Treść opublikowana przez kleofas88
Czym Pomalować Czubek Komina?
Witam Przy okazji czyszczenia komina zauważyłem ze troche sie sypie, wiec klejem mrozoodpornym go od gory cienka warstwa obkleiłem plus do tego plastikowa siatka zbrojeniowa. Zastanawiam sie czy by na to jeszcze czegos nie dac, czyli pomalowac to jakims czarnidlem, tylko czy takie cos sie nie zapali? Myslalem cos o abizolu czy cos, czyli takim czarnidle co zwykle sie daje np. pod pape czy maluje fundamenty, co o tym myslicie? Mówie o samym czubku, tj. czapie, a nie o bokach.
Jaka Moc Kotła Na Około 150M2?
Bardzo Ci dziękuje za czas poświecony na odpowiedzenie mi. Powiem co jarze, bo raczej nie do konca niestety. Troche mi sie myli profesjonalne nazewnictwo. Z tego co rozumiem, to zawrór 4d, czterodrożny, czy też czterodrogowy,.bo z takimi nazwami się spotkałem stosuje się tam, gdzie oprocz pieca jest jeszcze termobojler - czyli bojler ktory podgrzewa wodę do uzytku domowego poprzez wodę pochodząca z pieca centralnego ogrzewania. Natomiast w moim przypadku, gdzie nie ma termobojlera, a jest prosta instalacja, ktora sluzy tylko do ogrzewania grzejnikami domu nie trzeba absolutnie takiego zaworu bo temperatura na powrocie na pewno bedzie odpowiednia? Albo inaczej, zawór moglby byc ale bylo by to kompletnie bezsensowne? O to mi chodzi, ze gosc reguluje tym pokretlem ze woda na powrocie nie jest za zimna, ale z tego co rozumiem, lub nie rozumiem, u mnie nie ma takiej obawy ze bedzie duza roznica na powrocie?
Wybacz, ale nie rozumiem o co Ci chodzi :) Piec 15kW, a zawór 4D z tego co wiem jest do tego zeby mieszac wode, zeby ta na powrocie miala odpowiednia temperature,
A czy do pieca 15kW smialo mozna dawac zawor czworodrozny? Czytalem ze przy mniejszych to warto najpierw poobserwowac temperatury i ewentualnie dopiero wtedy dolozyc, nie wiem jak jest z 15kW
Napisałe, indywidualne zamówienie, hehe.
Kolego nie odbieraj mojej wypowiedzi jako jakis atak na Ciebie. Nawet nie wiesz jak szanuje Twoja wypowiedz, i innychm w ciagu tygodnia dowiedziałem sie o paleniu duzo, dzieki wypowiedziom was tutaj wszystkich. Wczesniej myslalem, ze palenie to ... no palenie po prostu :) Coz w tym dziwnego, okazuje sie, ze jednak jest inaczej :) Natomiast przyznaje szczerze, ze mam sprany mozg w pewnym sensie. Nie ma kotla idealnego dla mnie. Albo nie bede mial rusztu wodnego, ale za to bede mial za maly wsyp opalowy, albo nie bede mial rusztu i bede mial duzy wsyp, ale znowu piec za duzy o kilka kW, nie ma pieca idealnego do moich wymagan, w cenie .... no przystępnej ze tak powiem. Trzeba by zamawiac piec na indywidualen zamowienie, lub moze poszukac w polce okolo 3000, ale nonsensem jest wydawanie tyle kasy tylko po to by miec swoj prywatny ideal :)
Po przeczytaniu wielu tematów, wielu opini, po przestudiowaniu ciekawych stron, o ogrzewaniu, jednoznacznie stwierdzam, że zaden kocioł nie nadaje sie do palenia w nim! Absolutnie zaden! <_< I niech mi ktos tu zaraz nie napisze, ze kotły są po to zeby w nich palic, bo wyjdzie na idiote w moich oczach. ;)
Wybór padnie chyba na kocioł Setlans 15 kW. Ma ruszt wodny, który jak czytam wcale nie jest tak zle opisywany przez uzytkownikow anizeli na stronie czysteogrzewanie-rankingkotlow, gdzie ruszt wodny jest zawsze podawany jako minus. Nie ma tez w drzwiczkach dolotu powietrza, ale nie wiem czy to az taki problem.
