Kamil2605
Treść opublikowana przez Kamil2605
Dzięki mam miejsce w rozdzielaczu więc tam to połącze. Jak byś mógł mi jeszcze doradzić odnośnie liczenia podłogówki. przy rozstawie co 15 cm powinno się założyć że na m2 wychodzi 70 w ?Jak do tego podejść bo nie umię sobie z tym poradzić. Jeśli w kuchni mam 14 m2 powierzchni grzewczej to zrobić to na dwóch pętlach czy jednej? Pytam bo mam dwa korytarze po 5 m2 i 5 m2 powierzchni grzewczej w łazience a czytałem że mają być w miarę równe długości pętli grzewczych. I co jeśli powierzchnia przy założeniu co 15 cm jest niewystarczająca do uzyskania wymaganych watów brakuje np 50 wat.
- 22 odpowiedzi
- Schemat instalacji co
- Elementy instalacji co
- (i 3 więcej)
Witam , mam do tego schematu jeszcze jedno pytanie odnośnie podłogówki. Na parterze będę miał rozdzielacz do podłogówki z parteru oprócz tego chciałbym wyprowadzić podłogówkę w łazience na piętrze 3m wyżej. Nie będzie takiej sytuacji że będzie mi się ona zapowietrzała ? Co myślicie żeby zrobić podłogówkę na piętrze na rtl-u? Układ centralnego jest zamknięty
- 22 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
Możesz mi jeszcze powiedzieć jak wygląda regulacja podlogówki jeśli z tego samego rozdzielacza jedna sekcja będzie w łazience w której będzie mi zależało na temp. 24' a reszta sekcji to będzie 21' . Im więcej czytam na temat instalacji grzewczej i rozwiązań jakie się stosuje tym większy mam mętlik w głowie. Pytasz dlaczego upieram się przy tym żeby pompa się wyłączyła. Jak by nie patrzeć 3 pompy które chodzą bez przerwy co daje spore zużycie prądu. Ale widzę że chyba lepiej jak jest sterowanie jakościowe a nie ilościowe . Mówisz że czterodrug jest gorszy . To jak byś wykonał instalacje dla siebie żeby działa ona prawidłowo .
- 22 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
Wszystko się zgadza tylko że na parterze nie łazienka a kuchnia z jadalnią będzie ogrzewana podłogówką. Jeżeli nie zastosuje elektrozaworów to czy pompa się wyłączy przynajmniej na chwilę? co w tym momenie steruje podłogówką ? Chodzi mi o to że podłogówka ma swoją bezwładność i boje się żę temperatura w pomieszczeniu będzie osiągnięta a podłogówka dalej będzie grzała co jest mało ekonomiczne Dlaczego pompa jest na tłoczeniu za czterodrogiem a nie na powrocie na piec?
- 22 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
Jest ok. Myślałem że już na piętro ma być zredukowana rura na 22 ale jest dobrze. Co do podłogówki to myślałem żeby wszystkie pętle miały czujniki z ekektrozaworem na magistrali a jeden czujnik w najzimniejszym pomieszczeniu wyłączał by pompe? co myślisz o takim rozwiązaniu bo bez sensu żeby podłogówka cały czas grzała mimo że temp w pomieszczeniu będzie osiągnięta.
- 22 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
Na piętro nie idzie za mała średnica? Nie lepiej by było jak bym na parter i piętro zrobił rurę 28 a dopiero na poddasze 22? Trochę jest grzejników na tym piętrze. A co do podlogówki to chyba jednak zrobię na zaworze afriso ale zastanawiam się jak to zrobić do końca bo będę chciał założyć czujniki temp. I jak będzie pracowała pompa jeżeli wszystkie głowice się zamkną a nie będę miał tego komputerka który wyłączy mi pompke z podlogówki.
- 22 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
Panowie wrzucam jeszcze raz schemat wstawiam trochę lepszy opis do tego. Pieca jeszcze nie mam ale będę kupował najprawdopodobniej 15 kw. Oczywiście ma być układ zamknięty . Kolego KubaSko woda też będzie ogrzewana piecem dlatego będę kupował większy piec 15 kw. Zawory bezpieczeństwa i wężownica oczywiście będą zawór czterodrogowy też . Na obrazku zaznaczone są tylko rury bo jestem na etapie ich montażu. Czyli do czterodroga średnica taka jak w piecu za czterodrogiem 28 do rozdzielacza na parter i piętro a na poddasze redukcja na 22. Oczywiście podejścia do kolektorów 22 dobrze to zinterpretowałem ? A w którym miejscu mam podłączyć bojler na ciepłą wodę i jakimi rurami? Bojler będzie 300 litrów bo w przyszłości będzie jeszcze grzałka elektryczna zasilana z paneli fotowoltaicznych. Kolego KubaSko jest szansa że ta instalacja będzie działała grawitacyjnie?
- 22 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
Według moich wyliczeń w audytorze ozc na parter 5 100w , piętro 4 800w a poddasze 2 500w parametry pracy to 75/55. Podłogówka będzie na rozdzielaczu dwufunkcyjnym mieszającym 2 CO + 4 OP na parterze dwie sekcje w korytarzu jedna w kuchni i z tego samego mieszacza na piętro do łazienki. Piec będzie pracował w układzie zamkniętym. Zamontuję wężownicę zbiornik przeponowy i zawory bezpieczeństwa. Myślę jeszczę o zaworze czterodrogowym ale nie wiem czy mogę zamontować w układzie zamkniętym. Ale na razie jestem na etapie instalacji rurowej.
- 22 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
Witam kupiłem stary dom do remontu i aktualnie jestem na etapie tworzenia instalacji co. Jestem laikiem więc mam kilka pytań. jest to dom 3 kondygnacyjny, chcę zrobić jeden pion w miedzi i odnogi do rozdzielaczy. a dalej alupex ale nie wiem jak dobrać średnice rur. wstawiam uproszczony schemat, proszę o konkretne wskazówki.
- 22 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
