Marek144
    5
  • Płeć
Osiągnięcia Marek144
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Dlaczego kolego odradasz zamontowanie wkładu kominowego (Mikesz62)? Kanał komina to około 40x40cm. Według mnie to dobre rozwiązanie bo jeżeli są połączenie pomiędzy kanałami to zwężenie komina u góry raczej za dużo nie poprawi |Wkład mogę zamontować od dołu. W kominie jest właz przez który mogę wkładać odciniki rury po około 1m. Tylko czy fi 20cm przy wysokości komina ok. 10,5m wystarczy.
  2. Kanał 2 jest szczelny od dołu ale czy nie ma pomiędzy kanałami 1 i 2 dziur to niestey nie sprawdzę. Najprościej by było zaślepić 2 kanał od góry ale niestety nie ma do niego dojścia bez rozebrania części komina. :(
  3. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 : 2 : Mały schemacik komina. Piec jest podłączony do pierwszego kanału. Pisząc że drugi kanał nie ma podłączeń miałem na myśli, że żadne urządzenie (piec) nic jest do niego podłączone - jest nieczynny. Kanały 1 i 2 łączą się w jeden kanał na wysokości około 7 metrów. Komin jest w środku budynku, ok. 3 metry - nieocieplone poddasze, 1-1,5m ponad dach.
  4. Dom wiekowy bo około 250 lat. W piwnicy kiedyś podobno była piekarnia :) stąd ten "kominek". Drugi kanał nie ma podłączeń, Nawiew z piwnicy przez otwarty właz. Może poczekam na chładniejsze dni i wtedy zobaczę, ale chyba nie ma co się spodziewać jakiegoś znacznego wzrostu ciągu w kominie bo przy tych wymiarach komin dogrzałby może kociołek ze 100 kW.
  5. Witam Kupiłem Buderusa L111 32D i mam problem z kominem - chyba zbyt mały ciąg kominowy. Pali się mizernie, ciężko podnieść temperaturę, kanały osmolone. Paliłem do tej pory kilka razy drewnem - głównie dąb 2-3 lata sezonowany. Komin murowany o wysokość 10,5m, przekrój około 40cmx40cm, na około 7m łączący się z drugim kanałem (biegnącym od dołu) o podobnych wymiarach. Poprzednio pracował bez większych zastrzeżeń kocioł Cichewicz Logica 20-27kW - podciśnienie kominowe zalecane 15-20Pa. Buderus wymaga w/g producenta niestety 26Pa. Piec stoi w pomieszczeniu na parterze a nadmuch powietrza jest z nieogrzewanej piwnicy (otwarte 2 okienka). Mam zamiar wstawić do komina wkład o średnicy 20cm na razie stalowy. Z wyliczeń teoretycznych aby uzyskać podciśnienie 26Pa wystarczy komin około 7m a przekrój dla mocy kotła 28Kw i wys. komina 10m 230cm2. Jak sądzicie czy zda to egzamin. Czy rury należ ocieplić. Jakie macie kominu przy swoich piecykach??
