faziuaz
    6
Osiągnięcia faziuaz
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. .....z tym ubezpieczeniem, to o co chodzi?
  2. Witam,ze względu na to,że na rynku występuje bardzo dużo rur do podłogówek i każdy sprzedający zachwala je jako najlepsze,mam pytanie do instalatorów jakie są najlepsze do podłogówki ? oczywiście w rozsądnej cenie.
  3. Witam,mam jeszcze jedno pytanie,jak podłączyć w ten układ dwa piece: Ceraclass ZW 14-2 DV AE TURBO i moderator 10kw.Na co zwrócić szczególną uwagę aby to wszystko funkcjonowało prawidłowo.
  4. na zdjęciu widzę trzy pompy ..........po co tyle pomp?,czy są to trzy obiegi?
  5. [....dokładnie jest cztery pętle;salon,kuchnia,pokój wypoczynkowy i przedpokój z małą kotłownią (2mx2m kotłownia+1m x 2m przedpokój,korytarz),zasilania wszystkich pętli muszą z wynikającego rozkładu pomieszczeń przechodzić przez korytarzyk,przedpokój (jak zaznaczyłem wcześniej 1m x 2m ) czy nie wystarczy jeżeli rury tylko przez to pomieszczenie przechodzą?.Zostało by wtedy trzy pętle, czyli sześć rurek które przechodziły by i ogrzewały chcąc-nie chcąc przedpokój.......dobrze myślę?
  6. Witam, mam pytanie związane z połączeniem tych dwóch systemów, w jeden dobrze pracujący system......no i tu zaczynają się schody, jest dużo opinii na ten temat, co instalator to inna opinia .......np.czy do prawidłowej pracy wystarczy jedna pompa ?,czy zastosować dwie?(osobno na każdy układ).Jedni twierdzą że zastosowanie zaworu upustowego różnicy ciśnień jest konieczne, drudzy wręcz przeciwnie.....proszę więc, o kilka takich żelaznych zasad montażu,których przestrzeganie zapewni prawidłowość działania tych układów.Za odpowiedzi z góry dziękuję.Może jakieś schematy ? :)
