Treść opublikowana przez Fejb
- Zbiornik Solver/Galmet Aqua S2 300 - jaka grzałka
Temperatura W Domu - Ogrzewanie Gazowe A Retorta
Niestety na godzinie 18 jest taka sama sytuacja jak na 12. Wyjście gorące dotknąć nie można. Rura za zaworem w kierunku pompy gorąca, ale nie tak bardzo jak wyjście z pieca. Natomiast rura idąca w dół od zaworu jest ciepła i można ją chwilę trzymać. Czy ten zawór niema tylko dwóch pozycji?
- Temperatura W Domu - Ogrzewanie Gazowe A Retorta
Tak, rozpaliłem dziś. Jak ustawię pokrętło zaworu na godzinę 9 to rura za zaworem robi się zimna. Natomiast rura odcodząca w dół jest ciepła (tylko ciepła nie gorąca) Jak ustawię pokrętło na godzinę 12 to oczywiście rura za zaworem robi się gorąca, ale minimalnie mniej niż na wyjściu z pieca. Na wyjściu po 2-3 sekundach parzy w rękę (65 stopni na piecu). Za zaworem trójdroznym mogę trzymać dużo dłużej rurę. Jakieś sugestie?;) P.S. Jak zdejmę ten czerowny grzebień z zaworu to mogę kręcić nim o 360 stopni (oczywiście pmiętam pozycę wyjściową). Z założonym grzebieniem mogę tylko w przedziale 9-12.
Za piecem z podajnikiem mam pompę WILO TYP STAR RS25/4 z regulacją prędkości - 3 stopnie/ pracuje na drugim. Za gazowym jest pompa VIESSMANN WILO, ale bliższych parametrów nie znam gdyż jest nieźle zabudowana. Jak ustawię pompę za piecem z retorem na 3 stopień to w domu, aż huczy, ale jakiejś specjalnej różnicy w temperaturze nie ma. Nawet jak dam 80 stopni na piecu.
Witam, Jestem laikiem więc proszę o pomoc;) 200m2 powierzchni użytkowej - całość ogrzewana/ pozostała część 60m2. Mam dwa piece w układzie: - Vitopend 100 oraz - http://www.wroblewski-kotly.pl/pliki/kociol_retorowy.htm Grzejniki: - 8 żeliwnych starych i dobrze trzymających temperature - 2 konwektorowe nowe Instalacja: - Cała instalacja z miedzi. Dom: - Dom poniemiecki z podwójną ścianą, a między nią 9m3 styropianiu pod ciśnieniem - Dodatkowo ocieplony styropianem 10cm Kiedy grzeję w gazowym i mam na piecu 60 stopni to w domu jest sauna. Natomiast kiedy grzeję retortowym piecem z ekogroszkiem (ok 70 stopni na piecu) w domu jest ledwo 21 stopni. Dodam, że nie mam problemów z opałem bo jest sprawdzony i nie ma spieków. Na całą zimę z 4 ton mam duży kubeł popiołu (ok 200l). Oczywiście zawór trójdrożny mam otwarty na 100%. Gdzie szukać przyczyny? Czy ten typ tak ma?:) Z góry dziękuje!
