Klavish
    35
Treść opublikowana przez Klavish
  1. Musiał bym przerabiać drzwi z pieca, aby zamontować miarkownik, najlepiej jak był by podgląd temp. i możliwość zmiany temp.
  2. Kocioł około 20kw robiony bez podajnika, bez wbudowanej pompy, głównie będzie palone węglem sporadycznie drewnem, planuję zakupić bufor o pojemności 1000L Sterownik powinien obsługiwać temp, podłogówki przez starowanie zaworu 3D. pompę podłogówki ( zastanawiam się czy można by ją było podłączyć przez prosty sterownik taki montowany na rurze http://allegro.pl/sterownik-przylgowy-na-rure-do-pompy-c-o-termostat-i4754551058.html), pompę cwu, co, oraz dmuchawę pieca, zależało by mi na panelu w pokoju do ustawiania temp.
  3. Wiam, muszę odnowić temat ponieważ chciałem w tej instalacji zamontować bufor ciepła , sterowanie zaworen 3D sterownikiem pokojowym, oraz sterowanie temp. co ,( piec jak narazie bez żadnego sterownika, zamontowana dmuchawa), pompą cwu , i mam z tym kilka dość poważnych problemów Problem pierwszy polega na tym, że nie mam bladego pojęcie jakie sterowniki zastosować aby cała ta instalacja działała prawidłowo, nie pakując niepotrzebnie kasy na źle dobrane sterowniki, Drugi, gdy w piecu zgaśnie ogień a bufor będzie naładowany w całości to czy laddomat wyłączy się gdy temp. na kotle zacznie spadać ? czy będzie on dalej chodził wychładzając temp. bufora temperaturą z kotła ? czy może zastosować inne rozwiązanie zamiast laddomatu ? Trzeci, czy przy takim podłączeniu woda w bojlerze będzie się długo nagrzewała ? czy może lepiej podłączyć go bezpośrednio z pieca ? lub kupić bufor razem z zbiornikiem cwu ? (tylko jak wtedy będzie wyglądał czas nagrzewania ? ) Proszę o pomoc bo mam już niezły mętlik w głowie
  4. Więc tez tak zrobię, dzięki za pomoc :)
  5. Czyli 28 dawać zaraz od pieca przez trójniki aż do rozdzielacza. Jaką pompę polecasz do obiegu c.o. ? myślałem nad grundfos alpha2 z auto adaptacją aby założyć ją do obiegu podłogówki, a ta alpha2L bez auto adaptacji do obiegu c.o.
  6. Mam mały problem z średnicą rur 25, po prostu nie ma ich u mnie w sklepie, czy lepiej zastosować do obu rozdzielaczy 22 czy 28 ? nie wiem czy mam rację, ale wydaje mi się że zawór 3 drogowy powinien być wpięty przed obejście pompy do grzejników ?
  7. Ok czyli robić według tego schematu ? średnica rur jak powyżej sądzę, że sterowanie siłownikiem i regulator w pokoju będzie wygodniejszy, Jakiej średnicy kupić zawór różnicowy ? wyjście z pieca jest 2'' czy 1,5'' będzie wystarczający czy może lepiej 2'' Mam jeszcze pytanie dlaczego lepiej będzie zastosować zawór 3 drożny zamiast 4 drożnego ?
  8. Ta pompa nie jest adaptacyjna, tzn. niema opcji auto adapt. Czy taki będzie ok ? http://allegro.pl/zawor-trojdrozny-3-drogowy-afriso-1-cal-384-k7-i4682668511.html Mam jeszcze pytanie co do średnic rur czy w obrębie kotłą, przyłącz bojlera, oraz za zaworem 3D do pierwszego trójnika 28cu i za trójnikiem do rozdzielaczy 25 będzie ok ? Czy jest możliwość zamontowania sterowania pokojowego tak aby obniżyć na noc temperaturę całej podłogi ? Czy taki schemat będzie ok ?
  9. Co do rozdzielacza na parterze to jest dokładnie ten http://allegro.pl/rozdzielacz-3-miesz-podlogowki-esbe-afriso-alpha2l-i4668872863.html pompa 25-60, czy można by było rozkręcić rozdzielacz zostawiając sane belki bez bypassa, zaworu 3 drożnego i pompa, a pompe zamontować za zaworem 4 drogowym, a drugą pompą zasilić grzejniki i bojler ? jeśli tak to czy jest możliwość odcięcia bojlera aby nie wychładzał się gdy temperetura na kotle spadnie ? tak jak na schemacie
  10. Jako, że jestem tu nowy Witam z ukłonem szanowne grono Jestem na etapie montażu ogrzewania, na parterze będzie grzała tylko podłogówka(8 obw) i jeden grzejnik drabinkowy w łazience, rozdzielacz z pompą, zaworem trójdrogowym i by passem, z tym wydaje mi się nie będzie problemu. W piwnicy chciałem zamontować 2 grzejniki, 1 drabinkowy i 2 obwody podłogówki, nie chciałem wstawiać 3 pomp w tej instalacji: 1 na parterze na podłogówce, 2 w piwnicy na podłogówce, 3 do bojlera. Teraz nie wiem czy takie rozwiązanie będzie prawidłowe aby zamontować drugą pompę na powrocie, czy podłogóka w takim układzie będzie pracowała prawidłowo ? dodam, że rozdzielacz na parter jest już kupiony i zamontowany, co do piwnicy jestem jeszcze przed zakupem osprzętu.
