Treść opublikowana przez simplusik1
Prośba O Ocenę Płomienia Na Palniku Rynnowym
Timon celowo umieściłem to w nowym temacie, stary uważam za praktycznie rozwiązany. A informacja jak wygląda odpowiednie palenisko, może się przydać dla innych. Ogólnie można by podwiesić temat z oceną płomienia.Użytkownicy forum mogliby wrzucać w nim filmiki , a bardziej doświadczeni mogliby coś im doradzić. Odnośnie tematu - nie mogę zmniejszyć czestotoliwości podawania - sterownik najmniejsza przerwę ma 30 sekund
witam "Walczę" z piecem od tygodnia. parametry podanie 4s przerwa 30 sekund nadmuch 3 ekogorszek - czeski, słaby Proszę o obejrzenie filmu nagranego telefonem -ostrość łapie po 10 sekundach oglądania. https://www.youtube.com/watch?v=msNQnsT8P8s&feature=youtu.be Nurtuje mnie temat - czy ogień nie jest zbyt przysunięty do podajnika,czyli prawej ścianki pieca. Jak to wyregulować? poniżej zdjęcie popiołu
Piec 25Kw Nie Może Osiągnąć Temperatury Powyżej 40 Stopni
Panowie zdaje sobie sprawę że na starcie osoba która wcześniej obsługiwała piec popełniła kilka błedów - 1. w kotłowni zastałem 2 tony czeskiego "pseudoekogrochu"- musze go wypalić,przecież nie wyrzuce , 2.na kaloryferach nie ma regulacji, 3.rury tez prosiłyby się o mniejszy przekrój, 4.piec był zasyfiony 5. brak zaworów 3d lub 4d. Zbieg powyższego dawał takie rezultaty że lepiej było palić kopciuchem. Przed wymianą instalacji i wprowadzeniem się w spirale wydatków chciałbym zasięgnąć od Was informacji od czego zacząć:) Na pewno od kupna 200kg dobrego ekogroszku, ale na co się szarpnąć w dalszej kolecjności - regulacja kaloryferów, czy zawór 3d-4d? TIMON120777"zaproponuję inaczej niż inni abyć start pompy CO ustawił na 38-40st nie wyżej i zobacz co sie wtedy będzie działo" oczywiście przeprowadziłem taki test - pompe dałem na 35 , po powrocie złapał oczwiste spowolnienie - podnosił o 1 stopień ciepła na 20-30 minut, doszedłem do 43 stopni i zrezygnowałem :)
coś musi byc dalej nie tak - skoro 20 letni piecyk 15 kw na drzewo , który stoi obok robi robotę w tym obiegu - wystarczy że się na niego się przełaczę i w całym domu jest ciepło bez wysiłku, tylko drzewo mu podkładać. Boli mnie jednak że obok stoi maszyna 25kw z podajnikiem, sterownikiem i w mrozy nie można jej używać, bo nie daje rady. Czy mój tok myślenia jest prawdiłowy - instalacja zaworu pozwoli na mniejsze ostudzanie pieca na powrocie(zapobiegnie spadkowi z 55 na 43), co pozwoli z kolei na szybsze jego podgrzewania do rzadanych 55 co z kolei pozwoli na ciągłe nim grzanie w mrozy? czym rózni się 3d od 4d?
Dobrze to troszkę za duzo powiedziane , ale są znaczne efekty :)) z czego jestem wielce zadowolony. Nie mam regulacji na kaloryferach. Mam wrażenie że to 25kw jakby nie dawała rady z metrażem 210-230 metrów - piec pracował dobę z tego co zauważyłem to przy pompie ustawionej na 45 po powrocie spadało do 40-41 - to mnie zadowoliło, chociaż po 10h nie wszedł w stan podtrzymania.w domu było 22 stopnie. Chciałem podkręcić go wyżej, żeby sprawdzić co będzie gdy przyjdzie zima i większe mrozy,zwiększylem podawanie paliwa, pompe co przestawiłem na 55 i efekt już nie był zadawalający ,po powrocie wody temperatura spadała mu do 42-43 czyli o jakieś 12 stopni w dół, w domu temp osiągneła 24 stopnie, ale widoczne było że piec nie daje rady i dłużej się podnosił z 42 do 55. Na pewno muszę spróbować na lepszym ekogroszku, a nie na czeskim, ale to na pewno nie rozwiąże problemu. Jacek myślisz że regulacja kaloryferów pomoże?
