsat
    Kocioł DS MPM
    Czitos, Ja mam mpm 17-19 kw i również brak miejsca po bokach. W sumie to czyściłem tylko raz, ale mogę potwierdzić słowa brodekb. Odkurzaczem, szybko, czysto i dokładnie. Polecam
  14. namsat
    Kocioł DS MPM
    Ja swoim kotłem ładuje bufory i nie mam potrzeby, żeby go dławić, jeśli bym utrzymywał temperaturę około 60 stopni, to myślę że stalopalność dochodziła by do 6 godzin. Druga sprawa, że drewno mam nie do końca suche. Schnie nie cały rok (docelowo 2 lata)
  15. namsat
    Kocioł DS MPM
    Witam. Od dwóch miesięcy mam zainstalowany kocioł MPM 17-19 kW. Do kotła są podłączone dwa bufory po 800l. W jednym jest wężownica miedziana do CW i druga do solarów. Jak narazie dom jest w budowie i wsumie to paliłem w nim kilkanaście razy, ale jestem mega zadowolony. Palę tylko drewnem i tak zostanie z uwagi na to że mamy kawałek lasu. Pali się super, cały zasyp buka wystarcza na 4 do 5 godzin. Od początku miałem zasłonięty pierwszy ruszy blachą, a wczoraj zamienilem blachę na cienką cegłę szamotową. Polożyłem też cegłę ok. 10cm szerokości na palnik ceramicznych od gory na całą szerokość, i wydaje mi się, że lepiej się pali, ogień bardziej zakręca i czyściej się spala, dymu z komina przewaznie brak (tylko czasami delikatnie dymi) chyba zależy, jak osunie się opal. Wybrałem kocioł z zasypem górnym, obawiałem sie że będzie dymiło na kotłownię, ale zamykam dolny dopływ powietrza i uchylam troszkę krótki obieg i cały dym jest zaciągany. Ogólnie z kotła jestem zadowolony
