hozar
    17
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    145m2 budynek
  • Instalacja
    w trakcie
  • Źródło ciepła
    Stalmark Vegas II 15kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Żywiec
Osiągnięcia hozar
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Wracam po kilku miesiącach z odpowiedzią we własnym temacie 😉 Wybór padł na Kocioł Stalmark Vegas II 15kw, na chwile obecną statystyki palenia wyglądają tak. Dom w Żywcu o powierzchni 145 m² bez bufora i CWU przy 21–22 °C i nocach 4–10 °C zużywa ~10–12 kg pelletu/dzień. Czy dużo/mało się okaże, na razie jestem zadowolony że nie musze biegać do pieca 🙂 Zobaczymy co będzie po pełnym sezonie.
  2. Dzięki za tak obszerną odpowiedź. Przeglądałem też grupy na FB i raczej spotkałem się z pozytywnymi opiniami na temat tego kotła. Chyba przy nim pozostanę, i dokonam zakupu. Zastanawiam sie też czy lepiej zakupić to samemu czy lepiej poszukać instalatora i może cos się przyoszczędzi bo chyba instalatorzy "ulgi" na zakup? Nie wiem czy dobrze rozumuje ale przebija sie w tematach cos na temat 23% a 8% VAT.
  3. Witam, Już kilkukrotnie forum mi pomagało i może tym razem dostanę jakieś dobre rady. Otóż po kilku latach przyszło mi sie pożegnać z obecnym "kopciuchem" Zgoda Wieprz. Tzn. kocioł działa wyśmienicie - może jest przewymiarowany (błędy zakupu przed czytaniem forum) ale działa jak żyleta. Ale powód jest inny, normy normy normy.... I przyszedł czas niestety na wymianę. Zrobiłem oczywiście ankietę - https://cieplo.app/wynik/2gz8s I zacząłem się zastanawiać nad kotłem podanym w temacie. Tak również "lekko" ponadwymiar no ale.. Pytanie - macie jakieś opinie co do tego kotła? Tematów i informacji w sumie jak na lekarstwo, co może dobrze świadczyć, bo jak komuś coś działa to raczej nie opisuje tego na forum i nie chwali się tylko żyje prozą życia. No ale może ktoś ma jakieś info że znajomy znajomego albo syn ciotki coś mówił że nie za bardzo bo cośtam? Dajcie znać proszę.
  4. Witam, Dawno tutaj nie zaglądałem (nie było potrzeby swój poprzedni piec udało mi się ogarnąć) ale w tym roku pojawił się nowy piec i nowy problem z paleniem. Tak jak w temacie, zakupiony został piec Defro, instalator założył zawór 4D marki Herz. Bez siłownika. Palić się pali na manualnym ustawieniu zaworu, ale chciałem go doposażyć w siłownik i tzw. pogodówkę. Czytając forum sądziłem że uda się jakoś bezboleśnie przejść temat, zakupić siłownik założyć, pozakładać czujnik temp zewnętrznej, czujnik zaworu i że jakoś uda mi się ustawić kocioł. Niestety rzeczywistość pokazała inny scenariusz... Problem polega na tym że po podpięciu w/w elementów przy paleniu w kotle i załączeniu ochrony temp powrotu i tak samo bez włączenia jej, piec się nagrzewa do zadanej temperatury i zawór steruje tak aby uzyskać temperature na powrocie na dom jest wtedy ustawione 5% otwarcia, gdy temp zostanie uzyskana zawór sie otwiera, na dom leci temperatura a na powrót zaczyna leciec zimna woda i zawór znów się zamyka. I tak w kółko, nie można nad tym zapanować. A gdy wyłączyłem ochronę to zawór się otwiera, uzyskuje temperature taka jak ma być zadana na dom, po czym się zamyka ale nie potrafi utrzymać temperatury powrotu. Przy czym piec ma zadaną temperaturę, wchodzi w stan nadzoru i po iluś tam nastu minutach wywala komunikat że Wygaszono. pomimo że ma tam 65-70 stopni.. Macie jakąś rade na to? Czy wołać instalatorów z Defro i samemu dać se spokój? Pompki na powrocie nie mam jak coś, jest tylko 1 za zaworem, zawór to Herz, sterownik kotła to Tech K1PV4.
