Leszek32475
Treść opublikowana przez Leszek32475
  1. Cześć. Ja mam krzaczka skp 17 kW palnik ekoenergia.uszczelniales koronę palnika.?ja teraz mam nastawy podawanie 3s przerwa 25 nadmuch na 5 wentylator WPA 06 przesłoną otwarta na 1 cm.sterownik st 37
  2. Jaką masz temperaturę spalin przy takich proporcjach?
  3. Cześć. Ja zmienilem z zwykłego zasypowego na ekogroszek.Jak dla mnie super.nie muszę dokładać i możn kocioł zostawić na parę dni-to znaczy do póki jest węgiel w zasobniku.. Bo jeśli chcesz całkowitej bezobslugowosci to gaz lub opał.
  4. Mam tak samo jak pale na ruszcie awaryjnym w kotle z podajnikiem.myślę że jest to związane z za wolnym odbiorem ciepła z kotła.i miejscowe podgotowanie wody. U mnie pomagało jakb pompka przelaczylem na drugi bieg.co ciekawe przy paleniu na podajniku problem nie występuje.
  5. Wilchelm nie przejmuj się odcinkami.ja też chce wiedzieć jak przebiega proces spalania . dążyć do tego żeby przebiegał najefektywniej -wykorzystujac dostępne w danej chwili środki.
  6. Opusc deflektor na 15 cm nad palnikiem i zobacz.sproboj ustawień 2/20
  7. Ja deflektor opuscilem na 15 cm. Bo był chyba nawet ponad 20.to poprawiło palenisko.
  8. Chyba jedynie metodą prób i błędów. Warunki na dworze zmieniają się dynamicznie i to pewnie wpływa na wygląd paleniska.
  9. Co do szybru to w starym zebcu ustawilem tak żeby po otwarciu drzwiczek zasypowych nie kopcilo się na kotłownie.i tu tez tak ustawilem.szybru nie da się zamknąć całkowicie bo ma wycięcie dla bezpieczeństwa.
  10. Taśma zakleilem wycięcie na śrubę do blokowania przesłony bo tedy wchodziło lewe powietrze.
  11. Cześć Wilchelm.ja teraz mam 2/20 ,przed tymi wiatrami miałem 2/21.podawanie zmniejszylem do 2s bo były spieki..niestety dalej nie mam termometru do spalin.ale jest ok. Przez ten porywisty wiatr musiałem przymknac szyber bo mi kopczyk wyciagalo.przydał by się regulator ciągu kominowego.tylko czytałem że przy zwykłym kominie bardzo go wychladza. Na jakiej wysokości masz deflektor bo na twoim zdjęciu wygląda że dość wysoko. Zastanawia mnie czy przy temperaturach +5 potrzebna jest temp.spalin powyżej 120.przecież komin nie jest wyziębiony.
  12. Cześć. Ja przy obecnych temp. zmienilem na 3/31 i do tego dopasowalem nadmuch.niestety nie mam jeszcze termometru.Wilchelm zrob takie nastawy u siebie ciekawe jaką będziesz miał temp.spalin.
  13. Cześć Wilchelm - daj jakieś zdjęcia, czekam na testy. ja na razie jade na 3 /26 ale do końca nie jestem zadowolony.pozdrowienia.
  14. Ja mam proporcje 3/23 i do tego testuje ustawienia nadmuchu Jak miałem podawanie na 5 s to z jednej strony miałem wielki spiek żużlowy.
  15. Ja kupilem groch od znajomego ze składu. Wszyscy co wzięli od niego mówią ze dobry. Zawsze bralem węgiel do starego kotła i było ok.to mój pierwszy sezon groszkowy więc na razie się uczę.mam wrażenie że czytając posty o gatunkach ekogroszku to chyba pojawiają się jakieś mieszanki różnych gatunków pod znanymi nazwami.tak że każda dostawa jest inna.i inaczej się pali.
  16. Cześć Wilhelm sledze twój wątek bo też próbuje zapanować nad tym nieszczesnym kopcem.też chciałbym kupić termometr.czekam na test twojego nabytku.wygląd na stronie ma fajny ciekawe czy się sprawdzi.jeszcze zastanawiam się nad regulatorem ciągu kominowego.
  17. Właśnie opuściłem na 15 cm. Po czym poznać że jest za nisko?