Panowie dzień spędzięłem na czyszczeniu pieca, zrobiłem wszystko jak trzeba, pouszczelniałem, każdą dziurkę w palenisku (dużo było zapchanych) odetkałemi przeczyściłem miniszlifierką. efekt - PIORUNUJĄCY!! ekogroszek wypala się dużo lepiej, popiół biały . Piec teraz szybciutko łapie temp Zmieniłem też ustawienia pompy CO , przestawiłem ją na 55 stopni. Sytaucja wygląda tak , że po puszczeniu wody w obieg po jej powrocie temperatura spada do 43 stopni i wolno się podnosi, nie dochodzi do fazy podtrzymawania - non stop nagrzewa - wypuszcza - spada do 43 . ustawienia podawanie 6/30, nadmuch 3 , wentylacja na 3-4 cm Czytałem o zaworze 4D - myślicie że to pomoże całkowicie rozwiązać problem??
- Piec 25Kw Nie Może Osiągnąć Temperatury Powyżej 40 Stopni
TIMON120777coś mi tu pachnie kiepskim odbiorem ciepła przez wymiennik . dla przyzwoitości spytam jeszcze o poprawność umieszczenia czujników i ich czystość. może któryś źle wskazuje?. niemniej jak radzą koledzy wszystko najpierw wyczyścić Sorki temat czujników jest mi jeszcze obcy. Jeden który zauważyłem to ten z sterownika do piece - zalałem go wrzątkiem i sterownik zareagował odpowiednio wiem że czyszczenie to podstawa, ale nawet jak sprzęt był nowy nie dział dobrze. Niestety możliwe, czopuch po całodniowym paleniu da się dotknąć i trzymać na nim ręke. Temperatura mierzona pirometrem - palenisko 400 stopni ścianki wewnętrzne - 200 zł piec pokazuje max 40 czopuch - max 60 Wyczystka czystka. Nadmienię że wg osoby która go obsługiwała ten piec NIGDY od nowości nie osiągnął żądanej temperatury.
mój grzyb =deflektor - już doczytałem, obniżony jak w drugim filmiku.[/size] na forum doczytałem że przy palenisku korytkowym najlepiej podawać 15-20/60 , więc właśnie go tak przestawiłem, nadmuch dałem na 3 i czekam , że przekroczy magiczne 40 stopni[/size] czy czas nadmuchu i częstotliwość oraz wentylacja z zdjecia powyżej jest ok?[/size] pozdrawiam[/size]
oto filmiki piec przed rozpaleniem https://www.youtube.com/watch?v=Fs67zfjf0Sw piec po 1,5 rozpalania piec nie osiągnął 50 stopni- temperatura co max 41 stopni, temp czopucha 60 stopni z parametrami temperatura pompy co -35 temperatura zasobnika 50 moc dmuchamy 5 z 10 czas przedmuchu 1 minuta przerwa przedmuchu 7.30 czas podawania rozpalanie - 8s przerwa podawania rozpalanie - 30-60 sekund czas podawania potrzymamie - 5s przerwa podtrzymania - 30 sekund czas rozpalania - 1h wygaszanie - 25 https://www.youtube.com/watch?v=osaRqFs3FmQ
Panowie dzisiaj od rana siedzę w kotłowni :) Czopuch wyczyściłem ręcznie do "błysku" czopuch przy temperaturze na sterowniku 37 stopni osiąga tem 55 Węgiel jest czeski - tańszy. Wg człowieka który obsługiwał ten piec nie ważny jaki węgiel - czy o dobrych parametrach czy najgorszych sytuacja jest taka sama. a wiec ustawienia mam dokładnie takie temperatura pompy co -35 temperatura zasobnika 50 moc dmuchamy 5 z 10 czas przedmuchu 1 minuta przerwa przedmuchu 7.30 czas podawania rozpalanie - 8s przerwa podawania rozpalanie - 30 sekund czas podawania potrzymamie - 5s przerwa podtrzymania - 30 sekund czas rozpalania - 1h wygaszanie - 25 czy ustawienia rozpalania nie są zaniskie? poniżej zdjęcie wentylacji Po godzinie rozpalania w tych ustawieniach osiągnąłem temp 38 stopni i nie da się wyżej z tymi ustawiami, na czopuchu 58-60 stopni.
