palaczzawodowy
Treść opublikowana przez palaczzawodowy
Wkraczamy w duchowy wymiar palenia :)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Stalin, ten Pan jak przyjdzie będzie szukał tabliczki na piecu a nie na buforze.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie zostaniemy ukarani ponieważ nie ma zakazu używania kotłów 3klasy czy bezklasowych których jest najwięcej. Kupiliśmy kocioł 5 klasy i póki co nie musimy używać go z buforem.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak ma być prawidłowo zamontowany wentylator wyciagowy- silnik ma być skierowany w bok czy do góry?
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sambor. Może uzasadnij dlaczego bzdury. Być może masz rację ale żeby to stwierdzić potrzebuje wyjaśnień.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Stalin. Dodam jeszcze ze w takich sytuacjach rozpalam piec, wsypuję określoną ilość węgla palę na Maxa po czym piec się wygasza.Niestety ale takie są realia. Palac w ten sposób omija mnie ladowanie bufora ale rozpalam codziennie.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Stalin. Ja tylko napisałem że bufor nie jest niezbędny żeby palić w 5 klasie.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z buforem czy bez Mpm ds 5 klasy spełnia wymogi 5 klasy przy paleniu z mocą nominalna. Przy dobrze dobranej mocy , nawet przy mocy zbliżonej do nominalnej palac bez wygaszania moim zdaniem będzie czyściej niż przy cyklicznym paleniu z buforem.Palenie z buforem to częste rozpalanie a podczas rozpalania ...to sami wiecie.Czeste wygaszanie to też narażania kotła na korozję, straty na ponowne rozgrzewanie itp. Starajmy się palić czysto na miarę swoich możliwości a będzie ok. :)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Towarzysz chyba pomylił palnik wirowy z zawirowywaczami spalin.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam nadzieje ze 14 wystarczy. Obecnie stoi zapakowany i czeka na montaż więc doświadczeń z paleniem mpm nie mam. Mpm jest konstrukcja która bardzo łatwo można sterować i nawet przebudować palnik zwykłymi ceglami szamotowym żeby zwiększyć moc.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jakim kotłem był wcześniej ogrzewany Twój dom? Podaj moc i rodzaj paliwa. Ja Mpm14kw kupiłem obserwując swój stary który miał 24kw.Dzięki forum i ceglom szamotowym przerobilem go na podobieństwo mpm 14 i było nieźle. Dom bez ocieplenia 150m.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ta blacha to raczej do poprawnego spalania drewna z mocą nominalną niż do regulacji mocy. Do węgla sie nie nadaje choć próbować można. Ten kocioł powinien pracować z buforem zawsze z mocą nominalna zeby spełniał wymogi eko. Na weglu bez przesłony palnika i na drewnie z przesłona z zalcanymi przez producenta ustawieniami. Pierwsze palenie we wrześniu :)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zalecane ustawienia dla mocy nominalnej przy drewnie o wartości powyżej 17MJ/kg : Grubość blachy 6mm. Dwie sztuki w zestawie. A to zawirowywacze: Zalecany węgiel to orzech 2 ,30-50mm Chwałowice.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. Schemat najnowszego Mpm ds 14 zasyp boczny. Skrócony ruszt (były trzy elementy a obecnie 2,6),blacha regulacji przeswitu palnika przy paleniu drewnem. Pojemność wodna 73l. Opis do schematu:
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
