MaRo1705
    5
Treść opublikowana przez MaRo1705
  1. Ja to widze tak. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5db92c54548026db.html zastanawiam sie na: zaworem 3d z silownikiem lub bez pompami dac jedna czy dwie
  2. Wszystko ładnie pieknie zrozumialem natomiast czytajac instrukcje sterownika pieca wychodzi na to ze jak bedzie ladowal zasobnik cwu wylaczy pompe co a producent a zupelnie inne działajace niezaleznie sterowniki zaworu mieszajacego, moze cos przeoczylem , ale wydaje mi sie ze to nie przejdzie ze sterowaniem siłownikiem http://www.ekoenergia.eu/files/Instrukcja%20obslugi%20F03%20R501%20Eco%20u2w1%5B1%5D.pdf
  3. Nie wiem czy dobrze rozumiem ale w sterowniku mam wejscia temp co i cwu wyjscia pompa co i cwu czyli zamiast pompy cwu wpinam siłownik zaworu??? Widze ze masz pojecie dosc duze o tym masz jakis schemat podlaczenia zaworu ??? rozumiem ze w kotlowni podlacze zasilanie i powrot i na powrocie zbiornik wyrownawczy odpowietrzenia to nie problem tez se poradze. ale jakis orientacyjny schemat rur by sie przydal
  4. Co masz na myśli na temat odpowietrzenia kotła?? Jeśli chodzi o kable mam obok rure fi50 na kable. Czym wysteruje zawór przełaczajacy??? ile pomp wykorzystac 2 czy jedna. Jesli chodzi o moja mysl z zaworem 3 lub 4 d tutaj chodzi o to zeby pex przypadkiem nie przymarzl i mial stała temperature sterownik pieca to compit r501 a on chyba nie obsluguje zaworu z siłownikiem
  5. Witam. Mam problem z kotłownia poza domem przeczytalem wiele mozliwych tematow ale nigdzie nie znalazlem podobnego problemu. Otóz kocioł ma znajdowac sie w budynku gospodarczym oddalonym o 16m dom ma 100m2 kocioł ekogroszek ekoenergia kgs-r 15kw zabezpieczenie kotla zawor schladzajacy rura stalowa 2x1cal i pex 16mm do zaworu schladzajacego owiniete wata szklana w rurze pcv rozdzielacz 8 grzejnikow 2 pompy zbiornik cwu dwuplaszczowy 100l. Problemem jest to ze chciałbym w kotlowni miec tylko kocioł. zawór schladzajacy i zbiornik wyrownawczy zaś w domu pompy zbiornik cwu i rozdzielacz. Pytania mam takie czy jako zabezpieczenie kotla wystarczy zawor schladzajacy?? bo grawitacji tam itak zadnej nie bedzie jaki zastosowac zawor 3d albo 4d? czy pompa musi byc przy piecu czy moze byc w domu??? Czy jest ktos wstanie mi pokazac na schemacie jak to ma byc podlaczone?? z góry dziekuje