- Palenie W Piecu A Smród W Wentylacji.
Taki czujnik 100% działa tylko na czad? Teraz jestem na etapie zmiany pieca, ale jak paliłem w starym to przy rozpalaniu czy pozniej w roznych przypadkach powiedzmy dmuchnelo dymem na kotlownie, to on wtedy bedzie wył? Rozumiem ze czujnik czadu to czujnik czadu ale staram sie upewnic. Ale to ze kiepsko pale to jedno, ale po prostu wiatr sprawia ze 4m dalej do komina wciagany jest smierdzacy dym?
Nawiew? Nie mam nawiewu, mam jakas dziure pod sufitem, nie wiem czy to nie jest kanał wentylacyny, dopiero mam zamiar to sprawdzic bo nie dawno trafilem na to forum i czytam, i pewne rzeczy mi sie nasówaja :) Niektore rzeczy nie wiedzialem do czego sa a teraz juz wiem. Musze to sprawdzic na sto, ale jest kwadatowa dziura bez kratki. Ale z jakiej okazji smród leci z drugiego komina? te kominy nie maja nic wspolnego jeden z drugim.
Witam Na rysunku przedstawiam układ kominów. Po lewej stronie jest komin do którego jest podpięty piec centralnego. Kominy są chyba tak zbudowane ze razem z nimi idzie kanał wentylacyjny, moze sie myle ale tak mi sie wydaje, w pewnych kwestaich konstrukcyjnych domu niewiele wiem :). Tak czy siak, podczas palenia w piecu centralnego ogrzewania, z 5 czy 6 razy w ciagu sezonu grzewczego zdarzy sie, ze w domu czuc smród dymu który wydobywa sie z wentylacji,ale wentyalcji ktora idzie w drugim kominie. Wydaje mi sie, ze takie cos mialo miejsce gdy wial wiatr, ale czy to mozliwe, ze dymiacy komin z lewej + wiatr powoduja ze drugi komin wciaga dym i on idzie w srodek domu? Oczywiscie w domu sie nie dymi, ale czuc dymem. Tlumaczylem sobie to ze wiatr zaciaga, ale szczerze to pewien tego nie jestem. W tym kominie co z niego zaciaga dymem jest kominek podpiety, ale jest on uzywany z trzy razy do roku, przed jego zalozeniem sytuacja z zaciaganiem smierdzacego dymu juz miala miejsce. Pytam was, bo jutro chyba wyjde na komin cos sprawdzic i pewne naprawy dachowe porobic. Te czarne kropki na kominach to kratki chyba od kanalow wentylacyjnych.
Widziałem dzis piec 13kw z Ogniwa, fajny, zgrabny, ale nie za wiele do niego wejdzie, i to by jeszcze przeszlo, ale otwór wsypowy jest bardzo mały, a mam węgiel i drewno, które momentami z trudem by było przecisnąć. Muszę więc wziąć 15kW z innej firmy albo wezme 17kW z Biecza, tam juz wszystko powinno byc wystarczajacej wielkosci.
