dziksen
Treść opublikowana przez dziksen
  1. Zgadza się zasilanie jest na dolną belkę, przepłypowierze są na powrót czyli zero na dole, pompa ma strzałkę w górę. Mi także chodziło po głowie aby kupić inne rotamerty na zasilanie podłogówki, a siłowniki wrzucić na dolną belkę. Kupować dwie pompy adaptacyje napewno w kosztach bedzie bardziej odczuwalne.
  2. Pompy kotłowa oraz na bojler bez autodaptu 25/40 Alpha 2L, ale myśle czy nie wrzucić ich na rozdzielacze a większe na I biegu zostawić w kotłowni.
  3. Dolny rozdzielacz (foto nr 1 ) pętle o dł. 77 m, 67m, 35m, 33m oraz dwa obwody grzejników. Góra (foto nr 2 ) pętle dł. 79, 70,68, 38 metrów i przed rozdzielaczem odejście na grzejik łazienkowy. Rotametry wersja na powrót (zero na dole). Rozdzielacz zmontowany wg załaczonego schematu oraz drugi analogicznie. Myślę, że pompy jednak mogą być za duże.
  4. Wrzucam foto rozdzielaczy oraz zasilania co z pieca. Na fotce nr 3 za zaworem 4D pompa i zasilanie rozdzielaczy, powrót z rozdzielaczy także na zawór 4D. Bojler podpięty pod osobne króćce z kotła. Kocioł w układzie zamkniętym z zaworem schładzającym.
  5. Witam! Mam podobny problem jak w temacie. Mój nowo zamieszkany dom ogrzewam kotłem na ekogroszek, mam dwa rozdzielacze (doł dwufunkcujny i góra podłogówka). Pompa kotłowa grundfos alpha L 25.40 a przy rozdzielaczach 25.60. Siłownikami i pompami na rozdzielaczach sterują listwy salus. Gdy siłownik otwiera dany obieg podłogówki w rotametrze "pływak podskakuje" powodując stuki podłogi. Pierwszym krokiem było założenie zaworów nadmiarowych różnicy ciśnień na by-passie ale nie przyniosło to oczekiwanego efektu. Będę wdzieczny za wszelkie sugestie.
