Treść opublikowana przez niewierny20
Kłopoty Po Zamianie Ogrzewania Z Węglowego Na Gazowe
Witajcie Przepraszam że dopiero teraz odpisuje na mój problem, ale dopiero teraz miałem czas się tym zająć. mianowicie właśnie jestem po demontażu drabinki łazienkowej i wymiana zaworu kątowego pomogła, coś tam w nim latało chociaż nie wiem co może jakiś kamień się odłożył ale stukot ustał całkowicie. jeżeli chodzi o szum w grzejnikach nie wiem czy da się to usunąć, po prostu zmieniły się opory przepływu wody w instalacji. jedynie w tym przypadku chyba większa średnica rurek załatwiła by sprawę. Tak więc uważam temat za zamknięty Dzięki za pomoc Pozdro4All
Tak układ jest zamknięty, bawiłem się tym zaworem na zasilaniu do pieca i szum był mniejszy, martwi mnie tylko pompa nie wiem czy w tym przypadku nie ustawić na wartość modulowaną zamiast biegu 1-go. Pobawię się jeszcze i napisze jaki efekt. Jednak dalej zostaje problem z drabinką zaobserwowałem że, gdy piec się nagrzej do zadanej temperatury i się wyłączy, wtedy stuka bardziej z taką częstotliwością jakby piłeczkę pingpongową zrzucić na ziemię oczywiście jest to chwilowe nie cały czas. Podczas nagrzewania stukot jest pojedynczy co jakiś czas spróbuje to jakoś nagrać może się uda.
- Kłopoty Po Zamianie Ogrzewania Z Węglowego Na Gazowe
dałem na 7 ale wydaje mi się ze przy całkowitym otwarciu " N" jest troszkę ciszej poczekam do wieczora jak będzie ciszej. ale dalej pozostaje problem z drabinką myślę że może by tak na powrocie przykręcić zawór bo jest taka opcja tylko nie mam takiego grubego imbusa nawet nie wiem jaki ma być rozmiar
miałem odkręcone na maxa, nawet zmieniałem na mniejszy przepływ myślałem ze będzie ciszej najgłośniej było na 3-4 a zakres to N - 1-7 obecnie mam na 2 (dalej szumi ) głowice mam pościągane bo mam regulator pokojowy cały czas mam wrażenie jakby te wkładki zaworów były lipne za mały otwór duży przepływ tarcie większe i szum, przykładałem ucho w miejscu zaworu i tak jakby szum właśnie z tamtąd pochodził. wymieniłbym te wkładki jakbym wiedział które mogą mieć największy otwór ?//
Witam. Jestem nowym użytkownikiem forum, piszę, bo mam pewien problem z centralnym ogrzewaniem. Posiadam mieszkanie 43 m2 parterowe 3 grzejniki w pokojach plus drabinkę w łazience. Kocioł dwufunkcyjny gazowy Ariston class evo 24 ff zabudowany w łazience. rury od pieca schodzą do piwnicy 32 pp i później wchodzą do mieszkania i przechodzą na 16 w miedzi Wcześniej miałem piec węglowy w piwnicy teraz mam gazówkę i po zmianie mam straszny szum w grzejnikach, czego wcześniej nie było przy węglowym ponadto strasznie mi strzela drabinka w łazience. jest taki stukot jakby jakaś kulka podnosiła sie i opadała, zakręcałem zawór i zaraz po lekkim odkręceniu zaczyna stukać. Co może być nie tak, czy istnieją jakieś specjalne wkładki zaworowe do grzejników przy ogrzewaniu gazowym, które mają większą średnice otworu. bo wydaje mi się ze to one powodują taki szum a grzejnik tylko rezonansuje to wszystko. Obecnie na grzejnikach mam wkładki z zaworami termostatycznymi DEFONS a w drabince zwykły zawór kątowy ( http://www.nokaut.pl/zawory-i-glowice-ogrzewania/zawor-grzejnikowy-ferro-1-2-katowy-zg5ly.html ) Nadmienię tylko, że już nawet w piecu zmieniłem prędkość pompy na minimalną, bo fabrycznie była ustawiona prędkość modulowana zmieniłem tez moc kotła żeby się wolniej nagrzewał i dalej jest problem Dzięki za pomoc pozdrawiam Niewierny20