Chce dorby wybór za dobra kase, jak kazdy :) Teraz miałem piec dolnego spalania, i taki bym też chciał, ale wg opini to bym musiał dać za zębca czy zgode z 3000zł, uwazam ze to nie ma sensu. Wpadł w oko ten Ogniwo, tylko ze tak jak pisze, nie wiem na ktory sie w koncu zdecydowac. Napisze tak. Nie mam doswiadczenia, i nie potrafie na sucho czytajac stwierdzic czy jak bede mial 13kW to bede musial czesto latac do pieca i spale wiecej, bo piec bedzie musial dzialac prawie na maksimum, czy jak jednak wezme 17kW to znowuż zalaaduje wiecej, ale to za duzy piec do mojego domu wg obliczen i przez to tez spale wiecej anizeli trzeba, bo taki piec 17kW zeby utrzymac temperature bedzie potrzebowal wiecej wegla anizeli mniejszy 13 kW. Generalnie moze to dziwne, ale nie dziwcie sie komus kto ma male doswiadzcenie, teraz palił piecem tak na oko 17-20 kW, wmawiali mu ze pasuje 20kW do takiego domu, a tutaj w ciemno bez doswiadczen tylko na sucho piszą, ze duzo mniejszy piec wystarczy, tylko trzeba zgrac kilka rzeczy. I chwała wam za opinie, tylko chodzi o to, ze moze sie okazac ze kupie 13kW lub 17kW i albo bedzie za slaby, albo za mocny - ja tego sie nie dowiem dopoki nie wyprobuje, ale sa doswiadczeni wsrod was co moze mieli takie rozterki i potrafia cos doradzic. Jakbym w zyciu mial pięć piecy, to bym mogl wiecej powiedziec, ale od urodzenia byl ten jeden, teraz czas na zmiane, chce to zrobic z glowa, ale bez pewnego doswiadzcenia to czytajac ksiazki tez do wszystkiego sie nie dojdzie.
Czy szanowne grono użytkowników, które wypowiadało się w tym temacie, może napisać jaki mają metraż i kotły? Po raz kolejny to napisze: ZGŁUPIAŁEM od czytania tego wszystkiego i od rad innych. Jakoś mi się ubzduralo, ze pasował by do mnie piec Ogniwo Biecz, wychodzi mi w kalkulatorze cieplowlasciwe 11 - 13,7 kW zapotrzebowanie w najzimniejszy dzien. Podaje taka rozbierznosc, bo nie jestem pewien pewnych wlasciwoscie tzn. ja mam ocieplenie stropu z płyt wiórowo cementowych, no i wychodza rózne wyniki, ale generalnie podaje wlasnie cos miedzy 11 a 13,7, tylko moze Juzef, jako chyba kreator tego kalkulatora wypowiedzial by sie, o co chodzi z tym, ze pisze 13,7 kW w najzimniejszy dzien, a akapit nizej pisze zeby szukac pieca 17-19 kW. Ogniwo ma 13 kW lub 17 kW. Lokalny sprzedawdca ma dobra cene na ten piec, choc mowi ze to jest dziadostwo i zeby nie kupowac, ale ja czytalem ze to prosta konstrukcja i ma dobre opinie. Dom 146m2, mam w domu 12 grzejników. Czy przy 13kW nie spalił bym dużo więcej wegla? Bo piec musiał by chodzić pełną parą, + ma mniejszy zasobnik do ktorego mozna wrzucac wegiel Prosze o rady. Jak to u was z tym metrazem i piecami? Maciej jednak ciut wieksze?
Teraz miałem zasyp 54 dm, a ogniwo s6wc 13kW ma 30 dm. To nie za mało? Nie jestem w stanie pojac, ze zasypujecie piec i nie idziecie tam przez 24h. Dla mnie to nie realne, chyba ze jest z podajnikiem albo gazowy.
Wszystko super, ale im cos lepszego, tym więcej kosztuje. Pasował by mi piec dolnego spalania, ale taka zgoda czy zębiec to 3000 i więcej, a dość dobry piec 13kW z Ogniwa moge mieć za 2200 zł, czyli 1000zł różnicy gdybym chciał zgode czy zębiec, a to jest pół pieca jakby nie patrzeć. W zamian za tanszy piec myślałem o zaworze czworodrożnym, ale różnie piszą, generalnie spotykam się z opinią, że to juz super zelektryzowana kotłownia by pasowała, sterowniki itp. A ja raczej myśle o piecu, miarkowniku i jednej pompce i tyle.
