Treść opublikowana przez users35
- Sygnalizacja Ubytku Wody W Naczyniu Wzbiorczym.
Witam! Mam już prawie kompletny projekt instalacji CO w układzie otwartym (z kotłem na ekogroszek). W związku z tym mam pytanie, czy jest możliwość zamontowania manometru na rurze wzbiorczej, aby na podstawie spadku ciśnienia określać potrzebę dopuszczenia wody do instalacji, ewentualnie czy jest jakaś inna metoda sygnalizacji braku wody w naczyniu (poza zbiornikiem z pływakiem) ? Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Jaki Kocioł Z Podajnikiem Do Miału?
No i wszystko zaczyna się klarować w temacie. Wychodzi na to, że nie taki miał straszny jak go malują. Czyli wróciłem do punktu wyjścia - można palić miałem, i to ekonomicznie. To teraz mam jeszcze pytanie o moc kotła - czy 12 kW będzie dobrym wyborem? Powierzchnia użytkowa to 150 m2, ale trzeba odjąć od tego kotłownię i spiżarnię, które nie będą ogrzewane. Czyli do ogrzania jest 135 m2. Dom piętrowy o zwartej bryle tzw. klocek ( "Willa Julia 2", ale bez największego balkonu - zmiana w projekcie). Ocieplony styropianem grafitowym 15 cm. Wszędzie ma być podłogówka.
Jakbym miał wolny hektar to wolałbym zainwestować w sad lub maliny - różnica spora. Wiem, że miał musi być suchy, ale to nie będzie problemem - mam gdzie go składować. No to teraz mnie rozwaliłeś. Czego się nie chwalisz, że palisz miałem. Powiedz coś na temat twoich doświadczeń - ile spalasz , jak skam sobie z tym radzi, jaki masz palnik, jaki sterownik, czy miałeś jakieś problemy?
- Jaki Kocioł Z Podajnikiem Do Miału?
No i miała być taka prosta sprawa. Czy te nowe kotły będą dobrze spalały sam miał? .... Weź kolego kocioł RBR jak dobrze radzą tu koledzy do tego Grzesiek suspenser dołozy Ci SPP i będziesz palił czym będziesz chciał To jest taka opcja? Wynika z tego, że eCoal ma problemy z prowadzeniem kotła na miale?
Dziękuje za odpowiedzi. No oczywiście pytam, który będzie lepszy. Poza tym jest duża różnica w cenie, a buduję dom (już parę lat) metodą gospodarczą o każdy grosz się liczy. Nie jestem znawcą, więc chcę wiedzieć, czy różnica ta ma odzwierciedlenie w jakości. Poza tym bardzo ważne jest dla mnie - jako dla laika w sprawach palenia w CO - to, czy sterowniki oferowane w Skam-p pozwalają na w pełni automatyczną pracę kotła tak jak w przypadku eCoal. Sedno tematu!
Witam! Proszę o pomoc w wyborze kotła. Chcę kupić jeszcze w tym roku kocioł z podajnikiem do ogrzania nowo budowanego domu. Parametry domu: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2nhc, (powierzchnia do ogrzania liczona po podłogach wyniesie około 140 m2). Paliwem podstawowym ma być miał węglowy. Gazu nie ma i nie będzie. Mam dostęp do dobrego miału. Zależy mi na sterowniku w pełni automatycznym takim jak eCoal (który obsłuży 3 do 4 pompy: CO – wszędzie podłogówka, zasobnik CWU, kotłową do ochrony powrotu). Brałem pod uwagę Skam-p Premium 12 kW i RBR 12kW z palnikami Batory (wiem, że palnik ten sprawdza się w paleniu miałem). Kocioł ma grzać również zasobnik CWU w lecie. Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Wybór Pieca Do Małej Kotłowni
Będziesz palił od dołu?
A dlaczego Setlans K, a nie Setlans Air? Patrz post kol. kolsek345. Był już "serial" o Defro Optima Komfort, w którym "stasiu" żałował, że nie kupił Setlansa Air. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21391-setlans-9kw-czy-p2ar-kds-pw-7-9-kw/page-28?do=findComment&comment=264824
- Kocioł Gs Na 135 M2.
