Witam, Posiadam Piec stalmark duo boss ze sterownikiem ST-37. Od kąd go mam nigdy nie udało mi się ustawić tak aby w popielniku był ĺadny popiół. Czy możecie podać jakie macie parametry w trybie letnim? Kupiłem ekogroszek z wesołej ŕóżnica jest kolosalna szybko i łatwo się rozpala długo trzyma żar tylko teraz popiołu potrzeba.
Witam,
Mam kolejny problem czasem pompka łapie zwis i chodzi na 5 biegu (max jest 50) Po jakimś czasie ją puści bądź jeśli wyłączy się i włóczy piec. Czy może przyczyną takiego stanu są za cienkie rurki i za mały zawór? Ja to sobie tłumacze tak że za mało wody przepływa i pompka się zawiesza.
do naczynia idzie pion. A ta cienka rurka wczesniej byla podpięta do pionu zaraz przed naczynkiem. dzis ja odłaczyli. wiem ze jest źle podlaczone naczynko grubosc rur na wyjsciu z kotła i powrocie do niego na malym obiegu i zawor za maly. Ale wszystko finansowal moj ojciec itp i mu nie przegadam dla niego jak już grzeje to moze tak byc. Nic nie poradze niestety. W kazdym badz razie dzieki wszystkim za pomoc dość mocno rozjaśniliscie mi temat zaworu 4d i jak kiedys bede sie budowal to na pewno nie pozwole na taka kaszane. W pierwszej kolejności znowu poprosze Was o rady zeby ktoś mi kitu nie wkręcał☺
Dziś był ten pseudohydraulik
Okazało się że zawór różnicowy był odwrotnie założony (nie ma na nim strzałki bo wczoraj sprawdzałem) i odciął z obiegu tą cienką rurkę.
Jak na razie grzejniki całe ciepłe powrót też.
Ciekaw jestem ile to tak pochodzi skoro mówicie że za cienkie są rurki na wyjściu i powrocie do pieca i za mały 4d
Ta cienka rurka łączy się z tą ogrzewającą dom (że niby miało to zapobiegać gotowaniu się wody w starym piecu) Ta gruba rura idzie do naczynka i jest odbicie na grzejniki. Pompka ma obroty na max cały czas.
Co do tych 70 stopi to ok ale jak będzie 60 czy 65 to też dla kotła jest ok. Bo idąc tokiem rozumowania tego gościa to jak jest zimno w domu to trzeba podnosić temperaturę tylko co jak już braknie możliwości a w domu będzie nadal zimno,
Tak jest zimno w domu szczególnie w najdalszych pomieszczeniach. Trzeba zakładać swetry.
naczynie jest jakoś inaczej ale nie pamiętam jak będę w domu to sprawdzę i dam znać.
Cała instalacja była montowana przez innego hydraulika 15 lat temu z piecem miałowym na jedną pomkę na dom prosty sterownik kotła a w tym roku założyłem ten piec i on przerabiał wszystko w kotłowni.
Czyli mówisz że źle to wszystko jest podłączone.
Mógłbyś jakoś mnie nakierować gdzie są błędy tylko najlepiej byłoby chyba przez tel bo tak ciężko się dogadać tym bardziej że ja aż takiego dużego pojęcia nie mam.
Dzwoniłem do niego wczoraj to przyjechał odpowietrzał grzejniki i powiedział że na piecu powinno być z 70 stopni z czego nieźle się uśmiałem. To ciekawe ile będzie musiało być gdy będą mrozy po -20 stopni.
Nie wiem już co robić.
A jeszcze jedno powiedział że jak nie pomoże to odwróci zawór różnicowy :).
Tak to jest układ otwarty. Ta cienka rurka łączy się na górze z tą grubszą która daje ciepło na dom. Nie mam termometru na powrocie podpięty jest na izolacje czujnik od kompa :) i nic to nie pokazuje na kompie. Dom 200m kw. Piec Stalmark Duo Boss 25kw sterownik ST630 jeśli dobrze pamiętam. Mocy wszystkich grzejników nie znam.
Ale gdy jest przymknięty jest tak samo również powrót jest ledwo ciepły. A moim zdaniem jak na piecu jest 70 stopni to i powrót powinien być dość gorący. (Dom 200m kw)
Czy mógłbyś rozwinąć " Żle podpięta RB" bo aż tak się na tym nie znam.
Witam,
W tym roku zamontowałem kocioł stalmark z podajnikiem i mam problem z zimnym powrotem. Na piecu jest już około 70 stopni powrót ledwo co wyczuwalnie ciepły grzejniki grzeją całe ale rurki powrotne praktycznie zimne. Gdy z pieca spadnie temperatura poniżej zadanej do 68 stopni później nawet do 60 i nabija grzejniki automatycznie się wychładzają i są w połowie ciepłe. Nie wiem co już myśleć. Wszystko odpowietrzane nie raz. Proszę o sprawdzenie instalacji.
Wydaje mi się że ta cienka rurka która jest podpięta zaraz na wyjściu przed 4 drożnym powinna być za różnicowym ale nie wiem czy dobrze myślę.