HAN juz co nieco poczytalem i jestem madrzejszy, rozmawialem tez z kolega ktory kupowal jakis czas temu piec i zaglebial sie w temat. Sam stwierdzil, ze rozpytujac znajomych to kazdy ma za duzy piec, bo jakos tak mu hydraulicy zalozyli, i generalnie stwierdzil ze Ci co zakladaja piece nie maja pojecia jak w nich palic. No i ja chyba musze potwierdzic ta opinie. Wyobraz sobie, ze jestes zielony, i ktos Ci mowi ze potrzebujesz piec 20kW, nagle pytasz kogos innego lub czytasz forum i Ci wychodzi 13kW. 7kW roznicy no to jak malo wiesz to mozesz zglupiec i pierwsza mysl to taka, ze jednak wiekszy lepszy w razie W, a guzik prawda. Niewiedza kosztuje, dlatego ciesze sie ze trafilem na to forum i ze jest tyle serdecznych doradzcow. Dwa linki podali, poczytalem i juz co nieco wiem :) choc nie do konca, dlatego wczesniej jeszcze pytalem o kilka rzeczy.
Piec wymieniam bo wg mnie kwalifikuje sie do wymiany, a nawet się leje. Generalnie co roku latem się pocił, w zimie okej, a latem wilgoć koło niego była, niestety w tym roku od wiosny wilgoć jest non stop i zdaje się, że sie leje. Tak to wyglada, w pomieszceniu jest troche bałaganu, ale w pobliżu pieca trwa remont po prostu i było trochę kurzenia itp. Dziwnie wygląda powrót, schodzą się dwie grube rury, w dodatku pratkycznie 5cm od ziemi, i jeszcze tego nie widać ale oby dwie nie idą prosto tylko są łukowate, wygięte, jak rozumiem najlepiej czarne mufy będzie wspawać, ale chyba każdy piec po pewnym pokombinowaniu podepnie do tych rur?
Dziekuje za uwagi i spostrzezenia. Wracajac jeszcze do tego licznika "cieplowlasciwe". Wychodzi mi ze potrzeba 14kW, a zaleca mi kilka akapitów niżej kociol zasypowy 17-19 kW. Zglupiałem :blink: Myślałem o pewnym lokalnym wyrobie jeżeli chodzi o kotły, ale potem jak zauważyłem, że metraż domu mam inny aniżeli przyjmowałem w głowie - myślałem ze jest 180 metrów - a wziąłem metr i wyszło 146m, skierowałem się ku Ogniwo Biecz. No i teraz po tym wyliczeniu i waszych radach wybór pada jeszcze bardziej na Ogniwo, a konkretnie na S6WC. Tylko, że są minusy. Bo teraz miałem kocioł dolnego spalania, Ogniwo jest górnego, a ja nadal chciałbym dolnego. Do tego wymiary mojego pieca, jeżeli chodzi o pojemnośc komory to 60cmx30cmx30cm co daje 54dm, a w Ogniwie o jakim myśle pojemność komory paliwa ma 30dm i to jest górne spalania do tego. Kieruję sie ku piecowi z Ogniwa o mocy 13 kW choc jeszcze musze sporo poczytac i licze na wasze rady, bo tak jak pisalem, ze wychodzi 13 kW, a niżej radzi zeby kupić 17-19 kW. Generalnie czytałem tez o dolnym, górnym spalaniu, i w opiniach i to i to jest do bani :D juz nie wiem co myslec. Czytalem tez o paleniu od góry, ja mam dosc gruby wegiel, chyba kostka sie mowi na taki, to piszą, ze lipa moze byc bo beda za duze luki jak sie go zaladuje do pieca. Do tego pale tez sosna w dosc duzych kawalkach. Oczywiście nie planuje tez wydac majatku na piec. Jeszcze teraz, jak wychodzi na to, ze nie musze miec 20kW to juz w ogole cena jaka mam ochote wydac na SAM piec to 2100-2300. Z dolnym spalaniem, z dobrymi opiniami to Zębięc, ale to wydatek minimum 3100, zdecydowanie za dużo.