Poczytałem trochę i wytypowałem dwa małe GS-y : 1. Heiztechnik 7 kW (http://www.heiztechnik.pl/index.php/kotly-zasypowe/q-hit) Ten ze zględu na kształt komory zasypowej - wg katalogu wysoka i wąska, co przy paleniu od góry powinno teoretycznie zwiększyć stałopalność. 2. Defro Optima Komfort 8 kW (http://www.defro.pl/kotly-z-optima-komfort.html) Zauważyłem, że na stronie DEFRO pojawiły się zdjęcia kotłów z otworem dla powietrza wtórnego w drzwiczkach zasypowych i innym kształtem całego kotła. Czy takie moce będą wystarczające na 135 m2 ? Czy dobrze myślę, że Heiztechnik będzie miał większą stałopalność, czy to tylko teoria ?
Przy drewnie sosnowym to i tak długo trzyma - sosna to raczej nadaje sie na rozpałkę. Jak nasypiesz węgla przy dużych mrozach będzie OK. Sam zastanawiałem sie nad podłogówką w całym domu ze względu na ten efekt bufora ciepła, ale przy kotle na paliwo stałe to raczej bez prawdziwego bufora by się nie obeszło.
Po takiej rekomendacji nic jak tylko kupić Skam, ale jest jedno duże "ale", czyli różnica 4.500 zł. W każdym razie temat warty przemyślenia. Jednak zanim sobie wytłumaczę zasadność wydania dodatkowych 4.500 zł, w dalszym ciągu będę rozważał wariant z kotłem GS, gdyż czytałem o problemach z kotłami DS przy rozpalaniu cyklicznym, a palenie ciągłe raczej nie wchodzi w grę (raczej sprawdza się tylko przy dużych mrozach).
Dzięki za zwrócenie uwagi na kotły podajnikowe. Nie wiem nic na ich temat. Obawiam się awaryjności i problemów z gorszymi paliwami, ale widzę, że warto sie nimi zanteresować. Przy wyborze kotła na pierwszym miesjcu stawiam na prostotę, trwałość i bezawaryność, nawet kosztem częstej obsługi.
Dziękuje za zainteresowanie tematem i za wszystkie odpowiedzi. Początkowo również brałem pod uwagę DS (obecnie dom, w którym mieszkam jest ogrzewany Zębcem KWKD 22). Wybierając kocioł DS kierowałem się artykułem: http://czysteogrzewanie.pl/warsztat/metody-spalania-wegla/ cyt.: „ ...W wyborze istotne jest też zapotrzebowanie na ciepło budynku. Zaletą kotłów dolnego spalania jest możliwość palenia ciągłego. Ale jeśli twój dom jest nowy, dobrze ocieplony i będzie potrzebował w porywach mniej jak 10kW, to dolniak może nie być dobrym wyborem. Ciągła praca z minimalną mocą to skrajnie niska sprawność. Lepiej wtedy wybrać górne spalanie i rozpalać cyklicznie, paląc z większą mocą. Lub rozważyć ogrzewanie gazowe, bo różnica kosztów w domu energooszczędnym jest naprawdę minimalna. ...” Gazu niestety nie ma i nie będzie. Z dostawami energii jest tak, że zdarzają się przerwy i w dodatku zawsze niezapowiedziane.
Witam! Kończę budowę domu i przymierza się do instalacji CO. Będę palił węglem, sporadycznie samym drewnem. Dom piętrowy, ocieplony będzie styropianem 15 cm, strop od poddasza 20 cm styropianu. Powierzchnia do ogrzania to 135 m2 (odliczyłem kotłownię i spiżarnię). W projekcie obliczone zapotrzebowanie na ciepło budynku to 9,83 kW. Na stronie „Ciepło Właściwe” wyliczyłem, że potrzebny będzie kocioł 7-8 kW (http://cieplowlasciwie.pl/wynik/dje ). Planuje zakup kotła górnego spalania, w którym będę palił „od góry”. Kocioł będzie zasilał wymiennik o pojemności 140 l na CWU. Najbardziej odpowiada mi Kon-bud Setlans 9 (http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/kon-bud-setlans/), ale biorę pod uwagę również: - Zębiec Wenus 10 (http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/zebiec-wenus/) - Defro Optima Komfort 8 (http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/defro-optima-komfort-plus/). Proszę o poradę w wyborze kotła. Ponadto mam pytanie. W każdym pomieszczeniu w oknach zamontowane będą nawiewniki ciśnieniowe i czy w związku z tym muszę brać pod uwagę kocioł o wyższej mocy niż ten z wyliczeń na „Ciepło Właściwe” - czy w wyliczeniach na tej stronie brana jest pod uwagę wentylacja z nawiewnikami ? Zgóry dziękuje za opdowiedzi i Pozdrawiam!
