marcin25
    275
  • Płeć
2797 wyświetleń profilu
Osiągnięcia marcin25
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
16
  1. Laddomat jest na równi. Ja mam 1.1 na zimnym, moze za małe cisnienie? Jakie masz ustawione wstepne w naczyniu?
  2. Jaki masz uklad? Jakie cisnienia ustawione? Odpowietrznik zmieniony i nic.
  3. Witam Kocioł 37kw I 2x900L bufory. Zasilanie i powrót rura 35mm, czy jest możliwe że kocioł podgotowuje wode?? Pompka laddomatu na 2 biegu. Gdy rozgarne żar i dołożę to tak jakby slychac bulgotniecie i laddomat zaczyna hałasować jakby się zapowietrzal. Co może być przyczyną?? Odpowietrzniki u góry na na buforach i na samym wyjsciu z kotla, może gdzieś brakuje??
  4. Uklad mieszany, na podlogowke idzie ok 35 a na grzejniki 45, wiec powrot jest dosc zimny. Tymbardziej jesli jest kilka godzin postoju dopoki temp na termostacie nie spadnie i pompki sie nie wlacza.
  5. Witam, w zaznaczonym miejscu na zdj mam podlaczone powroty z instalacji, mysle ze to powoduje ze szybko wychladza mi sie dół bufora. Moze ktorys z bardziej doswiadczonych użytkowników bufora powiedziec czy mam racje?
  6. Witam, jakie zawory zwrotne grzybkowe zamontowac zeby nie puszczały wody????
  7. Jaki wpływ na instalacje maja zawory zwrotne zaraz za pompami?
  8. Witam, ma ktos pomysł dlaczego kiedy wkladka laddomatu sie otwiera i zaczynają ładować sie bufory uklad kocioł bufory zaczyna sie zapowietrzac??
  9. Raczej przez tyle godzin powinien wystygnąć, a tutaj chyba kocioł wychladza bufor. Tylko w jaki sposob??
  10. Witam, Układ z laddomatem,bufory naładowane,kocioł wygaszony a na kotle rano 40 stopni. Zawor zwrotny jest
  11. Dokladnie taki sam odglos
  12. Witam, nowy laddomat hałasuje,co może być przyczyną??
  13. Jaka jest potrzebna wielkosc bufora do kotla 37kw zeby spelnic obowiazujace normy(przepisy),2000L bedzie wystarczajace?
  14. wkl, masz uklad otwarty czy zamkniety? Jaka wielkosc naczynia?
  15. Wiec 37kw wydaje sie byc ok