Ty masz u siebie z dolnym spalaniem?
Jestem w szoku. Ciekawe co na to kolega co robi w hydraulice, 20 kW mi mówil na moj dom. No ale jest ten metraż 146 metrów u mnie, to jak wybrać piec, szukać specjalnie pieca pode mnie, bo wielu producentów np. ma piece do 140 metrow, a potem mają znowu 140-170, no to zeby ten do 140m nie byl za slaby, a po co znowu pchać sie w ten wiekszy od 140 do 170. Czyli u mnie Moc cieplna znamionowa potrzebna jest 14 kW tak? Jeszcze wroce do tej strony cieplo wlasciwe, moze ja czegos nie jarze, ale ceny jakie tam sa, jezeli chodzi o koszt ogrzewania to jakas abstrakcja, podalem wegiel kamienny, gdzie kupuje zwykle 2 tony, w ostatnim cieplym sezonie poszla jedna, a na stronie cieplowlasciwe oplaty za ogrzewania roznymi materialami zaczynaja sie wg mojego przelicznika od 3500 zl
Dziekuje wam za rady. Z tymi piętrami to tak jest, że pyta o zamieszkałe, a ja na strychu nie mieszkam to po co mam podawać 3, ale wychodzi ze trzeba 3 wpisac. Jeżeli chodzi o to ocieplenie stropu to na pewno były tam dawane płyty wiórowo cementowe, to ma wielkość płyty styropianowej a wygłąda tak : http://static.memrise.com/uploads/things/images/25269711_140201_0751_11.jpg http://static.memrise.com/uploads/things/images/25269083_140201_0727_24.jpg To jak pamiętam na pewno miało 5cm, plus chyba 10cm wylewki na to. To na strychu było dawane na strop. W pozycjach dach nadal nie mam co wypełniac za bardzo, teraz mi takie cos wyszlo: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/c9z W domu jak sie porzadnie paliło to było 21-22 stopnie, a tak jak sie nie paliło rano i w południe to tempteratura była 17-19 stopni. Tylko ze w tym roku dodałem dwa kaloryfery, jeden w korytarzu, teraz w nim beda dwa, i u gory w korytarzu jeden gdzie nie bylo ani jednego, bo tamto budownictwo mialo to do siebie ze biednie tych kaloryferow dawali, np. w jednym pokoju 21metrówym mam jeden kaloryfer, jest w nim chłodno, na klatce 15m2 tez jeden nie za duzy, w tym roku licze ze bedzie cieplej w calym domu bo generalnie u góry było dużo, dużo chłodniej ale tak jak pisze, ten pokój 21m daje popalić, bo jest jeden kaloryfer, ten pokoj ma jeszcze na suficie styropian przyklejony, w drugim na tym pietrze jest to samo. No i na kwadratowym dużym korytarzu u gory nie bylo zadnego kaloryfera. Jeszcze 2 ostatnie okna zmienilem na plastiki. W spizarkach nie ma kaloryferow i tam jest chlodniej zawsze i to duzo.
Okej, dzięki :) A powiedzcie mi, jak podałem te wymiary komory spalania, wysokośc 60cm, boki 30cm to mozna wywnioskowac jaki teraz mam piec ten stary? Wynika tez ze stop na stychu jest ocieplony - o ile tak to można nazwać - płytami wiórowo cementowymi, niestety nie ma do wyboru takiej opcji. Co byscie radzili wybrac w sytuacji gdzie wydaje mi sie, ze zewnetrzna sciana jest na pewno z Maxa, potem pustka powietrzna 5cm, i sciana wewnetrzna - prawie jestem pewien - ze z pustaka pieniaka, czyli gazobetonowego, wybrać wapień jako rodzaj materiału drugiej sciany?