Vlad proszę mnie zrozumieć - 30 lat w bloku - nigdy c.o. mnie nie interesowało. W tym roku zostałem postawiony przed faktem palania w piecu który nigdy nie osiągnął swoich możliwości, nawet jak był świeżo zainstalowany. Nie wybierałem tego pieca, nie mam jaka objętość wody jest w rurach , ba nawet nie wiem jak to zmierzyć. były właściciel w czasie mrozów palił zwykłym piecem na drzewo- 20kw, który też jest wpięty w instalacje i daje rade, a piec z podajnikiem służył mu do przepalania w cieplejsze dni. Dlatego prosze mnie nie negować a byłbym wdzięczny za łopatologiczne nakierowanie na problem - tak jak pisałem jestem świeżakiem i wszystkie zagadnienia przez całe życie były mi obce. Chcę się nauczyć i jestem wdzięczny za okazaną pomoc. Dzisiaj nagram filmik i przedstawię na nim piec i to jak w nim się pali.
Deredas - próbowałem odłączyć piec z obiegu i nagrzać go samego- nagrzewał się długo, jak już osiągnął 60, włączyłem mu pompkę i temp spadła do 30 stopni i po 2h osiągneła 40, ale wyżej bujnąć się go nie dało W jakim czasie powinien osiągnąć 60 stopni z ww ustawieniami? SUSPENSER,kiminero-Jutro umieszcze filmik z palenia i spróbuję odczytać dane z palnika.
kiminero - przepraszam ale "swieżak" nie wszystko zrozumiał, czy mógłbyś mi coś wiecej powiedzieć na temat palnika - co mam sprawdzić ? są rózne rodzaje palników.? na czopuchu miałem chyba 30-36 stopni - ale sprawdzę dokładnie jutro Jutro zmienię ustawienia na powyższe i zrobię zdjęcia płomienia jak i popiołu.
witam Jestem świeżakiem na forum jak i w tematyce ogrzewania domu. W tym roku przypadło mi szczytne zadanie ogrzewania dwupiętrowego domu. Jest około 210 metrów do ogrzania, Kaloryfery zostały wymienione na nowe, rury są jeszcze stare - grubsze. Piec jakim dysponuje to piec z podajnikiem o mocy 25KW, nie znanego producenta - taki jak załączony na zdjęciu poniżej, wszystkie dodatkowe parametry sprzętu przedstawiłem na fotkach problem jest tego typu że osiągnięcie temperatury 40 stopni jest trudne - trzeba czekać około 3h zanim złapie. Mało tego 40 to maksymalna temp jaką udało mi się osiągnąć.pomimo ustawionych 60 .Ciepła woda nie jest ogrzewana tym piecem Podczas palenia zbadałem że wewnątrz kotła na tym "grzybku" nad paleniskiem jest temp okolo 300-400 stopni, na ściankach bocznych wewnętrznych około 200, a temperatura wody w nim to zaledwie 30 - czy to normalne? Osoba która paliła w tym piecu w poprzednich latach twierdzi że udało się jej uzyskać temp 60 stopnie, ale zużycie ekogroszku wynosiło 200kg/doba!!!!! próbowałem odłączyć piec z obiegu i nagrzać go samego- nagrzewał się długo, jak już osiągnął 60, włączyłem mu pompkę i temp spadła do 30 stopni i po 2h osiągneła 40, ale wyżej bujnąć się go nie dało. Panowie w czym moze być problem?? parametry jakie stosowałem czas podawania 8s/10 przerwa podwania - 60s nadmuch - 2 bieg przesłona wentyl - ok 2 cm przerwa w podtrzymaniu - 11 minut ( do przerwy nigdy nie dochodzi, gdyż nigdy nie osiąga żądanej tempertury 60 stopni)
