Witam. Jestem nowym użytkownikiem pieca defro optima komfort plus 25kW. Czytałem duż o poradach pieca ale widzę że piece te różnią się.
Defro które kupiłem posiada wentylator oraz sterownik ST-22 z firmy TECH. Piec ma przygotowaną klapkę pod miarkownik oraz w klapie znajduje się otwór regulowany do powietrza wtórnego. Nie potrafię takiego znaleźć na stronie internetowej. Jest to http://www.defro.pl/kotly-z-optima-komfort-plus.html tylko dodatkowo w drzwiczkach jest otwór z możliwośćią regulacji powietrza wtórnego. Wczoraj piec został zamontowany i uruchomiony-rozpalanie od dołu.
Mam pytania:
- czy mogę w tym piecu rozpalać od góry jeśli tak to jak się zabrać do tego, tzn. czy pokrętło na powietrze wtórne ma być otwarte po rozpalaniu i paleniu się? czy drzwiczki muszą być uchylone? wentylator na jakie mniej więcej mocy (mam zakres od 1-10).
- w czopuchy znajduje się jakaś rączka(doczytałem się, że to chyba przepustnica), jak ją ustawić, w jakim położeniu powinna być rączka?
Bardzo prosiłby o pomoc ponieważ chciałbym dziś go sam uruchomić.
