Treść opublikowana przez aro06
Piec Spala 140Kg Groszka Na Dobę
Jest to pilot R który jest ustawiony na regulację temp w pomieszczeniu. Osobny sterownik jest założony do pompy która chodzi jako główna tłocząc ciepłą wodę do sprzęgła natomiast sterownik od pieca jest podłączony do pozostałych 3 pomp. Zrobione jest to po to aby w przyszłości jak będzie podłączony piec gazowy po uruchomieniu załączały się 3 pompy na obieg domu i cwu.
- Piec Spala 140Kg Groszka Na Dobę
Witam. W końcu znalazłem chwilę czasu aby powrócić do tematu. Mianowicie wentylator to WPA 06 zdjęcia palnika sterownika i kotłowni dorzucam poniżej. Wcześniejsze ustawienia zmieniłem teraz na przerwa w podawaniu 1.05min. czas podawania 10sec i moc wentylatora 30. Palić pali mniej lecz dochodzi z ledwością do 45-50stopni. http://zapodaj.net/cb5eb5b6c4400.jpg.html http://zapodaj.net/741dd0116e0ec.jpg.html http://zapodaj.net/80e21fec3d87a.jpg.html http://zapodaj.net/8555ac5778f70.jpg.html
pompa sprzęgła jest na sterowniku od pieca. Załącza się jak piec osiągnie chyba 40 stopni. Natomiast pozostałe 3 pompy za sprzęgłem są sterowane drugim sterownikiem który po wykryciu temp 40l lub 45 na zasilaniu sprzęgła załącza pompę od grzejników oraz podłogówki. CWU także jeśli trzeba dogrzać wodę.
Pompa do sprzęgła chodzi na 3 biegu. do grzejników 1 bieg podłogówka 2 bieg oraz cwu 1 bieg. Pompa na zasilaniu została zlokalizowana prawdopodobnie dlatego iż sprzęgło jest praktycznie nad piecem a za piecem nie ma miejsca jest jakieś 10cm luzu ze względu na ustawienie czopucha oraz luftu w kominie.
Co do palnika to nie mam pojęcia jaki to może być. palenisko jest prostokątne. O żadnym uszczelnianiu nie było mi nic wiadomo a byłem przy montażu. Dmuchawa standardowa MM WPA bez przysłony. O parametrach w menu sterownika jest tylko moc wentylatora i nic poza tym. Co do byków w instalacji nie mam zielonego pojęcia. Wszystko logicznie połączone przewody raczej nie pozamieniane ze sobą.
pompa do podłogówki jest 25-60 na około 120m2 podłogówki. Ogień jest coś pomiędzy białym a żółtym i dmucha ostro aż drzwiczki dolne były tak gorące że farba się na nich przypaliła. Do popielnika spadają też większe kawałki zbite ale kruche. W piecu pali się już około 2 tyg z przerwami na początku jak podłogówka nie grzała było w miarę natomiast po uruchomieniu podłogówki jakby cała moc szła na podłogę w której czuć tylko letnią powierzchnię. Sterowanie podłogówki jest ręczne jest termostat pokojowy który po osiągnięciu temp pomieszczenia przełącza piec w stan podtrzymania.
Mam 4 pompki. Pierwsza jest za piecem i tłoczy ciepłą wodę do sprzęgła hydraulicznego(w przyszłości mam mieć podpięty piec gazowy). Natomiast za sprzęgłem jest rozdzielacz skręcony z rur stalowych i pierwsza pompa jest do grzejników potem na kolejnej gałęzi jest zawór mieszający 3d za nim pompa 25-60 do podłogówki i na ostatnim odgałęzieniu jest pompa do C.w.u. Rozdzielacz powrotny jest skręcony analogicznie do zasilania.
instalator sam mówił że podłogówka ma dobre przepływy i będzie się w miarę szybko nagrzewać jak będzie oczywiście osiągnięta temp zadana. Podłogówka jest zrobiona na zaworze 3d. Z kolei o ustawieniach pieca mówił że będzie trzeba nad nimi posiedzieć i obserwować bo dla każdego opału będzie trzeba inaczej ustawiać.
Myślałem że podłogówka może nie dać rady bo nie dawało mi spokoju to że niby czuć ciepło ale jednak to nie było aż takie ciepło a tylko letnia podłoga więc jak na to położę panele specjalne do ogrzewania podł. to mi całkiem nie będzie grzać. A co do prędkości nagrzewania znajomy mówił iż pompy muszą być w rozdzielaczach inaczej nie będzie to chodziło poprawnie oraz że podłogówka u niego nagrzewa się w 1.5h. Co do kotła to miałem obawy że jest za mały ponieważ ledwo co daje zbliżyć się do temp zadanej 60st. a jak były ustawienia przerwy w pod 30sec i długość podawania 15sec moc dmuchawy 35 bez przesłony wtedy piec męczył się przy 45-50stopniach. Może nawiew jest zbyt duży ponieważ czopuch gorący aż nie da się go dotknąć... Oraz martwią mnie te sadze na ściankach i drzwiczkach które cały czas się osadzają.
Witam wszystkich, . Jestem nowy na forum i postanowiłem założyć temat ponieważ mam kilka kwestii do omówienia odnośnie pieca i ogrzewania podłogowego. Mianowicie chodzi o kocioł Dragon duo 30kw który ogrzewa dom 230m2. 13 grzejników oraz około 120m2 podłogówki. Do pieca jest sterownik Iryd RTZ pid fuzzy logic wraz z pilotem R który wisi w salonie gdzie jest ogrzewanie podłogowe. Przechodząc do sedna problemu piec po zamontowaniu i uruchomieniu całej instalacji spala ok 140kg groszka na dobę co nie odzwierciedla się w dobrym grzaniu wody ponieważ przy uruchomionej instalacji ciężko mu osiągnąć zadaną temperaturę. Jakie ustawienia najlepiej dobrać aby piec spalał najefektowniej? Groszek kupiony w castoramie 20-22mj producent tani opał. Palić dobrze się pali ale zostawia sporo sadzy na ściankach można by czyścić go co dzień z kolei również w popiole znajdują się kruche przepalone pozostałości po groszku. Żeby nie zakładać oddzielnego tematu zapytam również o pompy ogrzewania podłogowego, ponieważ obecnie posiadam jedną centralną w kotłowni która zasila 2 rozdzielacze tj 8 pętli każda po około 100m. Czy przypadkiem nie powinno być oddzielnej pompki na każdym rozdzielaczu? Jak to ma się do długości nagrzewania podłogi czy jedna pompka w kotłowni wystarczy żeby ogrzewała tą powierzchnie w zimę? Przepływy na rotametrach są po 2.5l na min. z kolei podłoga nagrzewa się niecałe 3 godziny czy to aby wystarczy na zimę? Pozdrawiam i liczę na jakieś podpowiedzi co mogę zmienić.
