MaxiFlorek
    2
Treść opublikowana przez MaxiFlorek
  1. Oki, dzięki za rozwianie moich wątpliwości co do przejścia przez strop. Do komina wsadziłem redukcje 180/150 i owinąłem ją sznurem po stronie komina ceramicznego 20cm, dodatkowo uszczelnie jeszcze czymś z zewnątrz i będzie ok, dalej pojechałem kształtkami do pieca fi150 a to ze względu właśnie na trudnodostępność złączek i redukcji na 140mm, przy czopuchu mam lekki luz ale też uszczelnie cienkim sznurem i dodatkowo z zewnątrz (silikon wysokotemperaturowy) i nie powinno być nieszczelności. Fachowiec w sklepie doradził mi nawet że taka szczelina przy czopuchu 140mm przy zastosowaniu na nim złączki 150mm to nic takiego bo i tak spaliny zostaną zabrane z ciągiem kominowym ale wole to jednak uszczelnić mimo że to niby niekonieczne.
  2. Witam, Czeka mnie misja życia, muszę podłączyć piec Ogniwo S6WC Classic 13kW do komina ceramicznego Schiedel'a. Średnica czopucha w piecu to 140mm a trójnika kominowego 200mm wewnątrz oba wyjścia okrągłego przekroju. Czy istnieją gotowe rozwiązania redukcje 200mm/140mm ? Dodam że ciężko mi takowe zaleźć. Czy jednak powinienem zastosować inne średnice np. 160mm na czopuch i 180mm do komina i uszczelnić to czymś np. sznurem?-proponowano mi takie rozwiązanie w sklepie. Aha i jeszcze jedna sprawa, komin przechodzi przez strop z belek drewnianych wyizolowany wełną, czy wełna skalna/minerala może ciasno przylegać do komina czy powinna być odizolowana od niego przerwą ?
